Гостей: 147
Поведение авто на морозе
007, а теперь ответь мне на такой вопрос. Почему же он у меня включается при отрицательной температуре и даже относительно большой? joke
Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 декабря 2012 в 08:45)
Котельнич
TROLZAJURGA:
Забор воздуха откуда сделан с салона или с улицы?
Да.
Котельнич
TROLZAJURGA:
007:
Да.
Что да??? От куда забор воздуха с улицы или с салона?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 декабря 2012 в 10:53)
Котельнич
TROLZAJURGA:
007:
Да.
Если с салона то ясен пень врубаться будет, а с улицы не будет, воздух с улицы итак ледяной идёт.
температура поднялась выше нуля.Ляпотаааааа.
Машинке легче стало
С улицы идёт. И кондей у меня работает!
запор воздуха
rofl
Котельнич
TROLZAJURGA:
007:
запор воздуха
rofl
Ну значит у тебя кондёр особый, походу всегда работает, у меня если с улицы сделать то врубится на немного и тут же отключается и не врубается больше.
007, раз включается, немного работает и потом не врубается..значит защита стоит! Так и думал..должна быть защита в солярисе и на кондей! А ты его на синенькой половине регулятора используешь?
Котельнич
TROLZAJURGA:
На сильнинькой, это всмысле на 4 режиме или с печкой на максимум?
007, внимательнее читай! Синяя половина терморегулятора это охлаждение. Просто исходя из твоего описания похоже на то, что ты его пытался использовать на охлаждении зимой.
Котельнич
Нет на красной на полную врубаю.
Котельнич
Но с улицы забор я практически не включаю, в основном внутри салона циркулирует, что бы воздух сушил.
007, тогда странно. scratch
Я тоже только для осушения использую. А забор любой, хоть из салона, хоть с улицы. В -18 нормально работал! И в -20 тоже. smile
Я думаю так про кондиционер.
Зимой
Для осушения. Использовать только с печкой, при прогретом двигателе, и желательно в основном для распотевания стёкол.
Летом (осенью, весной)
Летом для охлаждения. Если в машине очень жарко, то не включать сразу! Весной и осенью чаще всего для распотевания стёкол в дождь.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 декабря 2012 в 11:16)
Котельнич
TROLZAJURGA:
Зимой
Правильно мыслишь, я так же использую, в холодную погоду для сушки салона, а летом для охлаждения, мне впринципе в салоне сразу сказали, что кондиционер нужен для сушки воздуха в салоне. Ну а когда забор воздуха с улицы то я смысла не вижу его включать.
Котельнич
TROLZAJURGA:
Зимой
Хотя я понял почему у тебя может кондёр врубаться когда забор с улицы. Посмотри салонный фильтр может забит, если забит тогда воздух естественно будет забираться с салона.
Тогда не было бы разницы между обычным включением и рециркуляцией..и воздух был бы всё время из салона, как ты говоришь. Но разница есть!
Котельнич
TROLZAJURGA:
007:
Может на половину забился и сколько то ещё пропускает.  scratch
У меня в районе приборной панели после ночи, иногда, при разгоне, сбрасывании скорости проявляется звук, на поминающий не смазанные пластиковые шестеренки.
Хотя, откуда они там, но на ничего другое не похоже.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2012 в 21:51)
Никола:
- это еще что, вот у меня после влажного плюса, на мороз, при движении по кочкам звук в салоне стоит такой как будто кто то пенопластом по стеклу третsmileпока не оттает конечно, и не просохнет салон.
мда ... что у вас за машины народ ? ))
у меня только с запотеванием проблемы , ни шумов посторонних , ничего другого нет !) странно  ...
Баламут:
дело времени
