| Онлайн | | #76 - 3 ноября 2012 в 11:11 | |
| Felix: |
Я тоже замечал немного другое при движении задним одом как будто какой-то свист слышен, но это чаще на холодну... а вот на холостых оборотах то есть то нету... проявляется скрежет. дилер никак не может устранить мне эту проблему. звук вылез на 5000км, я уже прошёл ТО 4 - 60000км... Меняли выжимной по гарантии, но звук так и не пропал. Смазку в какую-то пружинку набивали, ничего не помогает... Может вы мне поможете? Видео этого звука можете послушать в сообществе drive2.. надеюсь за ссылку не наругают. Помогите мне пожалуйста, я уже не знаю куда мне обращаться. я и заявление на них писал... тишина.. http://www.drive2.ru/cars/hyundai/solaris/solaris/felixcat/
Дальше лучше! проподет этот грохот и начнеся другое! после прогрева педаль сцепления станет тугой при нажатии и отпускании педали будет слышан оооочень громкий треск! при переключении первая вторая в районе кпп появится звон! ОД жмет плечами типа хз! Один квалификат сказал мне "знаешь почему хз? потому что это не сцепа а МКПП! разницу чуешь?" так что катайся до полного пипца либо независимая экспертиза офицальный отказ посьмо в HMC ну и суд (вопрос времени 15-45 суток!!!) |
| Оффлайн Москва | | #77 - 9 ноября 2012 в 11:36 | |
Недавно начал замечать, что при переключении передач с 1 на 2, со 2 на 3, при отпускании сцепления идет какой то стук. При движении назад тоже есть непонятный звук, чем то схож с тем как едет назад ВАЗовская старая "классика". На другом подобном форуме проверил вин на попадание под различные TSB, под этот мой вин попадает, но это ОД не предъявишь.
Да и как у многих на холодную слышан скрежет |
| Оффлайн Сланцы | | #78 - 14 ноября 2012 в 18:43 | |
А ничего ОД не услышит. Проверено на себе. Будут морозы, тогда съезжу к ОД. А без морозов у меня скрежета нет. Надо машинку проморозить. И тогда может что-нибудь вылезти. Не жалуйтесь на судьбу. Ей, может быть, с вами тоже не очень приятно. |
| Онлайн | | #79 - 19 ноября 2012 в 08:58 | |
Съездил к ОД на предмет непонятного звона от двигателя. Путем недолгих вычислений выяснили что хана выжимному подшипнику, сказали поменяют по гарантии через пару дней. Когда отъезжал от ОД появился еще и резонанс отдающий на педаль сцепления, есть ли вариант под бюллетень подмазаться? |
| Онлайн | | #80 - 21 ноября 2012 в 21:50 | |
Абсолютно такой же есть звук, проходил только что ТО-2, не обнаружили ничего..сказали, чтобы приезжал когда зазвучит.. |
| Оффлайн Краснодар | | #81 - 22 декабря 2012 в 17:38 | |
Появился гул при движении задним ходом.Отчётливо проявляется при нагрузке,например если заезжать задом на горку.Или затянуть ручник и попытаться тронуться назад.Отпишусь после общения с ОД. |
| Оффлайн Зеленогорск | | #82 - 22 декабря 2012 в 18:11 | |
SMIT, не читал тему до этого, решил зайти и ...да и у меня выжимной гудит , особенно "нахолодную" когда , допустим утром завелся, прогрелся и поехал на работу, вот , при включении задней передачи гул чаще всего происходит.
Иной раз бывает (особенно у жены) когда даже на прогретой машине сдаешь задом на парковочное место, при неполном выжиме сцепления и одновременно среднем газе гудит реально.
Чертовски интересно, заменит ли дилер сцепление из-за гула выжимного, при том, что сцепление как узел, выполняет свою функцию на пять баллов. |
| Онлайн | | #83 - 22 декабря 2012 в 20:33 | |
Интересно...Откуда косяк? Может из-за того, что заводится с нажатым сцеплением? Даже на тазике сцепление+выжимной ходит как минимум сотню, а так даже и больше. А тут я так понял, после тридцатки сыпаться начинает... Странно.... Может как подвеска задняя, первых выпусков, недоработанное? Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2012 в 20:35) |
| Онлайн | | #84 - 22 декабря 2012 в 20:34 | |
У меня тоже был гул при включения задней передачи. Уже как две недели езжу с новым сцеплением поменяли по гарантии |
| Оффлайн Краснодар | | #85 - 22 декабря 2012 в 20:58 | |
Колючий,
Не думаю что это выжимной,он у меня уже меняный. Записался на четверг к ОД.Буду ТО-2 проходить и этот вопрос решать. |
| Оффлайн Зеленогорск | | #86 - 23 декабря 2012 в 09:28 | |
SMIT, я не утверждаю, что именно выжимной, просто похоже на него, после НГ тоже надо будет к дилеру с распечатанным ТСБ приехать. |
| Оффлайн Пермь | | #87 - 23 декабря 2012 в 09:53 | |
Да мля о каком выжимном вы говорите вы его в глаза то видели? принцип работы его узнайте сначало, он не издает такие звуки |
| Оффлайн Зеленогорск | | #88 - 23 декабря 2012 в 11:13 | |
Arshinal, ты поучи жену мля Щи варить, учитель нашелся, принцип работы и как звучит!
