Гостей: 192
Поведение авто на морозе
Курган
позвонил в сервисный центр завтра буду ждать эвакуатор
ussr1986:
а там защита картера вся в масле ...
и что это может быть?
Курган
пока незнаю пущай в сервисе разбираются...свечи снимать начал увидел капли под машиной заглянул,а защита вся сырая и жирная
ussr1986:
Такое бывает в сильные морозы .Если слабо прикрутили на ТО масляный фильтр то масло "подтекает".Но фильтр у нас , не видно блин))))
Курган
пусть чё хотят делают ))может и фильр,явно это с маслом связано,пятно жирное на защите ладно заметил капли, а то маслал бы да маслал двигло
Курган
прошлую зиму в -36 с 1 оборота заводилась,в эту ваще караул какой то морозы жестко давят
ussr1986:
заведешь прогреешь двигатель покапывать и перестанет)))
У меня при -26 завелась с 5-6 попытки. Стартер крутит,движок схватывает, но тут же глохнет. Здесь кто-то когда-то писал, что виной тому - блокировка стартера, которая срабатывает слишком рано, отключая стартер и не давая двигателю завестись окончательно и набрать обороты.
.....При -30 даже дергаться не буду, поеду на маршрутке, нефиг машинку мучить. cry
Курган
Ильшат:
пусть фильтр прикрутят как надо,а то нагреется перестанет капать,замерзнет опять побежит)))
Рэм:
Золотые слова,движку завести пол дела.я как то в -33 ездил на акценте ,лучше бы не завелась ,стойки потекли по кругу .Так что -30 пусть стоит ,не фиг уродовать машину
ussr1986:
Не факт, что дело в фильтре. Может пробка слабо закручена или, не дай Бог, сальники потекли!
А может вообще с коробки натекло, у тебя же механика?
Курган
да механика,тоже думаю что с пробки пластиковой
Вот она адаптация к российским условиям -_-
Добрый день.Когда завожу с утра машину если температура больше минус 15 появляется звук похоже на гул, вой и когда выжимаешь сцепление такое ощущение что ремень об корпус трется...какое то шорканье как об пластик...что это такое может быть???звук очень напрягает...открывали капот звук со стороны гура...прогревается все проходит,может кто сталкивался с этим, есть какие мысли по этому поводу ???
Не знаю... У меня всё нормально... Кто-то сегодня заводился с 12го раза - я с брелка опять без проблем завёлся.
От того, что ты 112-й раз пишешь, что у тебя заводится нормально наши проблемы не исчезнут.  laugh
Алексей ,сплюнь)))ото сглазишь ))))
Рэм, Проблемы,  а у тебя есть проблемы???
WiseOldWolf, они описаны чуть выше - в посте №1309.))
ОД говорит что все нормально..типо холода и все такое и чтоб не обращала внимание..но реально звук напрягает...
Народ, давайте вернемся к продуву свечей!
Тут уже писали, что для этого надо включить зажигаение, выжать педаль газа до упора и покрутить стартер.
А что делать на автомате с кнопкой запуска? Учитывая, что при запуске двигателя нужно нажимать педль тормоза, то здесь получается:
1. включить зажигание (двойное нажатие на кнопку Старт)
2. нажать тормоз
3. нажать педаль газа до упора
4. нажать кнопку запуска двигателя?
Что-то мне подсказывает, что в этом алгоритме что-то не так...
Angel_nf, попробуй как я описывала продуть свечи на горячую машину.Мне в том году тут посоветовали.После того как почистила и стала продувать свечи-всё ок было
Рэм, А какое ты масло льёшь? А бензин? Свечи давно проверял? Ну чудес же не бывает! Люди и в -40 заводятся, а у вас какие-то проблемы...
Кстати, господа те, кто испытывают проблемы с запуском двигателя, два вопроса:
1. Всегда ли Вы заправляете полный бак? Или заправите до половины на 300-500 рублей и амба? И какое топливо льёте? (92, 95, 95 Экто, G-Drive или ещё что)
2. Когда последний раз Вы добавляли какую-либо присадку в топливо? Я имею ввиду присадки "промывки" и влаговыгонятели.
И те, кто не испытывают проблем с запуском - также ответьте на те-же 2 вопроса.
Про себя скажу:
1. Всегда полный. Бензин не ниже 95, и не менее 50% заправок - это Экто или G-Drive
2. Да не далее чем несколько недель назад залил "промывку инжектора", ибо смутные сомненья терзали... А месяц назад заливал фигню, которая воду из бака выводит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2012 в 15:09)
1. 95 Экто и практически полный всегда.
2. -
TROLZAJURGA, А что такое практически полный? И попробовать присадку прочищающую инжектор нет желания?
