Гостей: 115
Поведение авто на морозе
Lionet:
Главное после ВДшки замок смазывать, т.к. WD-40 это не смазка, а вытеснитель воды.
Так если воды нет, то и замерзать не чему, разве нет!?
Lionet:
Кто ниже -30 заводится с полпинка - какое масло залито? Конкретно интересует показатель вязкости для зимы и для лета (если универсальное конечно залито)
Шелл Хеликс 5w30, менял у диллера, запуск до -30 без прогревов, до -43 с прогревами ч/з 8 часов(с большими промежутками времени экспериментировать не стал).
mrskif:
Свечи можно продуть не снимая их....включаем зажигание( не заводим) и нажимаем газ-держим 30 сек. свечи просушены
Так пробовал кто нибудь такой вариант на Солике? Работает?
Думаю это бред. Нужно еще и стартером крутить.
max702:
mrskif:
Вполне вероятно! но мнения расходятся...кто то пишет что стартером не нужно крутить кто то наоборот.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2012 в 15:32)
На митсубиси и ниссане продувал свечи крутя стартер (педаль в пол, естественно), думаю на солике так же. А иначе за счет чего воздух в систему попадет!? Нажатая педаль - сигнал ЭБУ не подавать топливо.
- 24 заводится, едет без проблем, но при скорости больше 60 км. начинают замерзать все стёкла вплоть до лобового. направляешь воздух в салон лобовое замерзает. направляешь на лобовое боковые замерзают. ужас. большой минус по отоплению салона....
Курган
крутиш стартером педаль газа в пол свечи продуваются...
Alex-V:
Верно подмечено, на практике с ТАЗАМИ точно так.
Istratov81:
Направляй всегда на стекло и в ноги - самое оптимальное для зимы, забор воздуха всегда с улицы. И проверь салонный фильтр - если забит, затягивать будет очень сильно. Я свой вообще снял на зиму.
Alex-V:
Istratov81:
спасибо
Балашиха (МО)
Istratov81:
у меня например в -38 стекла не замерзали, всё хорошо, в салоне африка. механика, база, 1,4.
Скиф:
А Африка спецом, чтобы заболеть? Ты сидишь в верхней одежде, потеешь, а потом на улицу выходишь... Классно. У меня до недавних пор температура стояла на салон +23, сейчас поменял на +21, ибо жарко... Ща думаю понижать до 18, если температура за окном будет ещё падать... Африку то сделать можно, но нужно ли?
Народ, на улице в среднем -20. Авто до конца не прогревается на холостых, если включена печка и скорость вентилятора 2. Держит обороты около 1000.
У всех так, или проблема с термостатом?
ПыСы Как работает система охлаждения и тп знаю, но вот не уверен что это нормально.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 декабря 2012 в 05:53)
Serjix, у нас в Москве тоже -20 с утра сегодня было. У меня моя тоже не совсем до конца прогрелась. А начальные обороты 1,5к.
TROLZAJURGA:
-18 аналогичная ситуация, завелся обороты 1.5 тыс. постоял 5 мин машина прогрелась до 2 деления обороты примерно на 1 тыс... проехав несколько сотен метров все ок! обороты на 900.
один в один как у меня))))))и причем что на 1.6 и 1.4 по крайней мере у меня так
WiseOldWolf, дак зачем же в машине то в валенках и шубе то сидеть! Машина - она же дял комфорта сделана в том числе. Вот у меня, как прогреется, я вообще в футболке еду (если конечно ехать далеко нужно)  laugh
Про прогрев. На улице -18, начальные обороты 1,5-1,7 тыс об/мин. Машина греется долго...
Angel_nf:
аналогично)
Ребят а у меня вопрос,сейчас машина заводится на отлично, прогревается минут 7 ,но я машину завожу без ключа (с кнопки),интересно когда будет температура -30,с ключа можно сделать несколько оборотов и если не схватывает прекратить,а как в данном случае с кнопки?она автоматически прекращает машину заводить или как?
Angel_nf:
Что называть далеко... Я с одного конца города на другой когда еду - не раздеваюсь... Да, я хожу в демисизонных ботинках, да, куртка относительно лёгкая, но всё равно, это верхняя одежда... В общем я противник африки в салоне.
Serjix:
Я в машине не сижу, но минут через 20, после запуска, когда спускаюсь - машина прогрета полностью, и температура охлаждающей жидкости без одного деления середина (как обычно). Печка стоит в авто режиме на 21 градусе, вентилятор маслает в этом режиме на оборотах ближе к максимальным.
Angel_nf:
Долго наверно из за того что печка включена? Я когда прогреваю выключаю печку ,как пару делений появляются только тогда включаю печку
Ильшат:
Angel_nf:
Делаю аналогично! Прогрев быстрее получается.
Народ пишет что долго греет и в итоге температура охл. жтдкости все-равно не на середине. Соответственно обороты повышенные. В общем понял что это не у меня одного и успокоился.
Просто на предыдущем авто была аналогичная ситуация, заменил термостат и авто через минут 15 при включеннной печке и на улице -20 прогревалось до рабочей температуры. И обороты падали до 650-700
Езжу на АКПП, используя на селекторе "2" - часто (при скорости до 40 км/ч), "3" - реже (до 60-70 км/час), L - когда с места не могу тронуться из-за пробуксовки (как правило на льду).
При - 17 градусов заводится нормально, 7 февраля 2012 при минус 30 не завелся.
Ильшат:
Пока пару делений появятся - пройдёт минут 5. Хотя я тоже попробую не сразу включать печку.
samandel:
С кнопки заводится же помоему нажатием на тормоз, если АКПП. Если МКПП - то на сцепление.
Я сегодня при -20 за 15 минут прогрелся. Но я сразу при запуске врубал обдув на лобовое на 3, чтобы разледенеть его.
Ильшат:
Не безопасно,  может лопнуть бонально стекло от огромной разницы температур, среди моих знакомых уже были 2 случая, на раф 4 и пыжике 407. Так что лучше пару мин подождать но печку сразу включить. у меня авто прогревается в -20 5-7 мин появляется 2 деления и я еду, остальные 3 добирает метров за 500.
Sergei, ясненько. Да, согласен, обороты до 1к падают за 6 минут. Только у меня ещё уходит время на разледенение лобового стекла.
