Гостей: 287
Поведение авто на морозе
Максим:
В солярисе наоборот почему то на 0 ставиш и сразу холодно через минуту, температура на максимум. В итоге езжу с "3" шумит как вертолёт. температура приемлемая. но прогреть как следует не может. вот так вот. может это проблемы какие? пишут тут что у кого то всё ок. Где правда то?)
Я на 2 ке езжу тоже был несколько обескуражен до этого был ниссан примьера на 2 ке можно было в трусах  ездить при -25 за бортом .
Ну не знаю... У меня 0w40 что Дакар лил, что Олимп залил... Т.ч. проблем с маслом у меня нет. А если у вас такие жгучие морозы - поменяйте сами масло на 0w30 или чего-нить в этом духе...
0на легко и -35 перенесет, большинство льют 5на40 половина точно...
DJON:
у меня масло еще с завода, третию неделю мороз за -30 заводиться на УРА!!!
скорей всего масло залитое с завода это самое лучшее и самоее оригинальное масло которое побывает в вашем моторе..
Санякурский:
И опять ведь ты прав,Санякурский!!!А то,что они (на ТО)нам заливают---одному богу известно...Может и полусинт Лукойл,может ещё что похуже...
Ребята, вопрос! Не знаю куда написать - слушайте, завожу машину, решила открыть капот и посмотреть - шкив компрессора кондиционера (я не знаю как правильно ЭТО назвается) должен крутиться или нет????? У меня не крутится. Не спалю ли я ремень?????????
lyalka:
Офигеть это где?(шкив компресора)
Я не видел но погляжу как от ОД приеду , на Ниссане крутился вместе со всеми ремнями
Шкив или барабан компрессора, на который натянут ремень. Открываешь капот и смотришь.
Чтобы не вводить смуту в народ, отзываю свои панические настроения  laugh Все в порядке. Ремень крутится и шкив крутится. Конструкция шкива в солярисе с неподвижными ободами (можно на пальцах сравнить с пластырем на пластмассовом барабанчике - пластырь вы разматываете, а бортики барабана неподвижны - есть такая конструкция), то есть "нутрянка" вертится. Если присмотреться к основанию ремня, то это хорошо видно. А я-то подумала, что от морозов у меня там все примерзло laugh  zst Еще раз прошу прощения)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 февраля 2012 в 15:49)
Далековато от чего?
- от моей температуры )))
lyalka:
- о великая, женщина ливы? )) или муж )))
qw33:
это вы сейчас уточняете или хотите подчеркнуть всю истинную слабость моего пола girl_witch ? О да, я девушка, и мне совсем не страшно, когда рядом такие  мужественные мужчины perfarator
Кстати, спасибо! Погуглила - теперь я знаю кто такие ливы
кому хочется в шортах ездить в мороз-делайте шумо-вибро-тепло изоляцию и будет вам счастье....
ну голый же метал двери-потом небольшая пласмастка и все.... а на улице - 25-30
авто то бюджетный....
Ну вот забрал авто у ОД Новоясенвский пр-т значит что сказали типо у вас проблемы с сигналкой они блок (сигналки ) пере подключили проверили теперь вроде все норм, но при этом сказали что скоро должна появиться пере прошивка ПО на авто которая будет облегчать запуск.
lyalka:
- мне приятно с вами делить форум :)
NickFire:
я в шортах. Вентилятор на 2 регулятор тепла на 1/3 горячего. Все остальное мне кажется от лукавого ))
Zordan:
- ну да .. бухали всю ночь, а возле унитаза оказался из за печеньки
Максим:
Солярис - как тот друшлаг, от дверей дует...
qw33:
Интересно, а почему ты не допускаешь, что проблема может быть действительно в сигналке? Смотри, если предположить, что она у него должна перекрывать подачу топлива в случае попытки угона, то ставишь машину на охрану, она перекрывает топливо, потом снимаешь, а релюшка примёрзла. И что? У меня например на сиге в морозы не подавалось напряжение на питание стартёра (автозапуск, Шерхан 9), т.е. с кнопки в машине - всё ок, а вот реле это - залипало. Снял блок, повёз в Мега-Ф (представитель шерхана в СПб), и о чудо, признали гарантией и поменяли эту релюшку. Почему одна релешка может глючить, а другая нет? С чего такой скепсис? Ты смотрел его авто? Или знаешь как работает тот дилер?
Вот, ктстаи, да - дует из дверей! А я думал у меня у одного так. Оказывается у многих. Засада... что делать?
Oleg1777:
Проехаться на наших авто и понять что не дует ))) А так если по делу то на всех машинах дует (даже на БМВ) из под динамиков и бывает из под ручек открывания если они на тягах. Вентиляция в двери и это нормально.
SHUM, Ну как сказать...
На Акценте не дует, на Астре не дует, на Крузе не дует, на Фокусе не дует... еще машин 10 могу назвать, на которых периодически езжу. Ну а если и дует, то не так сильно чтобы ноги (колени) мерзли.
И еще, кстати, никто не обращал внимание на такой факт... Сегодня сам совершенно случайно заметил... Снег в проеме задней двери (обеих задних дверей) в районе замка. Причем снега довольно много! Как он туда попал - не понимаю. Там же уплотнитель! И между прочим такая же система уплотнителей на Акценте. Даже не смотря на 5 лет и смену двери после аварии там снега нет!
Oleg1777:
Ну незнаю, на моем не дует Солярисе, и тепло долго не уходит и сзади где замки снега тоже нет. Может дуть если пленка под обшивкой двери негерметична или отлипла (закрывающая технологические отверстия). Иначе даже не знаю как объяснить то что дует  у некоторых, а у других не дует. Там если пленка надежно посажена на герметик то через некуда дуть )
SHUM:
[Ну незнаю, на моем не дует Солярисе, и тепло долго не уходит и сзади где замки снега тоже нет. Может дуть если пленка под обшивкой двери негерметична или отлипла (закрывающая технологические отверстия). Иначе даже не знаю как объяснить то что дует  у некоторых, а у других не дует. Там если пленка надежно посажена на герметик то через некуда дуть )
Я даже больше скажу - у меня там пленки давно уже нет )) Там шумка )) И все дырки заклеены лучше чем на заводе. Да и шумка дополнительно выполняет роль теплоизоляции. А дует и не жарко -  такой вот парадокс! Мне кажется или уплотнители не плотно или вполу под коврами реальные технологические дыры на улицу или в моторный отсек. Вобщем я, будет чуть потеплее, займусь этим вопросом!
Oleg1777:
Понятно, а я поверх шумки пленку все же проложил.
SHUM:
Вот пока без своей машины - ездил ща на мерине в 203 кузове, сарай, нигде ничего не дует!
если дует смотрите уплотнители .чудес не бывает
ДЖОКЕР, Да дует с самой двери! Уплотнители в норме.
