Гостей: 150
крышка бензобака
хотел поитересоваться работой крышки бензобака зимой т.к мне приходилось долго прогревать автомобиль перед заездом на заправку либи подднвать крышку тонкой отверткой во избежании дальнейших неудобств хотелось бы выслушать советы по этому поводу (пробовал смазывать замок солидолом и силиконом не помогает)
frost10,
   У меня проблем с открытием не было.Ничего не смазывал.И тебе наверно не нужно было смазывать,т.к. смазка на морозе густеет,может в этом причина.
У меня тоже один раз примёрзла и пришлось прогревать.
frost10,
нет я не смазывал она изночально примерзала
Шатура МО
Если -30, становится деревянным соединение КРЫШКА-БЕНЗОБАК (что-бы крышка не падала)А так ничего там примёрзнуть не может. Включаем интелект.
Кто рано встаёт-тот от работы долеко живёт.
силиконом сбрызни)))
Усвяты
Речь идет о крышке или о лючке?
О лючке
После мойки наверно у тебя примерзало.
Усвяты
Сейчас смотрел при открывании лючка фиксатор замка полностью скрывается,Может у тебя с длинной тяги какие то проблемы.Там всю левую обшивку багажника снимать нужно,неудобно.
Проблема была, когда слой льда намерз поверх корпуса машины как раз в районе дырки бензобака. Ездил на крытую парковку размораживаться. А там все ОК. Одни раз только кольцо, которое непосредственной крышку бака держит примерзло, но крышку все равно открутить можно.
Один раз примерзла крышка бензобака но при приложенном троератном усилии поддалась и открылась.  было -32 больше не повторялось
