Гостей: 208
Лобовое стекло.
Ехал по ТТК, словил камень на лобовое стекло, сначала образовался скол, а потом пошла трещина. Кто-нибудь может знает, если я заделаю эту трещину или поменяю стекло не у ОД, то я слечу по гарантии???
Видное
ZOTOB:
Нет, не слетите. Я интересовалась у менеджера по поводу гарантии, он сказал, что она не распространяется на остекление. Так что смело можете менять.
YuKos,
YuKos:
спасибо за ответ, очень обидно((((
ZOTOB, а я б советовал пока отремонтировать...дешевле и быстрее...сколов еще наловите, и каждый раз менять лобовуху?
ZOTOB, вот для кругозора http://www.hyundai-solaris.com/blogs/hyundai-solaris-comfort-1-6-mkp-prestizh-bezopasnost/remont-skola.html
Кто знает размеры лобового стекла?
2 дня назад проснулся и увидел вот такую трещину....
по гарантии менять отказались (хотя вин попадал по замене лобовухи)
нашли скол в основании стекла на трещине... его диаметр ОЧЕНЬ меленький-примерно как вот эта точка ---->   .
но эта точка в зоне подогрева между щеток...
у меня таких точек по всей лобовухе с десяток насчитать можно за 1,5 года
оформил замену в РЕСО по каске-без проблем-но проблемы возникли у эксперта который пытался этот скол сфотографировать-с 10 раза у него более менее получилась фотография,так как скол ОЧЕНЬ маленький...
считаю что стекло лопнуло из за 1 перепада температур (подогрев был включен) и в это время 2 попал маленький камень(не сильно) + 3 "перетянутое" лобовое стекло (у них билютень есть-там лобовуху меняют если скол в нижней части из за "перетяжки")
естесвенно ключевым был 3 фактор под разницей температур...
вот такое тонкое стеклышко.... что мне еще этот корейский автопром принесет?
осталась рейка из бюлитеней... остальное уже все ломалось...... и как я не доказывал что наступает гарантийный случай-всегда говорили что "ваш автомобиль попадает только по удалению шайб"
NickFire,
    Волк вроде Олимп хвалит,попробуй туда обратиться в след. раз.
так мы вместе с волком и были там по этому вопросу )
я тоже их хвалю -относительно других)
NickFire:
laugh
NickFire:
Аналогичная проблема вчера была одна полоска трещины сегодня уже две. Вопрос где купить оригинал? И есть ли смысл ставить оригинал?
я могу ошибаться-но есть 2 вида стекла...то что второе потолще вроде как но могу ошибаться
Помогите. Пошли трещины по лобовухе в районе подогрева. Кто подскажет есть ли смысл покупать оригинал или проще взять неоригинал и не париться????
После последнего ТО и устранения гарантийного случая, я порядком разочаровался в Олимпе. А после того, как я увидел процесс "осмотра" ходовой при ТО, правда не на моей машине, я вообще в шоке.
NickFire:
NickFire
NickFire:
NickFire:
serzh727:
serzh727
serzh727:
serzh727:
serzh727
serzh727:
У меня тоже была трещина, не стал менять хотя КАСКО есть, простою залили мне полимером и уже как полтора года езжу и все Ок, а стоило 700 рублей
Съездил из Краснодара во Владикавказ и обратно.Теперь у меня новый скол и трещина под правой щёткой. sad
mario3003:
Хрен с трещиной, подогрев не работает!
Всем доброго дня. Сегодня прогреваю машинку солнышко вышло мороз -27, вижу трещину в районе солнце защитной полосы над зеркалом. Не было бы солнца наверно и не увидел, скола вроде нет трещина начинается от края стекла. Подскажите входит ли в гарантийный случай?
Efrem, если скола нет - то гарантия
вот только скол может быть с размером ТОЧКИ .  и тогда не гарантия...
у меня трещина от такого минискола расползлась уже см на 50 вдоль нижнего края......
Здравствующие.Хотел по интересовать в мороз - 20 если едешь по трассе, лобовое не промерзает внизу с углов?
ILMAR:
промерзает если обдув в салон, ставишь на лобовое и скорость обдува2. По всякому бывает если ветер то боковые замерзают ни какой обдув не помогает, через пару дней потеплеет будет все хорошо. sun
Трещина без скола от камня -- 100% гарантийный случай. Трещина из-за перегоревшей нити подогрева аналогично. Меняйте у дилера!
походу эта проблема у всех солярисов.надо бы задуматься заводу по поводу перетянутых лобовых стёклах
