Гостей: 152
Блокировка дверей
Просматривал фотографии интерьера салона солярика, и не увидел кнопки блокировка всех дверей. К слову есть рукастые дети, которые могут открыть дверь на ходу. Возможно ли блокировать двери с кнопки сигнализации которая идёт стандартная?
Killy69, В задних дверях есть защита от детей как у большинства авто. Замыкание дверей можно произвести просто замкнув водительскую остальные на автомате  joke
Killy69:
как не уидел блокировку дверей? посмотри внимательней
Я вот тоже на водительской двери нажала на замочек, подергала заднюю дверь, а она все равно открылась... Может просто не так нажимать нужно было или не на ту кнопкуscratch
Korolevna212:
Вы правильно нажималиsmileДверь не блокируется а просто закрывается и ее ИЗНУТРИ можно открыть обычным способом.
В задних дверях авто (даже в жигулях), сбоку - там где замок двери, есть рычаг, опустив который из верхнего положения в нижнее, можно заблокировать ручку открытия задней двери ИЗНУТРИ. Снаружи так заблокированные двери открыть можно.
astraldesign, понятно теперь! Просто у меня в Калине, если этот замочек нажимаешь, двери полностью блокируются, передние можно открыть изнутри обычным способом, а задние - нельзя, нужно в задних дверях пипки на верх потянуть, тогда откроются, ну или на замочек у водителя еще раз нажать. Мне удобно, потому, как "рукастый деть" пока не сообразила, что пипки тянуть нужно вверх и мне так спокойней, хоть она и в автокресле, но открытая на ходу дверь - не особенно приятно)))
Korolevna212, +1 калине, не знал. Сколько ее народ не ругал, она мне в качестве хорошего авто всегда симпатизировала. Кстати, соляриса решил покупать только после того как меня в полоумии обвинили (хотел покупать калину - отличное авто за свои деньги).
astraldesign, да пять лет назад, когда ее покупала, меня тоже все очень ругали, но за пять лет и 108 тысяч пробега она меня ни разу не подвела и кроме расходников ничего не менялось, теперь младший брат права получил, будет на Калинке кататься, а я на Солярисе)))
Странно как я понимаю Кнопка блокировки дверей должна их блокировать. Ведь кнопка блокировки стекол и блокировки дверей не для красоты установлена.  Хотя возможно блокировка дверей будет работать только для того чтобы в машину нельзя будет попасть а из нее можно будет выйти.
Norweg, а может ее как то отрегулировать нужно будет?
Norweg:
Именно так. Кстати, почему вы ее называете кнопкой блокировки дверей, где то написано, что она так называется? Это обычный центральный замок. В каких-то авто выполнен отдельной кнопкой, в других авто работает от кнопки закрытия водительской двери (закрыл водительскую дверь - автоматически закрываются все двери).
кстати, все двери автоматически закрываются, когда машина набирает скорость в 20 км/ч
У меня на тойоте было так, что при 20 км.ч. центральный автоматически закрывается, но заднюю дверь на ходу не откроешь пока не поднимешь "пипку"(хз как правильно). Пипку начинаешь поднимать, а она снова вниз уходит т.к. скорость более 20))). Думаю на Солике тоже так будет!
Уважаемые форумчане подскажите кто знает.
Блокируешь все двери кнопкой на стороне водителя, но если кто вылез из какой-нибудь другой двери, разблокировав её, ты поехал дальше, а эта дверь остаётся незаблокированной. Надо со стороны водителя разблокировать- заблокировать или конкретную дверь доблокировать? Для безопасности лучше чтоб все заперты двери были, а так если кто по ходу вылез и забыть можно.
Vokeven:
А это у всех по умолчанию или программировать надо?
Павка:
У меня на elantre (тагаз) делается так: когда одна из дверей разблокируется, выходит/входит чувак, закрывает, далее чтобы заблокировать нужно или с водительской двери разблокировать-заблокировать (все двери), но можно и отдельно заблокировать открываемую дверь. Для детей: чтобы ребенок не открыл изнутри есть маленький рычажок сбоку двери, переводишь его в "close" и дверь изнутри не откроешь никак, снаружи можно.
Павка:
Vokeven:
На некоторых машинах по умолчанию, у меня такой функции нет... look
У меня фамэли 1.6 акпп - во время езды двери не блокируются( А кто знает как можно включить эту функцию?
МедальГрамотаКубок
balukah, значит нажимал кнопку (блокировки/разблокировки) на двери,наверно как то раз подьехал,остановился,мотор заведён,а двери заблокированны...нажал на разблокировку на водительской двери(чтобы выпустить,например,пассажиров).Дальше поехал,а двери сами не заблокировались?...возможно и потом,на следующий день поехал,а двери не блокирнулись.Так?Не беда!По умолчанию двери после езды разблокируются только заглушив мотор(или вытащив ключ,точно не помню).Совет:особо не парься,если поехал,а двери не заблокировались,нажми кнопку центрального замка(у стеклоподьёмников) и езжай дальше спокойно.Когда остановишься(на долго,т.е. надо будет глушить движку),то глуши и вынимай ключ,двери сами разблокируются.Это будет штатный,так сказать,цикл работы Ц.З.Но если надо будет кратковременно остановиться(для высадки,не глуша),нажмёшь кнопку Ц.З.-разблокируешь двери(т.е. нарушишь цикл нормальной работы Ц.З.),возобновишь движение-снова тогда нажми Ц.З.(вернёшь ему нормальную работу).Воооот,ФУуууу..... wacko написал.Вроде понятно должно быть smile
СергееВич, хм.. в моем случае всегда блокируются при скорости выше ~15 км/час. Неважно как блокировал/разблокировал.
Тут даже из снега запарился выбираться, сел на днище - передние колеса почти повисли, пока пытался сам выбраться совсем повисли, так выйдешь посмотришь что к чему и обратно за руль дергаться, тапку поддавливаешь - колеса крутятся, ему - типа скоростьнабираешь, и в таком случае замки блокировались, движку не глушил, запарился на кнопку давить перед выходом, чтобы замки открылись))
Самому так и не удалось выехать, батина ШевиНива вытянула назад, откуда въезжал))
Курган
а у меня почему то вообще небыло кнопки блокировки дверей всех  ОД отдельно ставили  scratch
ussr1986, видимо комплектацией не предусмотрено
МедальГрамотаКубок
ussr1986, ну если я правильно понимаю кнопка центрального замка с Комфорта начинается.Ну а блокируется или нет на скорости,может ещё зависить от сигналки(и на сколько правильно она поставлена)
СергееВич:
При наборе скорости двери блокирует пакет-безопасность.странно,что двери не блокируются у фемели о которой писалось выше.
МедальГрамотаКубок
Psiholog61, ну у меня пакета Безопасность нету sorry ,но двери на скорости блокируются,если не нарушал алгоритм(описал выше)
