Гостей: 608
Стук при переключении помогите разобраться
Доброго времени суток, ребята и девчата помогите разобраться, вот стою я на нейтралке заведенныей. Выжал сцепление, отпускаю и слышу такой легкий стук отдающий в рычаг переключения передач. Думаю ето не нормально(( может кто сталкивался? Дальше при переключении и трогании с места ну невозможно тронуться чтобы не стукнуло. такое впечатление что плавно тронуться не получается.. медленно отпускаю сцепление, нажимаю газ и тут стук как будто скорость схватило. Разогнал до 2000 включаю 2ю, отпускаю сцепления(тоже потихоньку)опять стук. експерементировал пробовал по разному, даже если например при переключении на 3ю передачу отпустить сцепление и немного проехать, а только потом нажать на педаль газа всеравно при нажатии так слегка СТУК. а потом нормально. С4й на 5ю нет такого. Посоветуйте что ето может быть 1.4 механика
Муезерский
собирай вещи,и дуй к ОД!
думаете все так серьезно? 1000 км до то-1 14100 на спидометре
✈٠S٠✈Дима,
Такая же фигня,только стук напоминает щелчок и то не сильный, но все же есть. ОД ни чего не услышал, пришлось диагностику оплачивать.
✈٠S٠✈Дима:
у меня то же самое и ещё задняя иногда не включается и иногда со 2й сложно переключиться на 3ю или 1ю)))
Дело не в коробке, дело в сцеплении. Просто диск сцепления прижимается к маховику. Особенности лепестковой пружины, она резко нажимается, резко отпускается. На сколько я знаю - не поломка. Может просто диск подизносился, и ход пружины спал чуть больше, от этого возник стук.
В дилерском центре сказали, Вот когда сломается тогда и приезжай.
FOCUSnik:
и мне тоже самое сказали)))))вот ломаю всё не как ))))
Ну при такой политике, зимой в сибири на трассе между городами ночью в -40 сломается. 200км до ближайшего города! Мне кто оплатит это "приезжай, когда сломается"?)) Од скажет "Опа, а чего раньше не приехали? Ждали пока сломается?"))) Угадай страну по ОД!)))
БАБАЙ может разбило гранату это часто бывает на переднем приводе если часто шлифуеш на вывернутых колесах или попал один раз в хорошую ямку!!!
причем тут граната?.с каробкой тоже все нормально.проблемы со сцеплением однозначно.покоробило или диформировало диск сцепления.при переключении сцепление отсоединяет привод от двигателя к коробке что позволяет включить передачу.после отпускания педали сцепления происходит прижим диска сцепления к маховику.в вашем случае из-за деформирования диска,диск прижимается к маховику не равномерно,при нажатии на газ диск сцепления начинает крутиться с маховиком и происходит удар,и диск садится на место.
Отец:
машина каждую неделю заезжает на диагностику подвеске!!всё цело
так к общему мнению и не пришли. Во вторник поеду на ТО надеюсь за....бу их и починят, немного успокоился что у многих так)) с музыкой езжу благо не слышно... Мне всеже кажется что ето коробка, т.к. езжу ппц аккуратно не шлифую и т.д.
Тоже самое есть, но если вслушиваться. Это абсолютно нормально. На 14 было гораздо хуже
я на драйв2
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/solaris/solaris/balu-86/
ну так ето ж не 14ка))чего сравнивать? мне както пофигу на етот стук просто боюсь чтоб нре угробилось ничего
А почему что то должно угробится? Просто звук еле заметный, кто то вслушивается, кто то нет. Надо меньше париться и наслаждаться поездкой на хорошем автомобиле, а не искать недостатки. Я тоже сначала заморачивался и по поводу бензонасоса и вибраций. В итоге то что? Машина едет, едет нормально, она не идеальная, но и не может быть такой за эти деньги. Успокойтесь и наслаждайтесь:) Машина на гарантии, если что сломается, починят, а пока не сломалось, не надо бить тревогу, все равно без ОД ничего не сделаете, а они "профилактически" врядли что то будут делать. Если уж так интересно что там стучит, заедьте на хороший сервис и спросите.
я на драйв2
Пробег 20000, езжу аккуратно и начал замечать что тоже как то не так, такой же стук, один в один, плюс сцепление схватывается в самом конце, как то и переключение не четкое стало..., в общем действительно ощущение что солярис превращается в 14-ю,был на ТО, сказали все в порядке ....,
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2013 в 08:49)
drunichka:
я так на 23000 и поменял сцепление....симптомы теже были....
✈٠S٠✈Дима:
Привет Дима!Ну как ты разобрался со своей проблеммой?А то у меня похожая ситуация,только происходит это при переключение на 2.Напиши пожалуйста если что-то выяснел!
38000 пробега 1.4 данную проблему решил заменой корзины и диска сцепления. Поставил комплект фирмы kraft. Педалька мягкая стала, небо и земля по сравнению с предыдущим заводским сцеплением!!! Пропал и стук и громкий гул при езде на задней скорости!!!
Эдуард, какой артикул?
Балашиха
Racoonda.ru это не просто доска объявлений в Оренбурге, это один из крупнейших сайтов бесплатных объявлений. В отличие от обычной газеты, здесь вы найдете тысячи частных объявлений о Недвижимости, Авто, поиске Работы, Знакомствах и Услугах, Покупке и Продаже из рук в руки. На нашей доска объявлений Оренбург Вы можете разместить бесплатное объявление с фотографией одним нажатием кнопки "Подать объявление" в главном меню - это ваш шанс быть услышанным!
https://racoonda.ru/orenburg/search/
https://racoonda.ru/orenburg/search/Оренбург
Балашиха
Racoonda.ru это не просто доска объявлений в Оренбурге, это один из крупнейших сайтов бесплатных объявлений. В отличие от обычной газеты, здесь вы найдете тысячи частных объявлений о Недвижимости, Авто, поиске Работы, Знакомствах и Услугах, Покупке и Продаже из рук в руки. На нашей доска объявлений Оренбург Вы можете разместить бесплатное объявление с фотографией одним нажатием кнопки "Добавить объявление" в главном меню - это ваш шанс быть услышанным!
Здравствуйте! прикольный у вас сайт!
Нашел топ базу кино:   смотреть новые лучшие приключения
Тут: смотреть фантастику 2018 2018 в хорошем качестве http://kinokub.net/fantastika/ список 2017
Тут: российские фильмы комедии список лучших фильмов смотреть смотреть бесплатно хорошую новую комедию список 2017
Тут: смотреть фильмы онлайн в хорошем качестве мелодрамы http://kinokub.net/melodrama/ список 2018
Здесь: http://kinokub.net/triller/4235-prostite-nenavistniki-sorry-haters-2005.html Смотреть Простите, ненавистники / Sorry, Haters (2005) онлайн бесплатно
Здесь: http://kinokub.net/drama/615-strely-kupidona-cupids-arrow-2010.html
Ростов - на - Дону
как стало холодать появилась такая же хрень. Надо как то сообща решать эту проблему). После прогрева звук исчезает?
