| Оффлайн Знаменск | | #26 - 4 марта 2013 в 05:41 | |
Вчера вернулся от ОД, заменили вспомогательный ролик а не натяжной с ним все в порядке, поставили рем комплект рулевой рейки. Все сделали по гарантии,бесплатно и это радует. |
| Оффлайн Сосновый бор | | #27 - 29 апреля 2013 в 20:25 | |
Приве всем, по утрам стал посвистывать ремень(? кто знает его можно подтенуть то как,или нужно чтото заменить.)сспасибо) |
| Онлайн | | #28 - 30 апреля 2013 в 09:08 | |
| vitas: |
Подтянуть никак не льзя.Там стоит автоматический натяжитель ремня(Под шкивом ГУРа). По замене ремня проверить ролик натяжителя и паразитный ролик.Натяжител под ГУРом паразитный под опорой крепления ДВС к кузову.А еще лучше скачай книжку.Где то тут на сайте есть. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2013 в 09:14) |
| Оффлайн Знаменск | | #29 - 15 июля 2013 в 20:48 | |
Пробег 29000 опять по гарантии поменяли вспомогательный ролик, свист по утрам остался не больше минуты. Скорее всего придется меняет ремень. |
| Оффлайн Ростов-на-Дону | | #30 - 15 июля 2013 в 21:52 | |
А какая гарантия на натяжной? Поскрипывает пока не прогрелся. |
| Оффлайн Ростов-на-Дону | | #31 - 16 июля 2013 в 08:08 | |
| selivanov: |
Еще есть специальный средства для ремней....чтоб не скрипели. У меня такая проблема была на акценте, на холодную ремень свистел. После обработки все ок! Вот только названия я не помню(( |
| Оффлайн Ростов-на-Дону | | #32 - 16 июля 2013 в 08:33 | |
| Oleg: | | на холодную ремень свистел |
нет, ремень не свистел, как поцокивает что ли. звук от ролика. |
| Оффлайн Краснодар | | #33 - 16 июля 2013 в 19:01 | |
| selivanov: | | А какая гарантия на натяжной? |
5 лет или 150к. |
| Оффлайн Знаменск | | #34 - 16 августа 2013 в 00:53 | |
Заменили на 15000 обводной ролик, на 22000 заменили опять обводной ролик, сейчас пробег 32000 пока нормально. |
| Оффлайн МО | | #35 - 18 августа 2014 в 13:06 | |
а как думаете, вот это что может так подвывать? http://www.youtube.com/watch?v=1upIjPV46ZU&list=UUbwbwFw5Xj_BqbMYrX0g0CQ
все потребители выключены, работает только двигатель.
от оборотов не зависит ... |
| Оффлайн Ростов-на-Дону | | #36 - 18 августа 2014 в 13:14 | |
| Оффлайн МО | | #37 - 18 августа 2014 в 13:21 | |
| Oleg: |
Ролик натяжителя ремня!
а почему тогда от оборотов не зависит? |
| Оффлайн Ростов-на-Дону | | #38 - 18 августа 2014 в 13:48 | |
| ~ALEX~: |
| Oleg: |
ХЗ.. но точно он! у меня такая же проблема была. Заменил буквально месяц назад. Но у меня шум был немного тише. |
| Оффлайн МО | | #39 - 18 августа 2014 в 13:55 | |
| Oleg: |
| ~ALEX~: |
| Oleg: |
по гарантии менял? сколько он стоит не в курсе? |
| Оффлайн Ростов-на-Дону | | #40 - 18 августа 2014 в 14:32 | |
| ~ALEX~: |
| Oleg: |
| ~ALEX~: |
| Oleg: |
Менял сам. Сам ролик стоит примерно 500 руб. Но я купил с натяжителем... потому как грешил на него а оказался только ролик. Насколько я знаю дилер меняет без проблем по гарантии. |
| Оффлайн МО | | #41 - 18 августа 2014 в 14:37 | |
| Oleg: |
понял, кинь номерок на всякий случай пож-та ... |
| Оффлайн Ростов-на-Дону | | #42 - 18 августа 2014 в 15:01 | |
| ~ALEX~: |
| Oleg: |
Постараюсь поискать номер детали! Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2014 в 15:01) |
| Онлайн | | #43 - 22 октября 2014 в 20:04 | |
Oleg Ostrikov, Посмотри номер ролика,а то что то не хочется полностью с натяжителем покупать??? |
| Онлайн | | #44 - 9 декабря 2014 в 23:25 | |
После запуска двигателя появляется свист около минуты, потом исчезает, вчера заметил когда прибавляешь газу тоже идёт свист и загорелся индикатор неисправности двигателя на 1 минуту и пропал. Кто знает что это, может сталкивался напишите ПЛИЗ!!! |
| Оффлайн Санкт-Петербург | | #45 - 10 декабря 2014 в 04:12 | |
Не проще ли считать ошибку? Если уж чек енджин загорается и не ломать голову??? |
| Онлайн | | #46 - 3 января 2015 в 15:40 | |
Доброго времени суток.Кто подскажет оригинальный номерок шкива ГУР на солярис 2011 г.Программы выдают ГУР в сборе,но на моей машинке шкив крепится болтом на шлицы. |
| Оффлайн Семипалатинск | | #47 - 26 апреля 2016 в 07:21 | |
Приветствую всех форумчан!!На 38000 пробега при заводке на холодную такое ощущение ,что стрекочет цепь ГРМ.После прогрева стрекот исчезает.Кто сталкивался с таким?Как точнее определить цепь это или что то другое?И ещё один вопрос-можно ли подтянуть цепь ГРМ? |
| Оффлайн Москва Отрадное | | #48 - 26 апреля 2016 в 10:49 | |
Reductor, привет
если цепь застрекочит - лучше продать машину)))) шутка, она не провисает, там 2 натяжителя
свист идет от ремня\ролика Hyundai Solaris 1.6 AT 123hp Black hatchback Style+Safety+Prestige;
Hyundai Terracan 2.9 CRDI AT 150hp EST 4WD, пружины Nissan Patrol Y61,амо Kayaba, BFG 31", Ci-Bi, 2 люстры, TV-DVD-NAVI |
| Оффлайн Москва | | #49 - 4 октября 2016 в 11:48 | |
Всем привет. По ходу у меня тоже назревает замена натяжного ролика. В этой связи возник вопрос? А обводной ролик не стоит заменить в паре с натяжным? На всякий случай? |
| Оффлайн Москва | | #50 - 27 октября 2016 в 22:18 | |
нужно новый ремень приобрести |
