Гостей: 145
Сигналка не закрывает ЦЗ
заметил такую штуку что когда ставлю машину на сигналку иногда\раз на раз  закрываеться только водительская дверь, а остальные открыты. думал сломал ЦЗ а нифига, из салона работает исправно на 100%. сигналка стоит шерхан 5.  позвонил официалам - а там мне сказали что это болезнь у солярисов и это уже не первое обращение. типа зимой так бывает - так что уходя убедитесь что все двери закрылись
grewolf, нет такой болезни. это их косяк. езжай к ним и ругайся. в конце концов машина на гарантии и они обязаны "лечить болезни"
grewolf, Проверька зарядку аккумулятора.   У меня при севшем аккумуляторе было то же самое. Я тему поднимал. Аккумулятор заменили по гарантии. Правда я тогда и не завёлся. Не хватает почему-то на все двери, только на водительскую. Хотя изнутри и ключом всё закрывалось, а с сигналки нет.
П.С. отпишись, если я прав. Самому интересно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2012 в 19:41)
Алексей:
аккумулятор проверил - заряд есть. на шерхановском брелке показывает 14.5 при заведеном и 13.4 на выключеном.
ну а если логически порассуждать то что может быть? кнопка на двери открывает и закрыват все двери на ура значит это не центральный замок, тогда мозги теребет сигналка?  официалы сделали акцент на зиму и холода - конденсат у них собираеться в карбюраторе чтоль:)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2012 в 19:46)
Логически, корявые руки установщика.
Чапаевск
grewolf:
у меня точно такая же проблема (было только при t<-13 градусов и такая же сигналка стоит, но я думаю это болезнь установщиков
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2012 в 22:32)
а чего в солярисе есть сигналка?во блин корейцы халтурщики.парню больную машину продали.зла не хватает.
народ!!доколе мы будем терпеть этот корейский беспредел
Чапаевск
надо курс антибиотиков кому то простучать чтоб болезнь покинула и имунитет к ней появился
у меня и в -25 все прекрасно работает. если сам ЦЗ работает, то косяк сигналки. у соляриса нет такой болезни. это болезнь криворукости установщика!
у меня сигналка РИФ, наша, нет такой болезни (во всяком случае я ее не заметил, всегда проверяю когда машину ставлю на сигналку)
вывод:сигнализацию нужно ставить у квалифицированных товарищей.
другого не дано
grewolf:
Потом тебе скажут что и стук в руливой и включение дальнего света при включении поворота и тд это болезнь солярисов(не дай Бог конечно),и ты стиснув зубы будеш терпеть и ездить?любую не исправность,будь то болезнь чего либо или скрытый брак механизма,должны устранять ОД.так что шевелись пока на гарантии.
другого не дано
у официалов ставил, другой вопрос о квалификации товарищей.
leeroi82:
скоро будет на табло 15тыч км, поеду на ТО1 и там все сделают.
глюк бывает раз на раз, иногда все замечательно вот как сегодня утром закрываеться а иногда хрен заставишь.
притом стоишь у машины: нажимаешь закрыть на брелке - закрылась тока водительская, жмешь открыть-открылась, жмешь ещё раз закрыть - закрылись все
Тему переименовываем или удаляю!
КОТ:
переименуй
только что отзвонилась жена что она добралась до работы с подругой на машине,и так невзначай спросила,а что делать если ключи от машины остались вмашине а машина поставлена на сигнализацию?(а на заднем плане слышу рев сигналки!))).я спрашиваю,как это ее угораздило?да на авто прогреве говорит оставила(на улице холодно,а стоит что то типа вибасты).в общем я не знаю как они там измудрились,но посоветовал ехать за дубликатом.сразу вспомнил твою тему и о твоем плюсе!)))
leeroi82, я уже как года 3 имею привычку где нить в кармане брюк или в куртке носить второй маленький брелок или буюликат ключа болванку за 150руб от таких вот случаев
у соседа купившего солярис ранее такие же симптоны, правда он уже съездил к официалом и есть диагноз - замена центрального замка, сигналка в порядке. там ему сняли обшивку двери, прозвонили ЦЗ.  думаю мне на ТО1 поставят такой же диагноз. Если кроме Казани таких случаев больше ни у кого небыло, значит криворукий мастер работает в ТТС Казань который че то там ломает при установке сигналки шерхан 5.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2012 в 07:17)
grewolf:
Была такая же проблема. Само ее происхождение - от корявых рук установщиков. К установщикам сиги вопросов нет, грамотно все сделали(товарищи из угона нет) а вот после делал шумку. Так эти жопашники налепили шумку по верх проводов в дверях. В следствии чего в водительской двери тросик открывания-закрывания был прилеплен к шумке и его работа была нарушена, от сюда и Ц.З. работал коряво (не с первого раза закрывал все двери, а потом вообще перестал закрывать все, кроме водительской). Приехал к установщикам сиги - они разобрали дверь и тут же показали где чей косяк, но все быстро и бесплатно сделали.
P.S. Сига старлайн а92 с автозапуском.
grewolf:
А если открыть допустим дверь переднего пассажира, сигнализация сработает? Нужно будет у себя проверить, тоже пятёрка стоит.
Droopy_Bz:
сигналка встает на охрану и заорет если откроешь дверь тут нормально всё, сама дверь иногда/не всегда раз на раз не закрывается. сам заметил случайно, обычно никогда не проврял двери а тут чет решил
grewolf:
Droopy_Bz:
Понятно, отпишусь, как у себя проверю
Была такая тема. ОД исправили. Заменили вроде какую-то тягу и перенесли крепление вроде. Вобщем что-то типо этого. От типа сигналки не зависит. Причем и ОД говорит и я замечал...если мееееедленно закрывать изнутри ЦЗ, то возможно он не сработает. Так вот после ОД срабатывает в любом случае. Якобы косяк с завода. А до этого тоже после -7 примерно закрывалась только водительская дверь.
grewolf, скорее всего проблема в следующем: при установке сигнализации в дверь водителя устанавливали электропривод ( если у автомобиля нет штатного пульта ЦЗ , то на заводе этот привод в водительскую дверь не устанавливается). Видимо, когда подмерзает, привод не дотягивает штатный замок, не включается штатный микрик, от которого управляющий импульс идет на замки остальных дверей. Нужна регулировка.
Вадим, СТО1.
А вот жду авто. Шас хочу купить сигналку,но по идей должна закрывать все двери и открывать.так ?
