| Онлайн | | #51 - 23 января 2013 в 16:56 | |
да да помню. Просто он ближе ко мне. Ну и есть наивное мнение что раз купил у них должны отнестись как то по внимательнее что ли)) |
| Онлайн | | #52 - 24 января 2013 в 11:06 | |
Жэсть. Второй день не могут соеденить меня с сервисным отделом, как сговорились. Тупо говорят номер занят. У них один телефонный номер на 2 салона(отдельного номера сервисного отдела нет  () |
| Оффлайн Ростов-на-Дону | | #53 - 24 января 2013 в 11:19 | |
| Dima27: |
Можно только сочувствовать тебе. |
| Оффлайн Ростов-на-Дону | | #54 - 27 января 2013 в 23:15 | |
| Dima27: |
Решилась твоя проблема? |
| Онлайн | | #55 - 27 января 2013 в 23:53 | |
Пока не решилась(.
Сначала не хотели эвакуировать, мне забыли выдать картк хендай фемели, карту съездил получил и вот сегодня утром доставил в салон к ОД, там же и сто у них, сдал. Жду, завтра диагностика будет. Отпишусь)) сам в ожидании чтож там такое. Водитель эвакуатора говорит зимой постоянно солярисов возит с такой бедой, но тут думается а скольких он не возит)) - не сломались. |
| Оффлайн Ростов-на-Дону | | #56 - 28 января 2013 в 11:27 | |
| Dima27: |
Пока не решилась(.
Да уж впечатления думаю не особо хорошие останутся на душе после такого с новым авто. Я наблюдал картину от салона отъезжает только купленный опель астра в последнем кузове 5ти дверный хэч, проехал до разворота 300м. и у него дым из под капота пошел. Мужик в шоке заглушил машину выскочил, капот открыл дым прекратился, он возвращается обратно в салон. Оказывается накрылась улитка (турбина). Вот думаю не повезло человеку, после такого можно требовать замены авто, но мы живем в России и думаю в лучшем случае ему заменят улитку и все. |
| Оффлайн Балашиха (МО) | | #57 - 28 января 2013 в 16:28 | |
у меня нет проблем с двигуном в мороз (даже в -38 завёлся без вопросов и не глох), работает как надо, скорее всего это единичная проблема. Во дворе полно солярисов, по утрам вижу как их заводят, все работают, 5 минут греются и вперёд! |
| Онлайн | | #58 - 28 января 2013 в 19:29 | |
Дима27, а какой у вас двиган 1.4 или 1.6. Я когда покупал, то специально брал 1.6. На 1.4 народ на форумах жаловался что в холода не заводиться. Этот глюк вроде исправляют перепрошивкой. У меня 1.6, минус 28, с полтыка.... тьфу, тьфу, тьфу.... |
| Оффлайн КУРГАНИНСК | | #59 - 28 января 2013 в 22:17 | |
У меня тоже нет пробоем заводится с полоборота в лубую погоду как проблен нет. |
| Онлайн | | #60 - 30 января 2013 в 22:13 | |
 забра вчера утром с салона(с сто), все норм. Заводится и едет)))
Свалили всё на некачественное топливо, мол свечи закидало и были пропуски зажигания - отсюда ошибка двигателя. Акб само собой села. За чистку свечей и диагностику взяли 1030руб., но я всеже доволен - КАТАЮСЬ_)))
Двигатель 1,6л.
Так же рекомендуют перейти на 95-бенз. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2013 в 22:16) |
| Онлайн | | #61 - 31 января 2013 в 08:20 | |
| damirabzi2: |
не знаю у меня 1.4 и вот уже вторую зиму никаких проблем.. даже после недельного простоя на морозе 20-25 градусов |
| Оффлайн Лодейное Поле | | #62 - 31 января 2013 в 08:45 | |
| Dima27: | забра вчера утром с салона(с сто), все норм. Заводится и едет)))
Двигатель 1,6л.
Так же рекомендуют перейти на 95-бенз. |
Был тут у меня небольшой затык. На улице -20 утром собирался ехать, вышел заводить, дрынь-биби: 3-4 оборота коленвала, схватывает, я отпускаю, но видимо рановато, она глохнет. Так вот после этого никак. Крутил крутил, аккум крутит уже меньеш и не схватывает. Видимо свечи подзалил. Решилось элементарным прикуриванием.
Плачевный результат стал следствием суммы проблем:
- слабый аккумулятор (так как езжу по 3-5 км в день, не успевает зарядится)
- мороз
- неудачный завод, залитые свечи
Про бензин се соглашусь, езжу уже 6 лет на 92-ом на разных машинах, проблем с топливом не видел. "Я добрый, мягкий, старый Кот – крысят пускаю я в расход!!!" |
| Оффлайн Обнинск | | #63 - 31 января 2013 в 09:44 | |
Доброго времени суток!
Одноклубники,подскажите пожалуйста!
