Гостей: 149
Вибрация около 3000 оборотов
Имеется у Вас вибрация при 3000 оборотах двигателя?
Если не трудно, голосуйте - очень интересна статистика
Да, присутствует
Нет, двигатель работает равномерно
Всего голосов: 62
Дата окончания опроса: 22-07-2012
Мда, никаких левых вибраций. Свечки ходят уже почти 40 тыков... 1,6 АТ.
ПиСи. Прошивка Пашина стоит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2012 в 02:15)
Ребята есть вопрос! Присутствует вибрация на ХХ на водительском сидении и руле! Не особо сильная, но она есть! Что за Хрень?
Ramenskoe
вибрация на холостых это нормально ok
varship:
   shock  как это так...
Hottab:
varship:
кондик был включен ? если да то все норм !
Да нет все выключено, в том то и дело  sad пока момент этот расстраивает
Hottab:
тогда больше пояснений вибрация после трассы или постоянно ?
Ramenskoe
до этого лансер был 1.6 так на холостых оборотах небольшая вибрация вполне нормальная вещ, да и на солике щас то же присутствует ( едва ощутимая)
Постоянно, заметил когда приехал на заправку после авто салона. На коробке нет, вот только мое сидение и руль, сегодня начал пристегиваться а крепеж для ремня прям нормально так колебает.
varship:
До этого был Галант 2.0 вибрация достала, 1,5 года боролся с ней, ничего не помогло, так и продал! Вибрация была жесть, руль на 1 уходил туда сюда. Поэтому у меня теперь боязнь к вибрациям!
Hottab:
varship:
понятно! это ваше фобиии laugh  приезжайте в Ростов у нас это лечится! welcome
jaza  laugh
Приветствую Всех!
Только зарегился здесь. А интересна мне тоже тема с вибрацией. Солярис 2013 года, недавно взял, пробег 2,5 тысячи, 1,4 МКП.
Так вот: вибрацию, я парни, тоже сразу заметил при оборотах двигателя около 3000, но это была одна история, теперь же поставил шиповку Кумхо КВ22 и по городу не заметно ничего, да и резина достаточно тихая (уже на разных поездил на других авто). Но вот как только выезжаешь на трассу, набираешь около 3000 (100 км/ч где то на 5 передаче), начинается сильный гул, вибрация.
Как думаете: вибрация эта могла усилиться из-за резины, или она сама по себе усилилась, уж очень сильно напрягает.... и стоит ли вообще заморачиваться по этому поводу????
Заранее спасибо за каждое мнение!
Роман:
Приветствую Всех!
Роман, привет.
Уточни, вибрация чего у тебя происходит: руля/кузова/салона.
У меня аналогичная движка 1,4, вибрация не длительная ощутима лишь при прогреве двигателя, потом становится очень тихо независимо от набранных оборотов!Движок один раз троило из-за некачественной горючки(заехал на левую заправку, потому что было по пути), потом стал заливать там где постоянно заправляюсь и снова все стало работать идеально!
В твоем случае, рекомендую обратиться к Од, пусть делают диагностику, а то мало ли что!!!
Кстати, диски/штампы не проверял- вдруг кривые, тогда появлению вибрации не стоит удивляться!
Да в руль отдает и как будто бы в кузов. Я как бы из ранее прочитанного понял, что легкая вибрация при 3000 оборотах это нормально, почему она усилилась после того, как шиповку одел, вот вопрос. А диски штамповка родные, на них же и летняя стояла.
А у тебя на холостых наверное где-то оборотов 900 ощущается вибрация, выше или ниже - нету. У меня так.
Балашиха (МО)
У меня тоже вибрация....машина 1,4, МКПП 2011 год. Скорость больше 110 набираю и в руль бъёт. Началась вибрация вроде как с момента эксплуатации. Думал балансировка колёс плохая....несколько раз проверял...да и каждый сезон балансирую и на зимних и на летних колёсах....что за проблема не пойму...короче забил на неё и так и езжу. Может кто вкурсе от чего такое может быть?
Тула
Скиф:
Сбросьте обороты на скорости и подумайте.
Могикан
Скиф:
Не знаю парни нормально это или нет,но я не замечал чтобы у меня при наборе скорости (трасса 130км)была вибрация!
На 900 об/мин. легкая вибрация при прогреве есть.
Балашиха (МО)
Могикан:
Скиф:
Завтра поэкспериментирую, сброшу обороты и буду думать joke
