Гостей: 144
Замена сцепления по гарантии (c фотографиями TSB)
Таже фигня была,сейчас педаль легче выжимается.И гула нет.За одно опять всё смазали где вилка и выжимной ходят.
Понятно, ну я смазывать выжимной научился и без съёма коробки ))) Ненадолго хватает. Тормозуху поменяю посмотрим что изменится, может в моей воды много )))
SHUM:
Количество влаги измеряется спец прибором у ОД на ТО.У меня 1% был последний раз.
Курск
Народ читал читал... все написанное  и понял что скрежит у кого то есть но при движение  назад у кого то скрип! у меня  на третий месяц  уже появился скрежит.... но это я  замечаю  когда.. либо стою на холостых либо двигаюсь на первой передаче!обращался  к ОД но ка к назло когда я приезжал он не проявлял себя! так вод год уже и проездил... до сих пор скрежит!посторонний  звук  и вибрация  в  ручке  коробке!Од заявляют пока  сами  лично не услышим  ничего  не знаем)) ничего не делаем!Подскажите  кто нибудь  узнал в чем  дело? что менять и как решать эту проблему?
Зеленогорск
Итак, моя история:
Выше уже постил, что со временем обнаружил данную неприятность у себя, при движении задним ходом , с наполовинувыжатой педалью сцепления резонансный гул, постепенно он стал просто накалять, обратился по телефону к дилеру с данной проблемой, меня записали на прошлое воскресение для осмотра и диагностики.
Приехал, дилер Олимп -моторс Санкт-Петербург, на всякий случай, прихватив с собой распечатку ТСБ с данной неисправностью ( что и вам советую сделать) , фото которой любезно выложил наш одноклубник в этой теме.
Ко мне вышел инженер по гарантии (я так понял)и предложил прокатиться с ним кружок - послушать машину.
Я сел за руль, и мы поехали, я сразу динамично разогнался, и указал ему на то, что пробуксовки в сцеплении нет, и разгон у нее как положено, в полном порядке, затем свернув на ближайшую улицу стал разворачиваться на проезжей части в два приема, чтобы собственно явить на слух то, с чем я обратился.
Между первым и вторым приемами разворота, когда я стал плавно сдавать назад сцепление выдало протяжный , жалобный стон, на который я тут же указал, инженер согласился и предложил уже вернуться на базу, по пути он попытался уйти от конкретики по поводу безусловности гарантии по этому вопросу, дескать сцепление может быть подожжено и это выявится на диагностике, я не капризничал, сказал диагностируйте, но мне известно, что у вас существует ТСБ по устранению этой болезни, и моя машина на 99% под него попадает, и предьявил распечатку инженеру, тот , ознакомившись ухмыльнулся, промолвив, что-то вроде того, что я неплохо подготовился, и тем - не менее, как говорится, прошу на осмотр.
Машину загнали в ремзону сфоткали произвели необходимые замеры истертости диска, в итоге вынесли вердикт о соответствии моего случая гарантийной замене, единственное, что уточнили - это то, что по гарантии они меняют диск и корзину, выжимной оставят прежний, я прикинул, пробег у меня 81000 км.не стоит уже омрачать картину и лучше уж заменить так все, чтоб еще по крайней мере 80 тыс. км. туда не соваться, выжимной с его установкой вместе 1992р.
Я согласился, детали под меня заказали, ждал неделю.
И вот вчера мне произвели эту гарантийную замену и вечером от дилера, я поехал домой на новом сцеплении, ощущения весьма приятные, прирост к динамике примерно 20%, и самое приятное, что педаль сцепления стала чуть ли не в двое мягче чем была - просто пушинка!
Итог:
Я считаю, что очень круто на 81000км. пробега, получить новое сцепление нахаляву!
И второе - Хвала Олимпу, он воистину лучший!
Обнинск
Колючий:
Итак, моя история:
Итог:
Молодец! у меня почти такая же ситуация была, только у меня потек главный цилиндр сцепления, мне его заменили по гарантии, но это понятно)))это было на 45000 км пробега. Поэтому видимо эта проблема не только у нас, возможно еще у кого...
Колючий:
К сожелению это не на долго.
Пы сы Поздравляю с новеньким сцеплением v
Зеленогорск
Колючий:
Спасибо!
Надеюсь новый хозяин ему будет рад, а мне им радоваться хотелось бы не долго))
Вот мучаетесь вы с этими сцеплениями, меняете их по гарантии, за бабосы... Как-же хорошо нам, владельцам автоматов  blum
А Волчара ещё и троль к тому же.
