Гостей: 120
Литые диски
Все стоят в районе 10500 вместе с гайками, радиус R15
Двое последних дисков IJITSU, первые не знаю
Вот первые отпадные. Мне очень понравились
vitaly942:
Я вот чето не понял....они японские или китайские.....
если япы....то ИМХО....чето дешево
triff:
vitaly942:
Значит второе laugh
кому интересно можете почитать про производство)))
IJITSU
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 августа 2011 в 15:50)
Из этой тройки я бы взял первые. 2-е вылетые скады сити, мне не очень, 3-и классика
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 августа 2011 в 16:35)
15 радиус на солике все-таки хреново смотрится
DosPandos, да, из-за больших арок, там только 16, ну ещё 17-е просятся) больше не вижу смысла)
В эти выходные буду присматривать себе литьё. Я правильно понимаю, вылет брать 45-48? Хотя в любом случае буду мерить на машину, чтобы суппорта не тёрли.
Алексей, от 40 до 45 бери, с 48 почти нет в наличии
Добрый день форумчане!!!!недавно зарегистрировался и то ли плохо искал то ли еще какая беда,но не нашел спича о 17-ти дюймах на соляру.подскажите кто в знает можно ли такой размер ставить и какую модель?
vitaly942:
Какие из этих посоветуете?
мне первые больше нравятся - может потому что у меня похоже стятsmileих минус они кажутся меньше.... вторые кажутся больше и вроде как наряднее но помоему это Ижитсу - Китай, они дешевые копец! у нас по 2,5 тр продаются мне продавц отсоветовал брать говорит гавно - будешь после каждой ямы катать, хотя может он и не прав...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2011 в 08:56)
Kiev
R17, et 38, резина 205/50
диски померяв отдал назад так как вынос нужен хотябы 50 а в идеале и больше!!!!
Купил следующее литье, подходят идеально:
Диск K&K Аттика 6x15 PCD 4*100 ET 45 DIA 54.1
Приобрёл вот такие диски.Как бы сказать мини родное льтьё
Подскажите, кто-нибудь ставил или может быть пробовал примерять диски с ниже указанными параметрами (подойдут или будет тереть):
1. 6.5x16 4x100 ET40
2. 6.5x16 4x100 ET48
Так же интересует летняя резина 205/50 R16, нормально встанет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 сентября 2011 в 00:50)
Я себе поставил j7 r16 et40, 205x45x16 могу сказать одно, 205х55х16 стали. но арки. особенно сзади может задеть. по шинному калькулятору, без изменения высоты-205х50х16. в самый раз. ставил j7 r16 et45, не стали вперёд, диск упирается в скобу переднего супорта(не хёндай диски).нужна проставка 5мм или ет 40-38
RR CSS486 15*6,0 4*100 ET45 73,1 HS-P)
как думаете будет смотреться??? хочу на зиму поставить, а то летние диски на 16, а брать резину зимнею на 16 дороговато, лучше купить диски на 15 и к ним резину на 15.
подскажите малеха, не совсем запутался, при каких показателях дорожный просвет шире, при ET40 или ET48. А то консультант в магазе сказал что ЕТ 40 будет шире чем ЕТ48, а по форуме я понял что наоборот!
И вопрос, хочу резину 205/60/16 и диск 16/6.5/4x100 ET (фиг знает пока..)
Норм встанет или как?
oxotnik, на 16 радиус высота борта не более 55мм. ЕТ52 штатный.
а по шинному килькулятору http://www.car-tyres.ru/ при 205/60 на 15мм всего будет выше, неужели будет цеплять, думаеца норм встанет!
mihailos:
Нормально будет. У меня один в один. Только центральное отверстие заводское 54,1
oxotnik, будешь цеплять подкрылки на максимальном повороте колеса
я примерно прикинул и там запас от родных балонов 5см где то..! ну чтоб не цепляло можно диски с выносом побольше купить или проставки поставить
