Гостей: 312
ТО-3, 45000 км.
Вы будете делать ТО-3 у ОД или просто сами масло поменяете?
Да, прошёл ТО-2, буду и дальше
Да, ТО-2 ещё не прошёл, но от ТО не отказываюсь.
Нет, прошёл ТО-2, с машиной всё Ок, нафиг деньги в дилеров лить?
Нет, ТО дальше 15 тыков проходить не собираюсь.
А кто его знает? Не определился ещё...
Всего голосов: 104
Дата окончания опроса: 06-07-2039
Дней до окончания: 4774
Результаты: доступны для всех
Изменение ответа: разрешено
morozja:
morozja:
Народ нужна помощь.
На подходе 3 ТО, позвонила дилеру, они мне озвучили ценник в 6500 и сказали, что я не имею права отказаться от замены топливного и салонного фильтра, так же я не могу привезти свое масло. Якобы дилеров обязали с 1 июня-ля делать всё самим.
Кто-нибудь проходил недавно ТО, это действительно так или меня пытаются развести?
На счет своего масла ИМХО развод. На счет замены топливного фильтра нужно смотреть регламент если указан то менять обязательно.
А где можно почитать этот самый регламент?
Регламент в инструкции. По топливному фильтру точно могу сказать что по регламенту его замена РЕКОМЕНДУЕТСЯ ! То есть  не обязательна. Я в свое время не менял. И почему они хотят его менять на ТО 3? Его рекомендуется менять на ТО 4. А вообще на норм. бензе он 100 Тысяч выхаживает.
Можно отказаться от всего что не входит в регламент и потребовать выполнить и ПОСЧИТАТЬ ТОЛЬКО РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ !
Если по регламенту есть замена салонного фильтра, а с завода стояла сетка, то от фильтра можно отказаться, так как он не шел с завода (авто 11 года).
МОЖНО привозить свои расходники в ОРИГИНАЛЕ. Для полной уверенности можно звякнуть на горячую линию Хендэ и уточнить.
Разводить женщин они большие любители.
Сейчас же регламент поменялся, вполне может и на 3то теперь топливник меняется, а вот салонник точно менять самому.
Откуда такая инфа вообще?
SMIT, была недавно тема, что с июля регламент меняется, поищи на сайте. Я с телефона, не удобно ссыль искать.
Новый регламент тут
Спасибо, съезжу к ним и разберусь на месте.
Подскажите еще, что точно менять не надо на ТО-3, но мне могут начать втюхивать как девушке? Свечи например зажигания или еще что-то.
Мне коллега сказал, что могут заставить менять ремень ГРМ (вроде так. Это надо?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2014 в 11:46)
morozja:
Легче будет перечислить, что требуется заменить в соответствии с новым регламентом: воздушный фильтр, масло и салонный фильтр (если не было сетки).
Всё остальное предлагают дополнительно к регламентным работам.
morozja:
Конечно надо .Но только не на Солярисе .Его там просто нет. У нас на машинах стоит цепь.
На днях прошёл то3, по стоимости 5000р.без снятия защиты. Заменили масло и фильтр,салонный. Отказался от воздушного, т.к. сам перед этим поменял, сказали,что ТО будет не полным и они сделают отметку об этом в книжке! Но ничего подобного не произошло, можно было и салонник не менять,поменял, потому что свистел вентилятор, пообещали,что с заменой пройдёт,прошло. Несмело предложили проверить свечи,отказался.
не понял у меня скоро 3 то, читаю регламент. на втором надо было менять тормозную жидкость. Мне не меняли ничего. Могут ли на третьем то сказать давай менять. Вообще меняли кому не то её?
Свечи зажигания тоже написано на 2то, у меня их на втором даже не смотрели.
Пробег 35 000 2.5 года. Подскажите надо ли менять фильтр двигателя, тормозуху и свечи? Проблем с авто не наблюдаю.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 августа 2014 в 14:45)
Максим:
Новый регламент вступил только с этого года. Точнее с Июля месяца. Теперь все следующие ТО будете проходить по новому.
Oleg Ostrikov Так вопрос остаётся открытым:
Спрашиваю потому что хочу купить все расходники сам, что бы у Од тока работа.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 августа 2014 в 15:32)
Максим:
Максим, делал недавно ТО2 стояли свежие фильтры салона и двигателя, я просил убрать из работ замену - мне вежливо отказали, мотивируя тем, что не поменяв не поставят в книжке штамп о прохождении ТО, но правда с мастером на месте договорился, что фильтры он менять не будет а просто новые положит на заднее сидение, что и было сделано.
Максим:
Так яж Вам и говорю что работы будут только по регламенту ТО-3. Если до этого регламент не предполагал замену свеч и тормозухи. то и делать их не надо. На ТО-3 Вам потребуется только масло, масляный фильтр и воздушный фильтр.
Всё понял по То, а если для себя, на 35 000 заменить свечи или не трогать? Что скажете? И что там с тормозухой может быть что бы её менять каждые 30т км?
Воронеж
Кто в курсе на что еще есть гарантия и есть ли смысл проходить у официал о-в?
Юрка:
Достаточно?
Воронеж
Спасибо, видел на сайте! Получается двигатель и коробка:(
Юрка:
Нет, правильнее сказать на ВСЕ, кроме того, что изложено в разделе "Гарантия на отдельные комплектующие"!!! Согласитесь, что это уже гораздо больше чем просто ДВС и КПП???!!!
