Гостей: 150
Поведение авто на морозе
а как на климат контроле поставить режим обдув лобовое + ноги,
а то при автоматическом режиме с начала запуска двигателя в -20 только лобовое на 1 мин где то, потом только ноги,
если ставлю режим лобовое + ноги то климат снимает с автоматического режима.
WiseOldWolf, Скажу тебе честно,не зависит от бензина ну никак( ну правда если ты вообще на заправке неизвестной на трассе заправился).
Тенденция прошлый год:
1.заливала Лукойл  92-й машина не завелась, затем 95-й всегда больше бака -машина не заводится.свечи протёрла-проблем не было.
2.Этот год.Толькл 92-й Лукойл.тьфу-тьфу-тьфу пока проблем не было.Но сделала прошивку.
Так что делайте выводы господа.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2012 в 13:23)
Сегодня расход достиг 17 л на 100 км.   Кроме того, заднее левое колесо спустило (причину выясняю). Проверил давление в спущенном колесе давление 0,5 (при норме 2,2).  В остальных колесах - 1,5. Три недели назад переобувался. Может монтажники накасячили с накачкой?. Сам так и не замерил после них давление... Сегодня подкачал все колеса до 2,0. Уже час прошел, через какое-то время пойду замерю колесо, которое было спущенным.  Комменты давайте, может вообще зимой спускаемость выше? Тогда почему одно колесо так сильно сглючило, а три др. одинаковое давление имеют? Лишь бы не прокол.  facepalm
Yaroslav:
Лишь бы не прокол.
надо на прокол ест-на проверить.или следить.если ещё раз его же спустит-сто пудов прокол
Yaroslav:
Прошлой зимой удариили морозы. Замерял давление в шинах - везде 1,7, хотя до этого было 2,2. Доказал как надо. Весной замерял снова - везде 2,4.
Вывод: видимо, давление воздуха так сильно различается при разных температурах.
karxashum:
Логика работы климата следующая.
Режим "авто": все параметры определяются автоматически.
При нажатии на кнопку направления обдува - регулируются автоматически все параметры, кроме направления обдува. Лампочка "авто" при этом гаснет.
karxashum:
Он с авто убирает только режим направленности воздуха. Режим поддержания температуры и вращения вентилятора - остаётся авто, пока ты не начнёшь крутить скорость вентилятора, тогда останется только поддержание температуры с заданной скоростью вентиля.
Angel_nf:
Ха, а почему, по твоему, не советуют качать колёса после того, как поездишь? Т.к. температура повышается, то и давление растёт... А давление меряют на холодную... Тоже что-ли поехать проверить давление? Давно не проверял...
Yaroslav:
Возможно ниппель не держит? попробуй  послюнявить laugh если пузырь надуется,то попробуй ниппель подтянуть или вообще заменить.
samandel:
Красавчик!  Надо подтянуть, точняк, последний раз в 1995 году  подтягивал... на велике "Аист"  laugh
samandel:
Yaroslav:
Чувак,а у тебя покрышки одеты на штамп или литье?Если на штамп, то смотри на предмет деформации колеса(погнул об бордюр например),тогда естественно пропускать будет, ибо резина бескамерная и воздух, через деформированные борта будет выходить.Если все ок, тогда меняй золотник и на всякий случай проверь покрышку на прокол,вдруг саморез где нибудь поймал.
Курган
сьездил в сервис седня узнал, что свечкам пришёл конец,так как бенз попался фиговый...насчёт масла еще не  известно сейчас будут поднимать смотреть откуда течь...
Курган
по маслу позвонили сказали выдавило сальник переднего коленвала,инженер по гарантии будет только в понедельник .
Курган
главное чтобы по гарантии запилили всё ))
Сегодня утром, не сказал бы что очень холодно, минус 15, завелась нормально, но стрелка тахометра даже не шелохнулась. Заглушил, завел - все нормализовалось.
Курган
теперь я пешеход  wacko  zlo  help
машинка 2 суток стояла на морозе -25, сегодня завелась, но хреновенько(
ewial:
дальний свет включали перед тем как  завеститсь?
ага.....так и делаю теперь уже неделю, пока морозы в москве........раньше так никогда не делала, пока здесь мне Анжела не посоветовала.
Кстати,а у меня только габариты можно включить,дальний и ближний не включается(завод с кнопки),тоже хотел как то дальний включить,а тут  sick
karxashum:
Angel_nf:
В пятницу проверял давление в шинах. Изначально было закачано 2,2 везде. По факту на морозе оказалось: 2,0 2,1 2,0 2,2. Во как...
samandel, в положении зажигания помоему пожно включить! У тебя это должно быть 2е нажатие кнопки! joke
Москва Бибирево
TROLZAJURGA:
да да, сам так делаю. 2 раза нажимаешь кнопку запуска двигателя (сцепление только не выжимай!) включаешь дальний, после чего сцепление выжимаешь и нажимаешь кнопку запуска двигателя.
TROLZAJURGA:
TROLZAJURGA
Я один раз на кнопку нажимаю и она сразу заводиться (включаются фары и через секунду стартер крутить начинает),а второй раз нажмешь она заглохнет.Вообще конечно интересно как кнопка в сильный мороз себя поведет.
torik:
Во теперь понятно, v
Котельнич
У меня сигналка стоит с автозапуском а морозы у нас мама не горюй до -30 были, дак в -30 с автозапуска заводится на ура, проблем пока не было, тфу,тфу,тфу.
