Гостей: 115
Поведение авто на морозе
Alex-V:
Ребята, помогите советом, сегодня ночью не смог машину открыть! Ц/з замерз напрочь, с брелка вообще ноль эмоций, с ключа не смог провернуть, побоялся ключ сломать. Может "вэдэшкой" забрызгать или другое средство есть?
Я регулярно (а особенно перед и после мойки) зимой брызгаю вэдэшкой в замок. И не сверху, а прямо вставляю трубочку до упора в личинку и давлю пока пузыри наружу не пойдут. То же самое проделываю с замком багажника. Проблем пока не было....
Курган
-35 завелась кое как ,но завелась ))
А у меня незамерзайка или форсунки замерзли. Хоть она при сильном морозе впринципе и не нужна, но немного стрёмновато. sad
Форсунки пробовал отогреть тёплой водой - пофигу. Прочищал внутри тоненькой иголочкой - тоже пофигу. ((
Не знаю, что делать! help
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2012 в 09:33)
ну все, капец!
ударило -15 и машина стала еле заводиться! С автозапуска не запускается. В ручнуб крутит секунды 2-3 и схватывает...  cry
Angel_nf:
движка 1.4 ?
TROLZAJURGA:
есть специальная жид-ть для размариживания-купи в любом магазине( хоть в АШАНЕ), у меня где-то болтается.НО я даже не старалась размараживать, смысла не вижу)
Angel_nf:
аналогично....
Короче в ЭБУ есть такая фишка как продувка свечей..заложена настройками..т.е ЭБУ понимает что необходимо продуть свечи а бенз не давать. Вычитал на других форумах...( тока мнения расходятся как ей пользоваться, одни пишут что необходимо нажать на педаль газа в пол и покрутить двигателем. Другие пишут что необходимо включить зажигание (но стартером не крутить) и нажать педаль в пол.
в прошлом году делала так-после поездки на горячую машинку.ставишь на паркинг и на газок переодически надавливаешь.ну как-то так))))
TROLZAJURGA:
Такая же фигня! Грешу на незамерзайку. Купил на Газпроме дорогую, а она еще и воняет и по ходу замерзает при минус 15...
помог метод включения дальнего света на 10-20 сек.
сегодня так и заводилась.без этой функции даже пробовать не стала.Лучше перестраховаться
Ильшат:
Angel_nf:
движка 1.4 ?
1.6 АКПП
А что за функция продувки свечей? кто-нибудь точно знает?  help
Angel_nf:
Да да, только у меня без запаха.
То есть хочешь сказать что сами должны отогреться потом?
А я по-обычному завожусь. До -18 были морозы. Всё в порядке! smile
А дальним светом я фары отогреваю. joke
TROLZAJURGA:
на тёплой парковке легко или поездишь часа 2( отогреются) или вот жидкостью попробуй.они тебе щас нужны форсунки эти?
у нас -19 сегодня ,завелась прям с пол оборота
NG, да сейчас на сильном морозе жидкость впринципе и не нужна. Да и знаю, как выкрутиться можно. joke
Натик:
Так же! smile
Свечи можно продуть не снимая их....включаем зажигание( не заводим) и нажимаем газ-держим 30 сек. свечи просушены
Так пробовал кто нибудь такой вариант на Солике? Работает?
Angel_nf, По поводу автозапуска. В личку отпиши, что происходит с а/з, какая сига стоит - может решим вместе этот трабл... У меня была проблема в прошлом году с а/з - по гарантии релюшку сиги одну поменял и всё, проблем не стало. А так - 1,6 АКПП с а/з заводится без проблем, правда у нас тепло ещё, -13 всего (по сравнению с 30 градусными морозами, которые тут описывают).
WiseOldWolf, вот тут написал уже:
http://www.hyundai-solaris.com/forum/thread197-32.html#new
Angel_nf, Мда... И они нахваливают свои сиги? smile Шерхан круче... Во первых - у Шерхана есть понятие "подготовка АКБ к запуску". Делается это включением всех поворотников в постоянный режим на 20, по-моему, секунд. Потом включается зажигание, даётся время насосу нагнести давление. Затем делается кручение стартера, заданное в программирование. У меня первичное кручение стоит 0,8 секунды. Далее, если машина не завелась - время кручения увеличивается на 0,6 по-моему секунд, ещё раз не завелась - ещё увеличение, если после третьего не завелась - сигнал об ошибке запуска. Но, как показывает практика - с первого раза бывает не заводится (время специально стоит минимальное, чтобы не маслал стартёр при уже запущеном двигле), но всегда заводилась со второго.
Сегодня утром -21 полет нормальный.
У меня, как я понимаю, включается зажигаение с габаритами (или фарами) секунд где-то на 5, а потом начинает крутить стартер. Т.е. какая-то подготовка к пуску присутствует. точно сказать сложно, т.к. автозапуск я в лучшем случае наблюдал из окна квартиры )))
Ленинград
Рэм:
Главное после ВДшки замок смазывать, т.к. WD-40 это не смазка, а вытеснитель воды.
Кто ниже -30 заводится с полпинка - какое масло залито? Конкретно интересует показатель вязкости для зимы и для лета (если универсальное конечно залито)
