Гостей: 276
Поведение авто на морозе
Санякурский:
Alexandr:
А что такое"24"?
градусы видимо
В тольятти всё окей
О чем речь идет? У меня что особенный Солик? В -35 без прогрева за 3 секунды завелась
VladAn73:
у всех разные просто....
И всё-таки я думаю-это 95бензин плохой. Никогда его не лил, а тут залил идиот под морозы.
Тащить пока боюсь.
Angel:
Тащить пока боюсь.
А заправка как называется?
Заправка Роснефть, Ямалнефтепродукт.
Короче, тащить в тепло-и ждать когда отойдёт к маю.
Angel:
Смени Роснефть на лукоил и почувствуешь разницу,я до недавнего дня тоже заправлялся на Роснефть стали пальчики греметь,сменил на Лукоил и стало всё пучком)))))
У нас здесь одна и таже бочка, это на "Земле" куча названий. У нас расположение городов на 250-300км друг от друга.
Салехард-330км, Новый Уренгой-250км. Лукойл начинается через 800км-мне туда не доехать на заправку!
Angel:
понятно
Angel,
   Тащи потихоньку в тепло.АКП с толкача завести технически не возможно.
Всё понял, всем вам спасибо!!!
В среду и четверг потеплеет-потащу в тепло потихоньку!
Желаю всем не замерзать!
Мурманск
Angel:
Всё, машина утром в мороз -34*С не завелась с автозапуска.
Ведь хотел-же поставить в гараж(холодный-10*), да что-то поленился отогнать.
С ключа тоже не завелась: посадил немного аккумулятор-залил свечи.
Подзарядил, поставил новые свечи(оригинал)-тоже не заводится, даже и не схватывает. С ключа тоже не заводится.
Бензин-А95, вчера катался -да раньше и заводилась прекрасно.
Тащить в тепло сейчас боюсь из-за АКПП и гидравлики, а если често не знаю я всех особенностей Hyundai Solaris. ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ???
Help! Help! Помогите!!!
Надо зарядить Аккумулятор , и попробовать попытаться завести с помощью Аэрозоля типо быстрый старт , один человек крутит стартер , другой распыляет в воздухозаборник .
Angel:
У меня вопрос : Свечи заменить не проблема? Обычно на новых машинах это сложновато.
Мурманск
Sergey6951:
Angel:
Ключь на 14 сначало надо найти длинный с тонкими гранями , а выкрутить думаю не проблема.
Sergey6951:
свечной ключ и я думаю проблем не будет.......
единственное че могу сказать точно по личному горькому опыту.....не вздумайте пытаться выкрутить съемными головками.....ничем хорошим это не закончится.....уверяю)))
У меня тоже образовалась проблема. Замерзла незамерзающия жидкость. Машина стояла две недели в гараже не трогал Температура была около -10. Сегодня побрызгал концентратором незамерзайки на форсунки омывателя думал проблема в них оказалось нет. В бачке омывателя жидкость не замерзла видать где то дальше. Вот и вся подготовка к тяжёлым условием эксплуатации.     sad
Мурманск
Sergey6951:
Ничего не предпринимай  , главное чтобы жидкость была до -30 , прогреешься , покатаешься , оттает , придёт в норму , у меня так было.
Мурманск
triff:
Sergey6951:
естественно , без резинок как свечу достать и направить в резьбу
Да менять свечи не сложно свечным длинным на 16мм, только холодно и страшно что-бы провода не потрескались.
Всем привет! Уезжал в командировку, хотел машинку ставить на теплую стоянку, но там не оказалось свободных мест. Пришлось оставить на неделю на стоянке, на холоде (прогрев еще не поставил). Вернувшись с командировки температура в городе была -33 градуса, домашний термометр показывал -39 (наверное врет), думал придется отогревать машинку, но все же решил попробовать. С первого раза машина, естественно, не завелась, а вот со второго завелась легко.
Angel:
а они потрескаются... испытал на личном опыте. Не трогайте никакие провода вообще, все хрупкое!!! Лучше на эвакуатор и в теплый бокс, тогда только что-то можно будет делать.
Всем привет. А кто нибудь прислушивался к такому звуку: после длительной стоянки заводишь машину, включаешь габариты, и при переключении из габаритов в ближний слышен звук, как будто что-то обо чтото задевает...
Минусинск
скорей всего звук от реле, контакты шелкают
GOLF24, Звук не щелканья... а что трёться обо что-то, где секунду идёт...
