Гостей: 268
Свист после запуска двигателя
Совсем недавно стал замечать, что когда утром заводишь машину сразу после запуска двигателя появляется свист, если кто знает что это такое, по времени длиться примерно сек 30 или 1 мин?
Усвяты
Откуда свист-то? Могу предположить, если из под капота-ремень попробуй сбрызнуть силиконом , из под машины -система выпуска,у меня она тоже свистит,хотя скорее шипит.
Свист из под капота. А каким силиконом и в какое место и сколько?
Усвяты
Да любым для резины,распыли на работающем двигателе по ремню изнутри и снаружи. Не поможет слушай подшипники.
ок, спасибо.
Soilwork:
Не силиконон, а специальным спреем для ремней. zlo Брызгать на ролики. Просто силикон может уменьшить коэффициент трения и тогда ремень на выброс.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 1 апреля 2012 в 19:44)
Soilwork, на Соляре не ремень ГРМ, а цепь, следовательно, свистит подшипник какой– то пока не прогреется двиг чуть– чуть и не дойдёт до нужной кондиции. Никаких прысканий всяким го*ном! Бегом к ОД или в знакомый сервис (что больше по душе)
Soilwork:
Свистит Ремень привода генератора, у меня тоже. Ездил в (рольф ЮГ) Оставлял машину до утра, уже утром с инженером по гарантии заводили, вердикт: не гарант. случай (гарантия на ремни и т.д. один год или 20000 км.) побрызгали мне там силиконом , хватило не на долго.
mihan(по-любому-Джигурдян):
если повнемательней посмотришь то увидешь ремень привода генератора. look
Vnuk:
Тем более— подтянуть немедля!
Самый надежный вариант - это купить новый ремень, стоить должен не особо дорого. В конечном итоге он все равно пригодиться. Ну а потом тянуть старый. Если после подтяжки через небольшой промежуток времени свист вернется, то можно еще натянуть. Но готовьтесь, что такой ремень может неожиданно порваться . Для этого в багажнике и нужен запасной ремень. Мой совет: если после пару подтягиваний свист возвращается, то проще не париться , а сразу заменить ремень на новый.
Казань
тоже у себя слышал, но только в мороз. после прогрева двигателя пропадал.
Сегодня машина с утра шипеть начала в районе левого заднего колеса,как кошка,раньше такого не замечал.Полазил по интернету пишут,что:Перед запуском насос накачивает давление в топливную систему и затем отключается. При заведённом автомобиле работает постоянно. После выключения зажигания работает ещё несколько секунд, потом отключается. Это у всех автомобилей с электронасосом, единственное, у кого то сильнее слышно, у кого то слабее.Кто нибудь сталкивался с этой проблемой?
Nikolaifin, это не проблема...это бензонасос :)
так и должно быть? раньше же не было такого(
Казань
Nikolaifin:
Было, у всех так...
спасибо.утешили)
Nikolaifin, просто раньше было холодно и окна были закрыты, а сейчас тепло и окна нваерняка открыты...поэтому и слышно сейчас громчеsmileсвист у всех...и прмиерно одинаковый...когда бак полный он потише, пустой - погромче
Gravitsapa:
Все таки самый простой это сначала подтянуть все таки )
Казань
shock
а вот это не замечал...
вчера вечером полный бак залил,а с утра шипеть начал...
Сегодня Заметил тихий ноющий звук на низких оборотах. Когда подгазовываешь звук немного усиливается. Не сильный, но вроде раньше такого не замечал. Что может быть? На холостых оборотах, Машина на месте стоит. В районе правого колеса.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2012 в 21:50)
работа гура....
Тоесть ничего страшного? Это норма?
Знаменск
сем Привет!
Пробег 19120. После езды по лужам появился металлический звук со стороны натяжного ролика. У моих двух друзей то же Хендай Солярисы, пробег 1500, 15000 ездили по одним лужам у них металлического звука нет. Звуковой файл по ссылке http://files.mail.ru/212BA549E60A470C92FAC7DDFA69518E
Итог:Ездил к ОД. Результат накрылся подшипник натяжного ролика замена по гарантии.
