Гостей: 176
Установка гидрокомпенсаторов на solaris
Кто может подсказать слышал что на солик можно подобрать и поставить гидрокомпенсаторы кто в курсе подскажите возможно или нет и как это сделать если это возможжно. Заранее спасибо.
А смысл этой затеи?
SHUM:
А смысл этой затеи?
При этом снижается шум в двигателе и зазор всегда остается какой нужно, т.е. не требует регулировки (например если поставить ГБО)
Роман:
SHUM:
А смысл этой затеи?
Спешу тебя обрадовать. Там они уже стоят)))
kamikadze:
Роман:
SHUM:
А смысл этой затеи?
В этом вся и засада что их там нет извени но я тебя этим расстрою наверное моешь похадить по форуму там найдеш на это ответ
Роман:
компенсаторы это гемморой причем большой.... все тазоводы мечтают о цельных толкателях а вам дай компенсаторы... на тагазовских ассентах на всех поголовно начинали стучать при пробеге 50 тыс.... и если менять то все... и зазаор там нестабильней чем на цельнике... как никрути либо регулировать зазор раз в 80 тыс... либо раз в 60-70 гидрки менять..
Почитал я умную книжку... Признаю, что был не прав
Санякурский:
Роман:
Но если бы можно было регулировать на газу 1 раз в 60-70 тысячь да и черт с ним а то на газу раз где то 10-15 тысяч надо регулировать а у официаллов спрашивал 1 регулировка стоит 4 тыщи рябчиков вот стоит подумать, а на счет тагазовских гидриков можно задуматься в их качестве просто напросто, у меня был хэч 21124 100 000 км проехал и ничего не стучал ни один так чо я думаю стоит заморочиться!!!!!!!!!
kamikadze:
Эт хорошо!!!
