Гостей: 293
Поведение авто на морозе
В строгино))))) в кроватке обычно)))))
- далековато ) температура может отличаться ))
ZitS:
я грел авто уже 3 раза и не помогло - нет реакции на нажатия кнопок ни на одной из дверей...
сними и одень клему минуса!
Смотреть нужно предохранители если клема не поможет.
У тебя штатка?
Езжу каждый день ,- 20- 24 у нас - заводится без проблем ,  с первого раза - на прогрев в среднем уходит минут 10 - 12 при таком морозе.Теперь о форс - мажорах -- сдохла батарейка в брелке сигнализации ,ключом водительскую дверь тоже открыть не смог - замерзла личинка , хорошо хетчбек  dance  Багажник смог открыть , дотянулся до задней двери и попал в салон - а так бы околел на морозе ! Теперь про бампер передний - сначала отвалилось крепление справа , а тут в мороз задел несильно кочку - сразу треснул бампер , но уже слева .Ладно все по Каско поменяют  smile .Уж больно он хлипкий однако !А так машиной доволен - пробег 9500 км , Актив .
Sanek:
- бензин хороший
Sanek:
- так у всех машин в мороз
Может и бензин норм - еще вот на пригорках снежных - где раньше на девятке с места трогался , счас на Солике только с разгона въезжаю  sad
Sanek:
народ вы совсем уже ...  girl_cray2  может еще поговорим о том что вы подскальзываетесь на асфальте когда выходите из солика, чего точно небыло, когда ездили на ВАЗ-е
beevent:
А у тебя температура на климате  на сколько выставлена?
Выставь на 40гр если стоит на 25
Стоит на 22, 40 нет, максимум 29,5 или тупо максимум smile На самом деле порядка 22 где-то и есть, но вентилятор работает на максимуме почти в автоматическом режиме.
ZitS:
прям на глазах машина превращается в ведро вазовское. Записался на диагностику в РРТ на Выборгском шоссе на воскресенье - потом отпишусь что было.
Аккумулятор стух, к бабке не ходи. При чём тут ведро? Либо АКБ бракованный, либо он у тебя слишком сильно недозаряжается (зимой ездить на короткие дистанции в пробках - минус аккумулятору).
ZitS:
А мысль, что батарейка в ключе могла сесть не допускаете? Или замёрзнуть (я же не знаю где у вас ключ хранится. Один знакомый ключ оставил в машине на ночь, в частном секторе за охраняемым забором такое можно себе позволить, так с утра машина не увидела ключа, пока его не отогрели. А мороза тогда особого не было, что-то около +5 градусов).
Sanek:
Сегодня встречался с двумя владельцами Соликов. Один льёт 92й бенз, но только на Шелле - проблем с заводкой нет. Другая льёт в основном 95й, в последний раз залила 92й на Лукойле - проблем с заводкой нет. Причем, человек который на шелле льёт - у него под 40 тыс. пробега уже, и ничего в машине не делал. Только ТО-1, даже ТО-2 не сделал, и масло не менял. Всё работает как часы (имен писать не буду). Я не призываю к тому, чтобы не следить за авто, я призываю к тому, чтобы заправляться качественным бензином, если ездите зимой - то ездите на нормальные дистанции, желательно в т.ч. на нормальных скоростях, или если уж приходится стоять в пробках - поменьше напруги включайте ввиду всяких обогревов стекол, попогреев и т.д. (опять же, не воспринимайте как "не используй вообще", используйте, но по минимуму). И будет вам счастье!
qw33:
А я когда ездил на ВАЗе не было таких холодов!  snowball
По поводу заезда в горку - покупайте Каму резину (как одна наша одноклубница), и вперёд, едьте на ней в гору... Я никаких проблем не видел. И те, кого знаю, с кем лично общаюсь - тоже никто не жаловался на то, что у них на резинах: Гиславед, континенталь, бриджстоун - чтобы у них были какие-то проблемы по езде в гору, под гору... Я про себя даже скажу, что когда выезжаю с одной территории, где угол наклона такой, что если я стою мордой под уклон, включаю заднюю передачу, отпускаю тормоз - машина катится вперед. На АКПП. Представили себе угол уклона примерный? Так вот, когда я выезжаю с этой территории, то стоя на этом уклоне вверх - я убеждаюсь в том, что нет машин, выезжаю на дорогу безо всяких там разгонов. Резина Мишлен X-Ice North Xin II, шипованная соответственно.
