Гостей: 540
Плавают обороты
Южно-Сахалинск
Возможно также фильтр забился, если заправлялся после бензовоза.
kov.skh
Ребята всем все прУвет! Нужна ваша помощь. Такая картина: когда началось не могу сказать точно, наверно около года назад. Возможно после смены акума, возможно после прикуривания машины жены. Машина Hyundai Solaris 1.6 123 л.с. акпп, пробег 140 тыс. При нагрузке на двигатель (фары, печка, стеклоподъемники, обогрев переднего или заднего стекла) их можно комбинировать можно по одному включать, не имеет значения в этот момент просадка оборотов где-то на 100-150 об/мин. затем они восстанавливаются. Когда срабатывает вент охлаждения радиатора так же проседают и восстанавливаются, при включении драйв такая картина, иногда ( не постоянно) просто стоишь на хх на P (паркинг) начинают проседать и восстанавливать раз так эдок 5-7.
К вопросу про просадку "физикоФы" не беспокоить. Конечно обороты должны проседать, но это должно быть в разумных пределах, как раньше, +-20 - 30 об./мин., в моём случае это не нормально!
ЧТО СДЕЛАНО:
1. Почищен дросель и адаптация в разнообразных комбинациях. Обороты в нормальном состоянии 650 об/мин. Измнения конечно есть: авто стал более динамичным, бодрее на разгоне.
2. Заменён ролик паразит, натяжитель в сборе, ремень поликлин, в гене всё ок, только щетки поменены, на одной 3мм ( её подклинивало, так то на ней тоже около 5 мм)на другой 5 мм. осталось, но они до 1 мм. могут стираться ( имеется в виду их выступы из корпуса регулятора) Результата 0.
3. Саечки заменены. Результат 0.
4. Заменен один датчик ДПКВ ( коленвала). Результат тоже 0.
5. Подклучались к мозгам на сервисе (правда без проводов) по блютуз и конечно же ошибок нет.
Короче в замешательсве.
Можно конечно еще датчик ДД , ДАД, Лямду поменять и ещё поменять топливный фильр тонкой очистки и почистить там же сеточку. Поменять катализатор, или пламягаситель поставить.
Ну и самое последнее сделать апгрейт прошивки. По ней вопрос тоже, её только ОД делает или мож кто делал в СПб подскажите номерок иль адресок.
Вообще прошивка помогает? Есть здесь такие ребята? Отзовитесь! В долгу не останусь.
ПС. Кто нибудь решил провалы оборотов под нагрузкой. Пишите пожалуйста.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2018 в 09:52)
Я бы первым делом заменил прошивку!
ищите и найдете причину)))
Химки
shamaniy:
скорее всего топливо у меня так бывает но не часто. Спрашивал у ОД говорит от топлива многое зависит.
Можно присадку в топливо залить Injection Clean Light  ликви моли. Обычно помогает, если не совсем все убито. Обороты выравнивает, запуск облегчает.
Одинцово
Ivanes1985:
Решил, но обстоятельства печальные. У меня так же плавали обороты, даже когда стеклоподъёмник работал. Ездил я так почти год и недавно встрял на дороге. Эвакуатор, на сервис, итого: коллектор приказал жить.  Пробег 108 тыс., машине 5 лет и 3 месяца.
Промыли инжектор, радиатор, поменяли свечи, поставили новый коллектор. Обошлось дорого, гарантия закончилась совсем недавно((  В итоге всё это решило проблему, двигатель работает ровно, обороты не плавают.
Киев
