Гостей: 216
Убрать надпись маркером
Приветствую!
Подскажите, кто знает, как и чем можно убрать писанину, сделанную водостойким маркером(пробовал влажной тряпкой оттереть - не вышло) на лакокраске заднего крыла?
уайт-спирит, достаточно щадящее средство,должно помочь..
rYURIK:
проверено - помогает, потом влажной губкой только протри!!!
обычным спиртом или водкой
спасибо за советы!
руки обрубать надо таким художникам.
уайт спирит,ацетон,жидкость для снятия лака...понятное дело что мокрой тряпкой не получится,маркер то водостойкий))
Gektor, смотря какой мокрой тряпкой и с какого покрытия. я вот мокрой микрофиброй ототру легко
только спитром!! Ацетоносодержащими жидкостями, только в краску впитаешь и разортёшь!!
Минусинск
обычно уайт-спирита достаточно, но на японских контрактных деталях не всегда получалось полностью стереть надписи от маркера. Последний случай - на зеркале была надпись розовым маркером, перепробовали абсолютно все, маркер въелся в лак, хотели уже перекрасить, прошелся 1000ой наждачкой(думал глянец уберу перед покраской) и вуаля - надпись сошла:)потом полирнул абразивкой и усё, зеркало как новое:) вывод: дифузия вещь нехорошая:)как можно скорее удаляйте писанину:)
Убрал надпись уайт-спиритом при помощи больших ватных палочек, смыл водой и протер тряпкой. Результат - как не было надписи, с лаком все норм.
полностью солидарен
первым делом так пробовал, ничего не вышло...
На всякий случай надо взять на заметку.
