Гостей: 189
Подсветка приборной панели
Забрал свой солярис оптима 1.6 с расшириным пакетом.
Вопрос собственно такой: во всех ли комплектациях кнопки на приборной панели имеют подсветку. У меня подсвечивается только магнитола. Ни одна кнопка не имеет подсветки , это нормально или косяк??
Gravitsapa, Включаешь ближний свет....если нигже ниче не загорится....к диллеру - косяк с проводкой!
Gravitsapa:
Забрал свой солярис
   А куда ты смотрел на приёмке? stuk Пипец. scratch
Gravitsapa:
На всех солярисах ближний свет включается после запуска двигателя. На левом подрулевом переключателе на самом кончике есть переключатель света. Там 3 положения если повернуть от себя ,то должно все загореться. Первое положение для езды днем ,подсветка кнопок не нужна. Я думаю у Вас с этим проблема ,если нет ,то все сложней !
Таки день был ))) Я на самом деле думал что машина бюджетная, и поэтому просто нет подсветки. А покатавшись ночью и все время на ощупь , понял что что-то тут не так )))
я когда машину забирал, то рычаг управления светом был в положении "дальний свет", и когда я начал крутить крутилку, то получалось в положении "0" - ближний свет, в положении "1"- габариты . а в положении "2"- дальний свет . вот я и начал ездить в положении "0" , т.к. был уверен что положение "2" - это исключительной дальний свет. В общем лохонулся немного.
Сейчас все работает. всем спасибо!!!
вот к чему приводит не жлание хотя бы полистать инструкцию
как показывает практика - это лечится laugh
Рад ,что хоть кому то помог советом. Не исключено ,что кто то после этой темы ,прочитав начало ,понес всем ,что машина херня ,что у нее даже подсветки нет на панели ! И вообще ,это всех касается ,подумайте сами ,прежде чем на сайт что то писать ,а то я на работе уже устал всем доказывать ,что проблем с машиной намного меньше ,чем пишут в интернете.
Я и "полистал" )))
Gravitsapa:
Я и "полистал" )))
Ну и что. все гуд или не Гуд.
Курган
там при принудительном  включении ближнего света загораются лампочки на приборной панели  а когда заводишь они не горят!!!
Gravitsapa:
При включеных габаритах или ближнем свете должны светится все кнопки.
ussr1986:
Переключите свет фар и кнопки засветятся.
Москва Бибирево
Хочу добавить. Когда машину заводишь и опускаешь ручник загорается ближний свет фар, а чтобы подсветка кнопок заработала нужно просто включить габариты левым подрулевым переключателем. Один щелчок подрулевого переключателя - включаются габариты при этом выключается ближний свет фар! второй щелчок - включается ближний свет фар и соответственно продолжают гореть габариты.
Gravitsapa:
все зависит от модели года выпуска. где-то только магнитола, а где-то и панель
при включении переключателя света на руле Соляриса гаснет свет на приборном щитке.В чем может быть проблема7
Genadiy76:
Gravitsapa:
Во всех комплектациях есть подсветка. не вводите людей в заблуждение.
Землянин:
Полностью гаснет или свет приглушается? проверяли в темное время суток?
Казань
Землянин:
попробуй отрегулировать яркость подсветки приборной панели...
Полностью гаснет
Раньше не гасла,ничего не трогал,в эти выходные почувствовал запах в машине.
kent:
kent:
Надо попробовать,грешу на сам переключатель.
Землянин:
kent:
а предохранитель целый? Поверял?
почитал, улыбнуло)))
kent:
А можно отсюда поподробнее, где ее регулировать. Ну на Оптиме, конечно
