Гостей: 158
расход
Никто не ездил до того пока весь бензин не кончится,я конечно понимаю что этого допускать нельзя(инжектор), но может случалось у кого?И не издаёт ли какой нибудь сигнал в приборной панели(примерно как на приоре) или просто горит и всё пока совсем не закончится бензин(хотел бы попросить не умничать за мануал)....
нее... я не ездил. Но знаю, что когда на панели остаётся меньше 50 км до заравке, то потом вместо цифр появляется прочерк. На индикаторе бензина остаётся одна палка
Мурманск
romanNvkz:
когда бенза совсем мало она ещё моргать начинает
Экономно надо ездить тогда и расход будет меньше.
когда моргать начинает остается на 30 км
при остатке на 61 км появляются прочерки и загорается лампочка (не маргает а тупо горит)! еще 20 точно проезжал дальше не рисковал! )))
flipperson:
То что горит понятно,а звук интересно под конец какой нибудь
,кто то писал вроде как пищит
Юрьев-Польский
Что можно сделать чтобы комп. не сбрасывал расход при заправке?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 августа 2014 в 18:06)
starik:
Закрыть глаза на это и все.
Не думаю что это такая большая проблема, что бы что то с этим делать.
Лично я стараюсь не доводить до загорания, всего лишь пару раз у меня такое случалось, и то практически сразу на заправку ехал.
Когда совсем мало остается - еще и полоска моргать начинает. Я километров 10 на моргающей полоске проезжал по городу в пробках и на заправке машина уже начала потихоньку глохнуть, пока я своей очереди ждал.
zhugrin:
Когда полоска начинает моргать можно еще проехать 30 км..( лично испытывал :)
Oleg Ostrikov, Это смотря как ехать... если топить - не проедешь :)
Логично!  ok
Летом по трассе тянул с мигающей полоской около 45 км. Все повыключал (фары, кондей, радио и т.д.), скорость 90, на спусках педаль вообще отпускал, на подъемах "тошнил". До заправки катился "на парах", но не заглох, слава Богу.
Sharki:
Во, рекордсмен наметился))) кто больше проезжал?
Анапский р-н
Всем привет!По установке газобалонного оборудования есть мысли?Хотелось бы услышать,может кто устанавливал.
водолейvvv
Кызылорда
водолейvvv:
Приветствую! У меня установлено ГБО. А что именно интересует? Расход,потеря мощности? По расходу выходит около 8 - 9 литров на сотню (город/трасса), считал не по бортовому компу, а тупо от заправки до заправки. Потерю мощности не заметил, может я просто не гоняю так, чтоб тапка в пол. Из минусов - запаска теперь в багажнике валяется, на ее место тор на 52 литра установили. На газе уже 43 тыс. проехал - никаких нареканий к оборудованию нет.
Анапский р-н
какой у вас двигатель и коробка?И КАКУЮ в среднем держите скорость?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июня 2015 в 06:40)
водолейvvv
Кызылорда
водолейvvv:
1.6 автомат 4-х ступчатый. По трассе 100-110 км/ч, город 60 км/ч. (Я образцовый водитель zst )
Анапский р-н
спасибо!Я в свои 60 люблю погонять,у меня 1.6 акпп 6 ступка.А на каких оборотах происходит переход с газа на бензин?
водолейvvv
Кызылорда
водолейvvv:
У меня ГБО работает так:
-завожу на бензине, при достижении температуры двигателя 30 градусов переключается на газ (правда у меня предпусковой подогреватель  установлен, так что при запуске дрыгателя через 15 секунд переключается на газ).
-до 2700 оборотов работает только на газе.
-2700 - 3100 оборотов газ-бензин.
-после 3100 только бензин.
Но это все можно настроить под себя.
Анапский р-н
спасибо за исчерпывающую информацию.
водолейvvv
Анапский р-н
Да,еще.Про предпусковой обогреватель первый раз слышу.
водолейvvv
Кызылорда
водолейvvv:
обыкновенный котел Северс-М 1,5 кВт на 220 вольт. Если розетка в гараже имеется то зимой самое то ok . Это конечно не автономка типа вебасты, но для гаража отличное решение.
