Гостей: 534
Чехлы - подробности установки
Вы действительно считаете, что Вас поняли?
Я имел в виду инструкцию от АвтоАтелье «B&M» http://www.avtobm.ru/installing_seat_covers/ Толково и доступно сняли весь процесс установки.
Воронеж
Rosbiff:
Толково и доступно,но Соляриса нет,KIA Optima и Hyundai i40 напоминают отдаленно.
Прикупил по случаю белый хетч неделю назад и началось...Сменил уже третьи диски,вроде самоудовлетворился.Заменил крутую штатную магнитолу на дешевенький 2-х диновый Пионерчик.И естественно,чехлы прикупил в цвет.
Во всех видео сидушки вынимают,не надо этого делать,лишний гемор и в одном случае из ста можно зацепить салазками за кузов.Откручивать надо сначала задние болты,угонять сидушку до конца назад,отручивать передние и опракидывать спинкой на задние сидения.На третьей минуте видео КИА видно,что можно передние и боковые резинки уже можно засунуть.Разьемы снимать не надо,длины жгута достаточно и при температуре 10-15 градусов могут лопнуть фиксаторы.С наружных сторон запихивать резинки металлической линейкой или просовывать с помощью привязанной проволоки,чтобы не ловить резинку с помощью подручных средств.После уснановки сидушки на место достаточно доступа для завершения процесса с задней стороны.ВСЁ.
В одном видео для утягивания чехла снизу используется резинка,она даже в трусах врется,а тут сильное натяжение,получается,что его используют как шнур + зима/лето,полный отстой!Перед установкой чехлов с резинкой однозначно ее выкинуть и заменить на шнур,причем лучше не капроновый,он плохо держит узел.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 29 апреля 2016 в 09:32)
Ударим автозвуком по бездорожью!
все равно спасибо
а чехлы какой марки?
Я вроде бы на Ютубе видел что оббивка родная снимается) хм..надо будет попробовать отодрать ее smile
Улан-Удэ
Сегодня купил чехлы , на передок подошли нормально , а вот с задними я так и не понял ничего
Киев
Можете заказать в хорошем и надежном магазине https://ddaudio.com.ua/avtochehly.html . Изготовляют модельные чехлы премиум класса по лекалам лидеров мирового автопрома. Они не только шикарно смотрятся на креслах ваших машин, но и создают неповторимый комфорт при эксплуатации.
Киев Украина
У моего знакомого стоят чехлы из ЭКО кожи- ну, терпимо. И не засаливаются так как тканевые. Раньше сиденья вообще все из дермантина делали - и за счастье было.
москва
круто
москва
тоже захотел