Ату его hunter  laugh
Курск
Колючий:
Итак, моя история:
Итог:
Так  у меня  когда сдаю назад.. нет этого скрежита(шарканья) исключительно на холостых оборотах двигателя появился скрежет, шелест(сухой)  «шарканье» скрежет называйте  как хотите, в районе коробки передач, но не постоянно, то есть, то нет. А так же во время движения на первой передаче на малых оборотах (до 2х тысячь примерно) слышен скрежет,так  же если положить руку во время этого звука мы  почувствуем вибрацию,звук исчез вибрация тоже) При нажатии педали сцепления, весь скрежет пропадает. вот видео ссылка.... что за звук  http://www.youtube.com/watch?v=hiRQfrD4RSo&lc=h_KB1Ek3j81frgYX3m8SwcS_VmhK1yupDQ9qQjuP5sw
сашка ~088~,
    Жесть. Хз что за звук.
Зеленогорск
сашка ~088~, очень возможно, что это выжимной.
Езжай к дилеру.
Курск
Колючий:
Езжай к дилеру.
к дилеру приезжаю)) звук  только раз проявился))) он ка кназло пбоится  что ли их))))))! а когда проявился )) у них не оказалось на тот момент эксперта)))!! в другой раз он не  подал звука))) как  заколодовано)) на что они мне ничег оне сылшим ничег оне знаем)! я  гвоорю мне что делать не чего?! придумывать и  просто так кататся к вам?они разводят руками!весь результат!так и  езжу  с этим звуком!когда ездил на ТО1 сказал  еще раз сказали хорошо првоерим!спросил ну что?в отве вс е работает)) все  хорошо) ни каких звуков)! педали смазали))))))))))ахах!  в общем до схи пор звук не исчез)!
Это я так понимаю косяк у мкпп со сцеплением?
Курск
незивестно))) я же писал что звук  этот на холостых) и при движение на первой передаче)) стоит выжать сцепление звук проподает))звук сопроваждается  небольшой вибрацией если положить на рычаг мкпп то это можно почувствовать видео прилагается! вышено звук  то он есть то его нет! чем  и фигово  три раза  из трех возил в диллеру  только один раз он проявился ка к будто на зло!но не было эксперта и все было напрасно! звук  не сылшат посылают на все стороны и говорят езедйте машина ведь едит?!) едит так вот и дальше едьте)
[/quote]
[/quote]
Сам работаю у ОД, М-К, данный звук похож на нарушение в работе подшипника первичного вала, в основном проявляется холодную, предлагаю загнать а/м к ОД и дать ему остыть после этого уже приглашать Инженера по гарантии и М-К
Vovan1990:
у меня такая же беда появилась месяц назад. сцепление менял по гарантии в декабре пробег был 36 тысяч щас 39 тысяч
Vovan1990:
[/quote]
[/quote]
В выходной с утра завел, и на холостых оборотах услышал, что то похожее, но звук как будто металлический шарик в барабане прыгает, сцепление выжимаешь пропадает, отпускаешь появляется. Попробую завтра завести, если появится надо ехать.
Надеюсь гарантия еще не закончилась на сцепление.   laugh
Да есть такое,этой зимой заметил,что когда машина на задней скорости,и при чем выворачиваешь руль издается не приятный звук,не ужели сцепление?? пробег 42000
Долгопрудный
Заменили сцепление, прошлое было в хорошем состоянии - пробег 26т. Заодно поменял выжимной - очень люфтил и дребезжал. Теперь сцепа очень мягкая, непривычно было ехать первые км.
День  добрый! Подскажите  как  вам  удалось  уговорить  заменить  сцепление  по  гарантии, если  оно  было  в  хорошем  состоянии? У  меня  при  трогании  вперед  или  назад  появились  характерные  щелчки. Инженер  по  гарантии  убеждает  что  это  допустимо.
S3tpoint,
     Замена производилась из за гула при трогании назад.Этот гул был и есть основанием для замены на основании ТСБ.
     Щелчки к ТСБ отношения не имеют.
S3tpoint,
гул в коробке или какой? я на скольких машинах ездил, на всех задняя гудит, солярис не исключение...
selivanov:
   Гудит сцепление,КПП тут непричём.Реч не о характерном звуке при движении назад.
Мне тоже заменили 2 дня назад. Так вот раньше трогался плавно, а сейчас авто дергается при трогании с 1-ой передачи, что вперед, что назад. Приходится добавлять газу, чтобы авто не "колбасило". Трогаться не разучился за пол дня ремонта авто. Похожее сцепление у меня было на старой девятке, но там я грешил на качество автоваза. Посмотрим что дальше будет, но так дело не пойдет...
одно лечим, другое калечим - правильно говорят
