Гостей: 118
Поведение авто на морозе
Рэм:
я понимаю в -50 не завелась... но -29 не так уж и много для эксплуатации машины.
rofl
Вот и я о том же.... накаркал блин... пойду костры палить...буду АКПП отогревать))))
Лучше паяльной лампой....... yes
Помню в колхозном детстве - трактористы так своих монстров отогревали. laugh
Рэм:
Конечно лучше тока где ее взять! хреново что АКПП с толкача нельзя...
Рэм:
А не поможет-не в аккумуляторе  дело .много манипуляций уже проводила.либо вези к дилеру или вечером попробуй-должна сама завестись
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2012 в 11:07)
Рэм:
не, я настырный щас пойду мучить еще...пока аккумулятор полностью не посажу  rofl
Хотя к вечер обещают что потеплеет до -13
Как говорил один умный чел : машина не заводится в двух случаях - либо нечему гореть, либо нечем поджигать. Да ты и сам знаешь.....
Удачи! v
Oleg Ostrikov, да не мучай !оставь в покое!вечером сама должна завестись(и не от потепления).вот такая она загадочная девушка)))
если свечи залил ,то маслай не маслай дохлый номер .свечки отверни и просуши а потом заведешси ))))верное средство папка так мой раньше делал)))
Любимая:
Свечи можно продуть не снимая их....включаем зажигание( не заводим) и нажимаем газ-держим 30 сек. свечи просушены
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2012 в 11:49)
Вообщем завелся  dance помог метод включения дальнего света на 10-20 сек.
Выставил на автозапуске -15..пусть ночью маслает)))
Интересно, что физически при этом происходит?  scratch
Можешь на пальцах объяснить?
Реально? Оригинально надо запомнить потом поумничаю где нить))))
Рэм:
Да действительно куда бензин девается ?
Рэм:
Ну насколько я понял открывается заслонка и воздухом продуваются цилинды...а бенз в этом случае не поступает в цилиндры
А что гонит этот воздух, если все движущиеся механизмы выключены и неподвижны?
Не врубаюсь.....
Рэм:
Не врубаюсь.....
Короче в ЭБУ есть такая фишка как продувка свечей..заложена настройками..т.е ЭБУ понимает что необходимо продуть свечи а бенз не давать. Вычитал на других форумах...( тока мнения расходятся как ей пользоваться, одни пишут что необходимо нажать на педаль газа в пол и покрутить двигателем. Другие пишут что необходимо включить зажигание (но стартером не крутить) и нажать педаль в пол.
.т.е ЭБУ понимает
Мля, ЭБУ понимает, а я - нет! laugh Ладно, шучу.
Вот это реальный вариант, слышал о нем.
Рэм:
.т.е ЭБУ понимает
ага, типа ЭБУ не включает форсунки подачи топлива а воздух в цилиндры поступает...
Именно так!))
то есть отгадка оказалась до смешного проста laugh ?
батарейка на морозце ток давать не хотела значит
Oleg Ostrikov, А ты не проходил у ОД акцию "подготовка авто к зиме"? Я проходил, силиконом резинки смазали, проверили АКБ, батарея в норме, проблем нет. Правда у нас пока ниже -15 не опускалось, и то, -15 было только этой ночью. Но проблем с запуском не знаю... В настройках, кстати, так и не менял ничего, автозапуск при 11,9В или -15 в салоне smile
да я честно сказать офигел когда не смог завести двиг... shock  В том году морозы были сильней и ни разу неыбло проблем с запуском.
Неа, не проходил..подготовил все сам)))
сегодняшнюю причину не завода вижу в некачественном бензине... Когда завелся  стоял жуткий запах керосина
ну мы то же со временем не молодеем
Ребята, помогите советом, сегодня ночью не смог машину открыть! Ц/з замерз напрочь, с брелка вообще ноль эмоций, с ключа не смог провернуть, побоялся ключ сломать. Может "вэдэшкой" забрызгать или другое средство есть?
