Гостей: 205
Поведение авто на морозе
DJON:
Вот тема против мороза , самый безопасный дивайс подогрев двигателя
ты ценник забыл огласить. laugh
правда думаю здесь мало таких кто не знает про сей девайс и его стоимость с установкой
DJON:
Теплые ручки и ножки laugh А машину то заводить она будет!?Да ну нафик самый дешевый 45 штук с установкой shock
Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 февраля 2012 в 20:14)
в такой ситуации думаю нужно все варианты пробовать.
- у этого варианта две стороны. С какой начать? )))
начну с плохой. Холодный АКБ быстро теряет емкость и именно этого может и не хватить.
Хороший вариант описан вверху. Я этим перестал пользоваться. Да было дело пробовалsmileно понял что некчему фарами светить.
Ну а там как в плацебо главное верить. Никого не отговариваю просто мнение
ну х.з. штука серьезная но для меня неактуально у нас морозы были -10 и последние две недели -20, через 10 дней обещают -5, а к марту ноль ваще.... в случае сильных морозов мне проще на автобусе, остановка ближе чем гараж...
- зато это Весчь )) Нжи )) в -60 ты не раз пожалеешь что не поставила ее )))
DJON:
там цена указана и если перевести весь сожженный бензин автозапуском за зиму, то он себя окупит
qw33,  сколько сколько??!!-60?!!!  Я на север не собираюсь, нас и здесь неплохо кормят laugh
qw33:
Нжи
Энжи laugh. Можно просто -Анжела)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2012 в 20:21)
DJON:
если всю зиму пользоваться автозапуском то вероятно на 3ю зиму мотор потребует капиталки очень вероятно... или как минимум состояние буит нефонтан...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2012 в 20:22)
Санякурский:
DJON:
-25 с утра было и ледяной сильнейший ветер...с автозапуска завелась...смотрел и слушал в окно, стартер крутился два раза, на третий раз завелась...все ништяк (т-т-т)
бенз АИ95 газпромнефть, сига шерхан 8.
Санякурский::
какая разница автозапуск или сам заводил в такой мороз? разве что только сцепление не выжимаешь, но от этого страдает не двигло, а стартер, ибо ему напряжнее крутить из-за не отсоединенной кородки. ИМХО. а да, я про механику)
Уфа
Приехал чувак из РАТ, и завели мы с ним Солик!!!! Прикуривал от своей фирменной Нивы, продувал цилиндры, отсоединив форсунки(?), а заводил с помощью паровоздушной смеси из баллончика, которую впрыснул в воздухозаборник, сняв предварительно воздушный фильтр. Получилось не сразу. Объяснил, что настройки двигателя 1,4 сделаны не лучшим образом для мороза. А вообще, рекомендовал пытаться заводить с первого раза, то бишь крутить стартер до победного. А если не получается, то при повторном повороте ключа полностью выжимать газ, затем отпускать, и все должно быть хорошо. Если это не делать, то все будет залито смесью бензина, сажи и других отложений.
P.S. И еще, стараться ездить подальше и побыстрее, особенно в мороз. А не как я - три раза на дню прогрев по 5 минут, и дорога по 5 минут - даже салон нагреться не успевает, не говоря уже об АКБ и самоочистке свечей и цилиндров.
[/url]
DJON:
rover:
Ребята! У меня такая ситуация, сегодня утром машина не завелась щелкает стартер и все ну ладно прикурил. Потом днем поставил почти новый и полностью заряженную АКБ, постояла она 4 часа и опять стартер щелкает и все но недолго секунд 10 а потом сразу схватила как летом.У кого-нибудь былы такая ситуация? Может проблема в стартере из-за влажности и мороза? Подскажите пожалуйста!!!
сколько градусов?
Примерно -27. Стояла пол дня и ночь, а на утро такая фигня, и еще до этого стояла 3 недели но в гараже, в гараже после 3-х недель завелась отлично.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2012 в 20:56)
Мальчики АКБ-это что?  zst
NG, АКкамуляторная Батарея
Руслан:
Попробуем и так!
Desperanto, Аааааа. Терь понятно, а то АКБ какое-то laugh
ой не надо крутить стартер до победного...посадишь аккум...лучше прочитайте инструкцию, там написано как заводиться
Desperanto, Все сижу читаю! Ты ж сто пудов знаешь, что там в инструкции. Давай колись!)))
NG, у меня в инструкции написано: "для дистанционного завода автомобиля нажать кнопку II на 1.5-2 секунды до короткого сигнала" laugh
Санякурский:
- обращайтесь, у меня есть возможность достать присадки для безразборного ремонта движкув и вообще всего что  трется )))
Попробуем и так!
- не стоитsmile
Но вот важная весчь )) просочился вариант один, по просушке.
Кому интересно, можете попробывать, кто знает когда я дойду до своей.
Как я уже писал, на горячий двигатель. Нажимаете педаль газа до упора в пол, вставляете ключ, и все как обычно. Стартер крутить не дольше 10 секунд с такими же перерывами. Если машина сразу завелась, Быстреньько бросаем газ.
Стартер отключается сам, как кто то писал от перегрева - так ему дорога заказана.
Если этот вариант работает, стоит сушить так, по приезду, а не на следующее утро когда там все перемерзнет :)
да все б было ништяк, если б не электронный газ...пока машина не заведена, жми сколько хочешь, форсункой ты не управляешь...
qw33! Стояла почти сутки.температура -27.И если стоит 3-4 часа то стартер щелкает не долго а потом схватывает,а чем дольше стоит тем дольше щелкает. Как думаешь что может быть???
- там либо есть такая функция либо нет, она не зависит от газа.
rover:
- крутит легко, после того как схватит?
вообще тема не обычная.
Обычно такое бывает когда сдыхает АКБ. Но как я понял с зарядом у тебя все ок!?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2012 в 21:40)
qw33:
А с АКПП это прокатит?
