Гостей: 216
Горит индикатор подушки безопасности
Делал обтяжку руля отсюда   http://www.leather-kit.ru/product/kozhanaja-nakladka-na-rul-hyundai-solaris-chernaja/    ;, получилось супер. После установки руля и подключения разъемов все работало, но после нескольких км. погороду, при развороте, загорелся индикатор подушки безопасности на приборной панели и пропал звуковой сигнал. Проверил педохранители (все в норме), разобрал заново руль, тоже вроде все в норме. Подскажите в чем может быть причина, где искать (очень не хочется к диллеру ехать)
kest46:
попробуй клему акб скинуть минут на пять!возможно поможет
*БАБАЙ*:
   Так я и снимал перед установкой и потом пробовал
kest46:
*БАБАЙ*:
ехай туда где ставили пускай устраняют!если не смогут то ехай к ОД пусть устраняют бери заказ наряд и та контора пусть оплачивает!! я так делал)))
*БАБАЙ*:
Все понятно, только я сам ставил
kest46:
*БАБАЙ*:
они только обшивали что ли??? а все провода на мести не чего не перекрутил там???
Обшивал сам, провода визуально на месте
kest46:
у ребят спросил сказали надо смотреть!так не кто не может ответить!так что к ОД)))или к нормальному электрику!!там у вас в гаражах одни сервисы))))
Наверно прийдется так и сделать
Проверь,возможно недожал защелку на контактах к подушке
KOSH:
Я на подушке контакты не снимал
Рязань
Давно бы снял руль еще раз и перевоткнул все провода, скорее всего контакт с подушкой слетел.
Когда я обшивал, то тоже загорелся значок подушек безопасноти, пришлось заново снимать руль и оказалось, что подушку-то я присоединил, а вот фиксатор-задвижку до конца не задвинул
Форумчане подскажите такой вопрос, подруга попала в аварию, по вылетали подушки безопасности, вопрос заключается в том что нужно покупать целиком торпеду или можно заправить и заделать обратно ту, не знаю как правильно?
samandel, насколько я знаю - подушки безопасности одноразовые. Если они сработали, то их надо менять. Стоят недешево.
Что касается салона, то можно и так запихать, но это будет некрасиво, обычно салон перетягивают.
Подушки точно одноразовые это факт.
Вот интересно, что дешевле выйдет салон перетянуть или целиком торпеду купить.
samandel:
Перетянуть качественно торпеду стоит порядка 18 тыс.рублей.
Oleg Ostrikov, Спасибо.