В глаза видел и в руках держал, и на своих бывших авто сцепление зачастую менял самостоятельно.
Выжимной обычно жужжит на невыжатом сцеплении, но этот звук я теоритически отнес также к его работе, но не утверждал! |
| Оффлайн Пермь | | #89 - 23 декабря 2012 в 11:33 | |
| Колючий: | Arshinal, ты поучи жену мля Щи варить, учитель нашелся, принцип работы и как звучит!
Так я и понял что ты спец по выжимным извини что задел твое самолюбие. |
| Онлайн | | #90 - 25 декабря 2012 в 07:22 | |
2 недели назад обратился в сервис к Од ОКАМИ ТАГИЛ, с распечатаным TSB.очень удивился мастер откуда бумажки говорит это же секретно всё. послушал гул, проконсультировался он с инженером по гарантии. заказали запчасти, через 7 дней звонок приезжайте менять будет, за 4 часа заменили + у меня шпилька была немного хреновая говорят надо менять, говорю давай. итог 550р за снятие защиты и 700р за шпильку и гайку. в принципе доволен сервисом оценка 5. да пробег 37тысяч |
| Оффлайн Королев | | #91 - 26 декабря 2012 в 20:29 | |
Вот и меня вчера отшили с данным звуком. Приемщик звук услышал, даже понял как постоянно его получать при движении задним ходом. Согласился что звук не родной. Пригласил мастера по ремонту чтоли и тот сказал что это особенность и такой скрежет это нормально. Разумеется на новой машине ничего не было. ТСБ и я показал и он нашел у себя в базе. Что делать дальше? Как доказать что ты не олень? Может есть люди которым с данной неприятностью помогли в Москве, скажите диллера и приемщика? |
| Оффлайн Москва | | #92 - 27 декабря 2012 в 05:04 | |
| Santi88: |
странно почему отшили!мне наоборот говорят как будет звук приезжай поменяем по гарантии |
| Онлайн | | #93 - 27 декабря 2012 в 08:38 | |
| Santi88: |
Вот и меня вчера отшили с данным звуком. ... Что делать дальше? ...
Поехать к другому официалу. Смысл ездить несколько раз и что-то кому-то доказывать. Если есть время, можно и на горячую линию пожаловаться. |
| Оффлайн Зеленогорск | | #94 - 27 декабря 2012 в 08:43 | |
| qwerty9: |
| Santi88: |
Я тоже за горячую линию. |
| Оффлайн Краснодар | | #95 - 27 декабря 2012 в 19:16 | |
| SMIT: |
Был на ТО-2,предъявил гул сцепы.Гул услышали.Закажут сцепу и поменяют в конце Января.Когда поеду на замену сцепы,буду предъявлять стук рулевой рейки теперь С ЛЕВОЙ стороны. |
| Оффлайн Краснодар | | #96 - 20 января 2013 в 20:32 | |
| SMIT: |
| SMIT: |
Ну вот и поменяли на модернизированную.
Новая сцепа.
Старая сцепа (33000км)
Общий вид.
| Онлайн | | #97 - 20 января 2013 в 21:13 | |
SMIT, И что изменилось? |
| Оффлайн Ростов-на-Дону | | #98 - 20 января 2013 в 21:42 | |
SHUM, по идее пропадает гул при движении задним ходом) |
| Онлайн | | #99 - 20 января 2013 в 22:09 | |
Psiholog61, Понятно ) У меня этот гул одно время был, но пропал ) Уже почти 45 тыщ пробегу, педаль сцепы тяжеловата, а так норм, не буксует ) Кстати почитал - по регламенту у нас тормозуха (а она же и на сцепу) меняется как раз в 45 тыщ пробега, думаю заменить с зарплаты ) |
| Оффлайн Краснодар | | #100 - 21 января 2013 в 22:46 | |
| SHUM: | | педаль сцепы тяжеловата, а так норм, не буксует |
Таже фигня была,сейчас педаль легче выжимается.И гула нет.За одно опять всё смазали где вилка и выжимной ходят. |
