Гостей: 158
Плавают обороты
Климовск
Alex-V:
Виталий:
Прошу прокомментировать мое видео
http://www.youtube.com/watch?v=SSGB-LLT0W0&feature=youtu.be
Начались проблемы. При запуске двигателя начинают плавать обороты, так продолжается несколько минут пока двигатель не прогреется. Потом проблема исчезает.
В прошлом году проблемы не замечал, хотя проехал почти всю зиму и в сильные морозы.
Бензин 92 (заправка проверенная), но и с 95 premium (BP) были такие же проблемы.
Холостые плавают, вероятнее всего проблема с воздухом! Для начала почисти дроссель. Можно самому сделать. Если проблема не исчезнет, езжай к ОД.
А вообще, думаю стоит двигатель промыть? Бенз у нас не лучшего качества! На японце было такое, правда не только на холодную. Обороты больше плясали как раз на разогретом движке. На холостых вообще глохла периодически. Промыл - заработал как часы.
Только ультразвуком не чисти НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!
Спасибо за ответ, пока машина на гарантии сам в движок не полезу, лучше к ОД, покажу им это видео - пусть думают.
Style 1.6MT
Виталий:
Alex-V:
Виталий:
yes Самое верное решение! "У лошади голова большая, она пусть и думает!"
а у меня во время движения плавают... допустим едешь по прямой дороге, педаль на одном уровне, нога не трясется... обороты держатся около 2000 об/мин. и тут резко, до 2500 об/мин. и назад на 2000 об/мин. и примерно через секунд 5-10 опять также... пропадает примерно через 20-30 км езды...
Что может быть?
P.S. (кандер не работает. только печка. 1,4 АТ)
Pivdeniy:
Что может быть?
Да все, что угодно... Плохой бенз, свечи, загаженная дроссельная заслонка, форсунки инжектора... Диагностика тут нужна!
До солика был лансер 9. Так вот тамкатегорически нкльзя было дроссель чистить разными средствами, типа молибденового покрытия на дросселе было, после того как карбоклинером почистил и у меня начались проблемы, обороты силно плавали и могли зависать, мож и в солике что нить подобное.
Тула
Pivdeniy:
Что может быть?
Если скорость постоянна- скорее АТ
Могикан
Кстати, по моему при этом двигатель, на это, не как не реагирует... то есть я не чувствую что движок набирает обороты согласно тахометру... может это чисто, что-то программно? комп. барахлит?
Климовск
Съездил на выходных в genser (Ясенево), провел диагностику.
Вывод - все нормально, ошибок нет, свечи средние, с Вас 1700р. Мягко намекнули что "небольшие колебания оборотов при прогреве - это нормально". Видео показывал и там ясно видно что колебания очень большие и это не норма. В общем остался не с чем.
Вот только зря съездил. Жалко больше не денег. а что проблема осталась :(
Style 1.6MT
Виталий:
Эти товарищи, любители подинамить клиента. Съездите к другому дилеру.
Климовск
denis:
Виталий:
Звонил в Кларус (варшавка) - сказали что диагностику сейчас не делают (так и не понял, толи человека нету, толи оборудования)
Проблема сама исчезнет через пару дней, когда на улице потеплеет. Так что смысле нет сейчас дергаться.
Style 1.6MT
Причину всеравно надо искать.
у меня плавают обороты при повороте руля на холостых в чем проблема?раньше токого небыло .Говорят дросель чисти, свечи меняй или еще может гур скоро крякнет машина 12г 30т пробега что делать подскажите...
Не парся! Она с 0я такая просто внимания не оброщал. Когда руль до упора поворачиваеш так происходит. Мне каца эт изза гдроча  ( в монуале написанно до упора не поворачивать)
Alex-V:
Pivdeniy:
Что может быть?
Скорость переключается glasses
Бишкек, Краснодар
Александр:
При повороте руля начинает работать усиленно насос гидроусилителя руля ,, естественно повышается нагрузка  на двигатель , вот он и подсаживается , мое мнение таково.
Виталий:
Витал, если я правильно понимаю, то ОД проводил диагностику на прогретом авто. А у тебя проблема вылезает, когда движка холодный. Надо было тебе авто оставить на ночь у салона, а утром вместе с механиком заводить. Могу предположить, что барахлит датчик температуры ОЖ - на холодную выдает разные данные о температуре двигателя и из-за этого ЭБУ то поднимает обороты, то снижает. Проведи диагностику на холодном движке и обрати внимание на показания температурного датчика. Это мое мнение!!!
Привет ребята!) У меня обороты плавают когда ,,движка,, разогрета!!подскажите что может быть?))очень буду Вам благодарен))
MihaTwer, плавают именно обороты или стрелка тахометра?
тоже плавали обороты+-100.пробег 33000км.бензин  в основном 95лукойл.купил очиститель карбюратора ABRO(150руб),снял крышку воздушного фильтра,снял гофру  ,включил зажигание,нажал и зафиксировал педаль газа до упора и распылил очиститель на заслонку,подождал,вытер грязь (и так несколько раз).собрал всё обратно и всё! обороты больше не плавают даже при включенном кондере.
Hyundai Solaris хэтчбек 1.4 АКПП недавно в пробке двигатель перестал набирать обороты, сначала было заметно не сильно, но в течении неск дней превратилось в то, что больше 40км в час не разгоняется обороты 2000-2500 макс. вот не пойму то-ли с коробкой беда, то-ли с двигателем) сейчас неск дней не езжу от греха) Признаюсь я не механик и не особо разбираюсь под капотом, но стало интересно что могло произойти)
Бишкек, Краснодар
А пробег какой ? "Чек" горит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июля 2014 в 08:28)
Jlester:
коробка МКПП?
Jlester, возможно у тебя коробка ушла в аварийный режим, для начала попробуй сделать общий сброс всех настроек - минут на 30 скинь клемму аккумулятора............если поможет, то возможно был глюк.....если нет, то совет - езжай к ОД, пусть разбираются...
Пы.Сы. попробуй заправится хорошим бензином, я на сервисе часто встречался с такой проблемой из-за плохого бензина
Oleg Ostrikov,
Семипалатинск
Приветствую Всех Солярисоводов!Проблемма такая-на 22000 пробега начали плавать обороты на прогретом холостом ходе.600-700 и так постоянно стало.Такое ощущение,что двигатель троит.Кто что знает по этой проблемме?
