Гостей: 522
Поведение авто на морозе
Бишкек, Краснодар
Всякое бывает , не всё же готовы встретить морозы , у некоторых это первое авто и человек не сталкивался с проблемами поведения автомобиля на морозе
Tver
Лена:
Заранее извиняюсь но! Чё за хрень, мужчина, насчет ГУРа и аварийного клапана, где он?! ГУР с его клапанами, а их всего два!!! работает в двух направлениях, перекачивая масло с одной стороны рейки в другую под давлением. Разбери моторчик и посмотри!!! А рейку лучше вообще не трогай, там все сложно для тебя! Холодное масло, под высоким давлением, действительно может творить чудеса. Именно поэтому, газовать при крайних положениях руля низзя! Вы бы сначала выяснили, какая трубка ГУРА потекла. А их две. Одна - с высоким давлением, другая - с низким, обраткой, так сказать, чтобы давление на клапаны те вездесущие выровнять. Все, я умолкаю. Просто прежде, чем давать советы, хотя бы просто забейте в Хухле "устройство ГУР"! Извините за эмоции, ничего лично не хотела доказать, просто эмоции технаря.
Что хотел донести. Колеса зимой оставлять вывернутыми на авто с ГУР нельязя (можно на свой страх и риск ибо вероятность загубить ГУР значительна). Зимой именно когда морозы и сибирские зимой -30 -40 и ниже (это вам нихрена не волгоград). ГУРу может придти белый пушной зверек. Если вы изучив матчасть считаете, что это не так, это и понятно, "мадам".
В лучшем случае просто сорвет шланг высокого давления, в худшем просто сам ГУР навернется. Какие шланги срывало у знакомого я за давностью времени не помню, а вот у меня в морозу на митцу лансер с гура после автозапусков при -40 в течении 2х дней стоянки, лопнул шланг высокого давления, оставил авто с немного вывернутыми колесами после парковки забыв вывернуть в прямое положение.
Речь о том, что очень не рекомендуется зимой в морозы оставлять авто с ГУР и вывернутыми колесами и при этом авто на автозапуске и постоянно заводится и работает в морозы на холостую.
Про рейку вообще ничего не говорил.
Вам советую поискать деталь "110" как в том анекдоте про блондинку и читать инет про ГУР морозы и вывернутые колеса при стоянках с автозапуском.
Мужик, а ведь ты чертовски прав! Простой пример : сегодня подхожу к своей машине которая запущена с автозапуска,колёса вывернуты были влево,руль заблокирован,  а она "рёвет" не понятным воем! Быстро заглушил, открыл капот смотрю в чем причина- насос гидроуселителя горячий не дотронутся! Шланг естественно тоже горячий, жидкость не запенилась. Разблокировал руль, завел, покрутил руль -гул пропал. Температура -4 всего на улице. Теперь и руль выкручивать до блокировки страшно оставляя машину на парковке...
