Гостей: 205
Плавают обороты
Заметил, что при запуске двигателя, как холодного, так и горячего  происходит следующее: как обычно стрелка доходит до 1500, потом быстро , но плавно - до 500 (чуть не глохнет) потом 900 и устанавливается на привычные 700. Всё это происходит примерно в течении 3-4 с Это не постоянно  примерно в половине случаев запуска.
До этого мес назад загорелся чек. Но это было после недельной заморозки машины. Дилер делал диагностику. Всё нормально. Сказали, что чек потух сам после отключения компа.
Смею предположить, что топливная аппаратура "даёт жару". Искать надо тщательнее..
Сначала подумал, что это от некачественного бенза. Но я заметил это, когда бак уже был почти пустой, потом заправился. И с полным баком нового бенза было тоже самое, хотя заправлялся на одной заправке
Скорее всего это бензонасос. У меня в авто тоже бывает, происходит в основном это после простоя 10-12 часов. При глушении авто поступление топлива в систему сокращается по бензотрубкам, хотя часть топлива остается в системе впрыска. Следовательно, заводя машину и происходят скачки оборотов, выгорает часть оставшегося топлива и на подходе новая порция. Я не думаю, что это критично, главное чтобы он не перестал качать в дороге.
Lirik1982:
У меня не так. У меня в любой момент запуска может скачок произойти.  Заглушил мотор и сразу завёл, могут скакнуть , а могут и нет
Кстати, пробег 10000
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 февраля 2012 в 11:14)
Тогда соглашусь с mihan искать далее и душить сервис. К сожаленью...
Из-за холода такое может быть? У меня амморты скрипели на лежачих полицейских в холода. Сейчас стало тепло (-10) и всё стало тихо. Может и здесь что-нить похожее. К тому же мне уже делали диагностику движка примерно 800-1000 км назад (около 3х недель назад), кстати, бесплатно
Lirik1982:
А почему вдруг так?! При включении зажигания насос нагоняет необходимое давление, да и в моменты ХХ там потребление бензино небольшое, явно не из-за давления в магистрали, Тут сорее ЭБУ глючит
СашаAlex:
ЭБУ? Что это такое?
romanNvkz:
СашаAlex:
ЭБУ? Что это такое?
ЭБУ это электронный блок управления,а в простонародье МОЗГИ
спс. Время будет заеду к ОД. Отпишусь
А у кого-нибудь проблемы с оборотами есть?
есть, но я об этом еще не догадывался!
ОД скажет вам что эото в переделах допуска,  тема будуит актуальна еслти обороты будут прыгать на ходу... такое прыганье почти поголовно как мигание фар при пуске...
Санякурский:
Во во...
Санякурский:
Кстати, Я тоже заметил.. и фары припуске тоже мигают... но они мигают всегда. А обороты прыгают 1 раз через 5 или через 3. Непорядок
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 февраля 2012 в 19:58)
не у меня фары когда мигают когда нет
У меня тоже моргают, и у всех Солярисов и у многих других машин такое замечаю. Диоды поставил стало заметнее, т.к. они ярче.
Я вчера заправился на другой заправке (бензом подороже). После этого сколько раз заводил машину. Обороты не плавают. Может это совпадение... продолжаю тестить другой бенз.
Усвяты
Заметил,у моей машины обороты плавают на холостом ходу при включенном отопителе на 4 когда "кондей" включается автоматом,вырубаю "кондей" все приходит в норму.
У меня периодически на прогретом двигателе на холостом ходу тоже обороты плавают(( стрелка на 750 об. и резко до 500 об. опускается, машину трясет немного. и не зависит включена ли печка со светом или нет. (1,4, МКПП).
Друзья, я не знаю, может это просто совпадение, но  после того дня как я заправился на другой заправке  у меня обороты ни разу не скакнули как это я описывал ранее...
Alena:
А Вы в сервис обращались?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 февраля 2012 в 13:24)
Незнаю. Вернулся на старую заправку. Обороты не плавают. Незнаю чё это был за глюк. Может из-за морозов. Загадка...
romanNvkz, мож бяка какая в бензобаке была? Вымыло всё и заработало нормально.
romanNvkz, К слову, решил изменить ГазПромНефти с Shell'ом. На следующий день скакнули обороты... Хотя шэлл и подороже газмяса будет. Т.ч. не знаю не знаю, дороже не всегда лучше...
