Гостей: 148
ЭЛЕКТРИКА
Я не проходил сервисное обслуживание.
сергей:
То что Вы не проходили сервисное обслуживание не снимает Вас с гарантии.
Но если при проверки выяснится что поломка произошла по Вашей вине. То Вам придется заплатить за диагностику.
На какой документ я могу ссылаться при разговоре с диллером?
сергей:
Гарантия на автомобиль 5 лет. Это значит что в этот период Вы можете обратится к любому ОД для устранения дефектов с завода. Т.е брака.
Опять же, повторюсь, если Вы уверенны что поломка произошла не из-за Вас, то смело обращайтесь в ОД.
ссылайтесь на Закон защиты прав покупателей.
В случае отказа от осмотра-требуйте от ОД письменного  отказа от диагностики авто на предмет гарантийного случая.
Спасибо!
всем привет Народ Может кто сталкивался машина бывает не заводится, стартер маслает ,а толку нет. постоит немного и заведется ,а бывает что надо долго ждать кто знает в чем причина и как с этим бороться? Комп ошибок и провалов не показывает
иммобилайзер, бензонасос.....сигнализация если стоит
По электрике как то вообще на сайте нет рубрики.
А тем не менее у меня вопрос возник. Периодически отключается панель приборов. Не включается подсветка. Может включится через какое то время. В основном в зимнее время. А сегодня даже не включились фары как обычно. Кто что скажет по этому поводу?
алматы
всем привет!  Народ помогите кто что знает. Проблема в холостых оборотах. Генератор и дроссельная заслонка в норме. Офиц. диллер не знает причину. Может кто сталкивался с таким?
Сыктывкар
Некоторое время назад обнаружил, что не работает ближний свет, который включается автоматом при отпускании ручника, включаются только габариты спереди и сзади, релюшка щёлкает слышно. Проверил предохранитель — на вид целый. Ближний свет включается нормально при обычном включении. Кто сталкивался, какая мб причина этого? Солярис 2011 гв.
Москва as12345
я в электрике вообще профан
Коряжма
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и что делать. Перестал зажигаться ближний свет при запуске двигателя
но в положении переключателя - габариты, ближний свет. Все нормально.
