Гостей: 238
одиночный стук в трансмиссии
Доброго времени суток.У меня такая проблема: в 7500 км пробега появились одиночные стуки в ступицах при трогании с места либо на ходу, когда отпускаешь педаль газа . Поехал к ОД по гарантии удалили пластиковые шайбы на гранатах.Стук пропал все нормально.На данный момент пробег 16500 км, картина повторяется, такие же одиночные стуки.Сегодня снова посетил ОД.Собрали целый консилиум,думали чтоже может быть.Пришли к выводу что начинают умирать ШРУСы.Левый или правый не сказали.Единственное ответили:"это не страшно,катайся пока конкретно не застучит,приедешь посмотрим какая сторона,поменяем гранаты по гарантии". Может кто встречался с такой проблемой,что-то посоветует.Я думаю дело не в гранатах, а где-то появился люфт в шлицах.(Classic 1.6 mech)
sergey48,
    Шлицы,не шлицы,пока не застучит сильнее ОД всё равно не сможет найти источник.Придётся ждать кагда стуки усилятся.
Они специалисты и обслуживают не только солярисы,поэтому должны знать что,где стучит.а удары слышно даже при закрытых окнах.
sergey48:
    В теории да,но в реале бывает по другому. Попробуй другого ОД если есть.
sergey48:
офигеть ... у меня была похожая проблема. протяжка всё решит. а по гарантии они тебе не поменяют, поверь. это расходник.
© Альф
