Гостей: 321
ЭЛЕКТРИКА
Привет.
Искал определенные вопросы по электрике, но кроме определенных фраз в темах не нашел ни чего.
Заранее спасибо знающим...за ответы.
© Альф
Вопрос.
У меня камера заднего вида Prology. Имеет тюльпан на вход в магнитолу. С ним всё понятно. Питание имеет в виде ответвления трёх проводов. Красный, зеленый и черный. Как я только не пытался всё это включить-не получилось. Подскажите пожалуйста чего - куда? Хочется чтоб по человечески - т.е. включил заднюю и сразу включилась камера. Я так и не понял(даже из инструкции - куда зелёный то?
Подскажите пожалуйста.
Инструкция
Редактировалось: 4 раз (Последний: 1 мая 2012 в 21:30)
© Альф
Вопрос.
ПТФ в комплектации не шли. Купил сам. Подключил через кнопку. Мне объяснили, что необходимо через релюшку, и можно чтоб только после включения зажигания. А то я пару раз уже забывал и толкачём заводил - не очень удобно ))).
В дополнение скажу, что есть у меня и подрулевой переключатель с возможностью включения ПТФ, т.к. в моём на данный момент такового не предусмотрено, только включение заднего ПТФ.
Кто что подскажет?
© Альф
OVODLEE,
    А к нормальному электрику обратиться не вариант?Или лучше самому что нибудь не так подключить и спалить, и попасть на значительно большую сумму,чем сейчас возьмёт электрик?
Хочу сам разобраться. Что в этом плохого? А у спецов и хочу спрашивать, чтоб тачку не спалить.
© Альф
OVODLEE:
    Может конечно кто то и подскажет грамотно,но что то сомневаюсь я.Просто это не сайт автоэлектриков.В любом случае удачи. v
OVODLEE, вроде дело не особо хитрое, раз у тебя кнопка уже выведена в салон. Как вариант найди провод от габаритных огней потом его соединяешь с контактом обмотки реле а второй контакт обмотки реле соединяешь с кнопкой включения противотуманок, другой контакт кнопки соединяешь с ближайшей землей.
да. спс. это понятно. а не страшно две галогенки на проводку габаритов вешать?
© Альф
к проводке габаритов подключается катушка рэлюшки и кнопка включения - это для того чтобы фары можно было включить только при включенных габаритах, а когда ключ вытаскиваешь и все гаснет. а сами галогенки будут запитаны через ключ силового реле и предохранитель.
Народ, может, кто знает... МАшина стала биться током. Когда еду, нормально. выхожу из машины, берусь за дверцу (не за ручку, за железо) - бьет. И если задеваю порог, тоже бьет. Что это такое? Что делать? Ехать к дилеру? Это 50 км - неопасно?
pressa, обычное статическое электричество. рекомендую сменить одежду с синтетики на что-то более натуральное. или счменить майки/чехлы на сиденьях. меня зимой в куртке било током. снял куртку, бить перестало
Скорей всего, так и есть. Но может где-то пробивать на корпус. Нужны нечеловеческие эксперименты над людьми: если бьет не всех - одежда, если всех - к ОД.
MADMAX, Эксперименты ставились. Не всех. Обычная статика.
pressa:
Это у вас первая машина чтоли? Любая машина бьёт током, если на мне "неправильная" одежда.
Усвяты
Тут не все так просто.Человеческое тело имеет разный коэффициент сопротивления для каждого индивидуума,который к тому же изменяется от множества факторов-температура,влажность,наличие синтетики в одежде или чехлах а/м,вы будете смеяться- но даже от настроения.Меня бъет при выходе из машины только если я весь в синтетике, да к тому же на чехлах из синтетики, и то после длительного пробега. А мою жену лупит практически каждый раз,не зависимо от одежды.В советские времена ходила байка, что перед выходом из а/м нужно дотронуться до металла ключем зажигания-сам не проверял,не знаю.Но могу утверждать,что если при выходе из машины на землю ставить 2 ноги одновременно- удара током не будет.Удачи.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2012 в 17:16)
vlad., я очень чувствителен к таким ударам. В детстве ожог был 3 степени, наверное, из-за этого. А при выходе из машины нужно плотно держатся за что-нить металлическое (напр. дверь). Двумя ногами бесполезно. Удар происходит, когда земли коснулся и после этого дотрагиваешься до металла незаземленного. Меня иногда аж от дверной ручки бьет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2012 в 17:55)
да повесить заземлялку на вылоп и все...делов то...
Desperanto, мне не помогает.
Усвяты
MADMAX, Ну в детстве у меня тоже ожег был 3-й степени ,правда не электротравма, ногу почти до колена в кипятке обварил ,так что я думаю не в этом причина.Тут по форумам полазил, советуют возить в машине тещу и первую её выпускать - пусть ее бьет.laugh
vlad., тещу стопудов бить не буит - этих ведьм и кувалдой не прошибешь.
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста, при включении ближнего света (установлен ксенон) начинает шуметь радио!!!
Что можно сделать, если можно????
illuxin,
    Знаю двоих у кого тоже самое.Думаю поможет переход на галоген. laugh
При работающем двигателе раздается треск в районе приборной панели (слева). При переключении фар на габариты или ночной режим треск пропадает. При увеличении оборотов двигателя частота треска увеличивается пропорционально. В сервисе Genser при прохождении ТО-1 (пробег 15000км)сказали, что это сигнализация. Отходил разъем, сказали, что получше его вставили - звук пропал. Но на следующий день завел машину -такая же фигня!Что это может быть?
Ещё один вопрос спецы!!!!
на одном сайте видел как владелец солярис база поставил кнопки управления
магнитолой на рулевом колесе и они работают!!!
Это будет работать, если магнитолу штатную поставить вместе с кнопками???
Ответьте плиз, нашел магаз в котором можно все заказать!!!
жду ваших комментов....
Москва, Химки
illuxin, у меня оптима. Кнопки на руль ставила сама, всё отлично работает.
Smilik привет!!!
у меня тогда еще вопрос )))
А магнитола 2-х диновая родная стояла при покупке?
я так понимаю, что пучок проводов под управление на руле там уже на заводе сделали правильно???