Я как- то не слежу за температурой. У меня градусника нет(((( обычно просыпаюсь и смотрю в интернете, что пишут. Сегодня было мож -25 где-то.
Ты не из сисадминов? Они тоже узнают о погоде на улице через интрнет и сгоняют с монитора мух курсором (мышкой) )))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2012 в 22:02)
ZitS:
qw33, я грел авто уже 3 раза и не помогло - нет реакции на нажатия кнопок ни на одной из дверей...
Наверняка примерзло. Много не жми - или предохранители или моторчики спалишь. Или уже спалил.
Стоит на 22,
   Мало.Я начинаю с 26-27,а когда становится жарко ставлю 25.Попробуй так если тепла не хватает.
SMIT, Тепла хватает. Авто быстро набирает температуру 22 градусов, но ТАШКЕНТА нет. И продолжает поддерживать температуру на высоких оборотах вентилятора.
Заводится без проблем..Вот только настораживает один момент..Обогрев заднего стекла плохо обогревает,можно сказать,что вообще не оттаивает заледеневшее стекло..На бывшем акценте таких проблем не было...Подумал разрыв ленты,но нет всё в норме, может предохранитель сгорел, тогда бы вообще не работало,а тут работает но не с должным эффектом, может я придираюсь? =)
Broadway177, Может придираешься? У меня проблем со стеклом нет.
Broadway177, У меня кстати такая же хрень,может от холода так действует sad
Серега 33, А что у тебя с обогревом заднего стекла? Если на нём есть снег, он что, не тает? Лёд со стекла не съезжает?
WiseOldWolf, да не то что бы не тает,он такое ощущение что тает только по середине,а по краям он даже не берет,и что за хрень я не пойму!!!!
Мурманск
Интересно , почему вентилятор на высоких о боротах ? так же труднее добиться тепла в мороз ?
beevent, Вопрос хундаявцем... Почему у них такой алгоритм работы климата... Но он такой. Скорость в авто режиме стоит у меня. Только направляю воздух не чисто в ноги, а лобовуха+ноги. Иначе запотевает.
Мурманск
написано что при нажатии кнопки обогрева стёкол климат увеличивает обороты вентилятора , типо помогает разморозить стёкла )
beevent, Я им не пользовался сейчас вообще. Зачем? Снега не стёклах нет... Только подогрев дворников включал вначале, и всё... Хотя... Может в эти моменты и смотрел на вентилятор... Надо будет как машину с ремонта заберу - посмотреть что да как будет...
Совершенно верно Серёга.По середине оттаивает,а по бокам нет,что влияет не в лучшую сторону для заднего обзора...И пока не могу найти ответ на данную проблему..
Даже,если пройдёшься скрибком,через минут 5 опять обледенеет, в последствии чего,по бокам нихрена не видно..
Broadway177, По бокам заднего стекла??? Не, я понимаю поглядывать туда иногда, для того, чтобы мониторить - не догоняет ли тебя кто, чтобы уступить дорогу быстрее идущему... Но вообще я боковыми в основном пользуюсь...
Ну я тоже пользуюсь боковыми.Меня язвит сам факт,не отмерзает и всё тут =)И получается сзади,не стекло для обзора,а 20-ти дюймовый телевизор=)
но ТАШКЕНТА нет
   Естественно нет,на 22-х то градусах.Если Ташкент нужен, просто добавь градусов.
beevent:
   Потому что выставлено всего 22 градуса,т.е. воздух подаётся тёплый,а не горячий и для поддержания тепла в салоне нужны большие объёмы воздуха.Если вентилятор будет дуть слегка,то просто тёплым воздухом салон не прогреть,если за окном мороз не хилый.
а я сегодня не завелась, печалька...... mega_shok
