Гостей: 159
Вопросы по ТО и не только
Angel_nf, из таких, что на большинстве авто оно меняется на 60 тыс. км. Есть конечно и т.н. необслуживаемые АКПП (например на БМВ), но они не блистают долговечностью, ибо химию с физикой ещё никто не побеждал, и масло у нас залито такое-же, и трение тоже... Т.ч. масло теряет свои свойства со временем. Посему, для себя решил поменять масло.
WiseOldWolf, а по регламенту на Солярисе в 100 ткм меняется? Во сколько обошлась замена масла в АКПП?
Всем доброго времени!Такой вот вопрос-может кто сталкивался.Попал в небольшое дтп повреждено крыло,бампер поцарапан,отлетела птф и слегка поцарапана фара:влияет это на гарантию если я пока ничего не ремонтировал,а ТО уже скоро,то есть смогу ли я пройти 1ТО как обычно,а только потом решу самому делать или у официалов? И ещё вопрос:в случае если я ремонтирую сам,авто слетает полностью с горантии,или только по кузову?Заранее Вам благодарен!
   И УДАЧИ НА ДОРОГАХ!!!
andrei-ld13:
     Я думаю с ТО проблем не будет,если спросят скажи ждёшь бабки по КАСКО.Не вижу связи между ТО и повреждением от ДТП.
andrei-ld13:
      Полностью точно не слетает.Если ремонт будет сделан нормально,ОД вообще будет не в курсе.Никто не будет высматривать косяки под микроскопом с целью снять с гарантии.В крайнем случае могут слететь с гарантии только повреждённые детали (если делать не у ОД),а не вся машина.
Большое тебе спасибо!Очень полезная информация.
Доброго времени суток! Сегодня столкнулся с небольшой неприятностью... Поменял топливный фильтр, теперь "Ласточка" не заводится с пол оборота как раньше(( Может кто сталкивался?? Подскажите... Давление не держит в ситеме или может воздух???? При езде провалов нет да и динамика осталась та же!!
Sanek:
У меня была такая проблема, как оказалось установили бракованный топливный фильтр, после его повторной замены все нормализовалось.
Подскажите, пожалуйста, а есть ли вообще смысл делать ТО у ОД? У кого-нибудь что-нибудь менялось по гарантии за время использования Соляриса?
Московская область
Nastasya:
Нету. 142 тысячи пробега, ни на одно ТО не ездил, менялись только расходники. На предыдущей машине проехал более 300 тыс км, также сразу забив на ТО у дилера, о чём также ни разу не пожалел.
Nastasya:
Здесь много у кого что-то менялось по гарантии, у меня, например, главный цилиндр. А вот где проходить ТО каждый решает сам исходя из своих соображений.
zhenja:
Суть вопроса все-таки была в том, что реально кто-то что-то менял по гарантии. Много слышу от знакомых, что нафиг гарантию, все равно ничего не докажешь при поломке, типа бензин не тот лили, ездили неправильно и т.д. и т.п.
А решу уж точно я сама :)
DimanZ1:
Спасибо за ответ.
Nastasya, на самом деле все проще чем вы думаете.не слушайте друзей.
К примеру если од валит на бензин,то не теряйтесь,пусть они вам лично рекомендуют заправку с письменным подтверждением.вопрос о качестве бензина отпадет сам собой.
Все основные болячки вылазят в первые год-два, после большинство поломок что вылезет, это не гарантийные. Если в первые два года не проявилось, то и потом не сломается. Вот у меня после года сломался компрессор кондея, поменяли по гарантии. Просто если внимательнее почитать то гарантия 5 лет это не на всю машину, с каждым годом всё меньше узлов, на которые распространяется гарантия, на сколько я знаю, на ходовую около 20 000 км.
doberman801:
А как же быть мне? У меня замена гидроблока вылезла уже на 3м году эксплуатации. По поводу ходовки - не совсем правы. Смотря на что - на аморты гарантия 5 лет или 150 тыков.
Nastasya:
Реально менял. На 56 тыках менял катализатор. Стоимость самого ката около 40 тыс. руб. Меняли по гарантии, на бензин не списали. Ближе к 90 тыкам менял гидроблок АКПП, тоже по гарантии. Также и работа не из дешёвых, и запчасть. Все ТО у меня ещё катализатор окупил, а тут ещё и гидроблок... Т.ч. мне меняли, причём не фигнюшки копейки стоящие.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 августа 2013 в 10:00)
WiseOldWolf,
Спасибо за ответ!
Nastasya, Да всегда пожалуйста. Главное ответ Вы, надеюсь, прочитали вовремя :)
Лениногорск
Доброе утро!У меня остались масла со старой машины и жидкости,посоветуйте пожалуйста пригодятся ли они на хундайку 1.4мт седан-Трансмиссионное масло RAVENOL ATF Dexron DII ( 1л),step up power steering fluid (355мл),ANTIFREEZE FELIX-45-(5л)?или уже отдавать?
Zybar
Zybar, можешь все отдавать
трансмиссионка сейчас льётся только DextronIII, жидкость гидрача либо Мобил либо Хендай, а антифриз Феликс - он не самый лучший для наших машин,
в любом случае не стоят такие жидкости для наших аппаратиков