У меня появилась такая проблема:
Сегодня утром завел машину и поставил её на сигнализацию.Прошло минуты две, сработала сигнализация (типа открылась дверь багажника), но эт не так важно.Важно то, что она у меня почему то заглохла (в момент работы сигнализации).Это что может быть?я грешу на свойство сигнализации-может такая защита от угона?!Фирма сигнализации - sharhan.
Затем провел эксперимент, сел в машину, завел её и поставил на сигнализацию.Открыл изнутри багажник-сработала сигналка, в результате её работы, у меня резко уменьшились обороты двигателя до 400-500 об/мин и она начала по-тихоньку глохнуть.Лампочка зарядки аккумулятора мигала, но не равномерно.
Что эт может быть????Никто из Вас не сталкивался с такой проблемой?!! |
| Оффлайн Лодейное Поле | | #64 - 31 января 2013 в 09:52 | |
При срабатывании сигнализации идет сигнал на реле блокировки. Чаще всего блокировка прекращает работу топливного насоса. Поэтому поведение с постепенным заглахтыванием - это все правильно, все адекватно, так и должно быть. Вам необходимо искать причину срабатывания сигналки. Либо где-то срабатывает концевик, например в багажнике, либо что-то неверно сделали при установке сигналки "Я добрый, мягкий, старый Кот – крысят пускаю я в расход!!!" |
| Оффлайн Обнинск | | #65 - 31 января 2013 в 12:13 | |
Я понял,спасибо!
Буду искать причины срабатывания сигналки... |
| Онлайн | | #66 - 6 февраля 2013 в 10:13 | |
Читаю и понять не могу))) Не проще проверить РХХ и ДПДЗ!!!!! Попробуйте сбросить настройки откинув клемму отокумулятора на 5 мин!!! Постле того как поставите наместо клемму, поверните ключь чтоб заработала система ждете 10-15 сек(регулеровка РХХ)!!!! Но не заводите!!! И так 3-4 раза. Потом заводим! Должно ПОМОЧЬ!!!! |
| Онлайн | | #67 - 17 февраля 2013 в 11:55 | |
А у меня опять беда вернулась(((. Завожу = стартер крутит медленно медленно как будто жует. В етот момент все лампы аж гаснут. Думал АКБ села поставил зарядку а она какаято мудреная при наличии 13,5-14 Вольт недает заряда((. Я в шоке есть стрем что ето стартер всетаки умирает(. Если есть мысли по етому поводу с радостью ознакомлюсь. Беда проявляется при наличии малейшего заморозка от -4. В сервис то понятно надо , вот выбираю день когда смогу к ним поехать. (Пробег 300км) Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 февраля 2013 в 11:56) |
| Онлайн | | #68 - 17 февраля 2013 в 17:54 | |
На холодную с другого акб попробуй завести авто |
| Оффлайн Ростов-на-Дону | | #69 - 18 февраля 2013 в 11:25 | |
| Dima27: |
Нужно попробовать прикурить от другого авто, если заведется сам понимаешь аккумулятор дохлый. |
| Оффлайн Москва | | #70 - 18 февраля 2013 в 11:29 | |
Dima27, да, надо прикуривать - все указывает на дохлый аккум. |
| Онлайн | | #71 - 26 февраля 2013 в 16:29 | |
Вчера забрал с сто, заменили по гарантии стартер (денег не взяли, извинились), катаюсь. |
| Онлайн | | #72 - 11 мая 2013 в 17:42 | |
| triff: | Вообщем та же хрень...тока с изменениями.......на холодную машина заводится изумительно .....как часы......НО....вчера поехал на обед ......машина прогретая....оставил....через час вышел.....завелась - тут же заглохла....потом вообще не заводилась минут 10(акум живой, стартер крутит).....с горем пополам все таки завелась. Но это еще не все......начали скакать обороты следующим образом - когда останавливаешься ...то бишь когда уже почти остановился и тормозишь.....обороты падают до неприличных 500об\мин (стандарт холостых у меня 750) а то и меньше....и кажется что машинка вот вот заглохнет.....но через секунду обороты становятся нормальными.....и так при каждом торможении....
ах да....сиги нету.....провода под магнитолу протягивал новые ....старые не трогал....вообщем вся электрика родная! |
Начните с проверки датчика положения коленчатого вала. Его разъем и зазор между ним и диском. |
| Оффлайн Семипалатинск | | #73 - 26 октября 2015 в 09:07 | |
Всем Доброго времени суток Форумчане!!!С приходом холодов с утра один раз глохнет машина.Завожу с утра хоть с ключа хоть с брелка СтарЛайна-она заводиться и тут же обороты падают и она захлёбываясь глохнет.Завожу сразу же второй раз -заводится нормально .Кто что знает по данной проблемме?Может у кого то тоже такое происходило?Днём всё нормально не глохнет-такое происходит только с утра.Двигатель 1.6 автомат,заливаюсь 92-м бензином. |
| Оффлайн Новосибирск | | #74 - 8 февраля 2017 в 15:32 | |
Всем доброго дня,у меня была проблема,с утра всё заводилось идеально езжу,езжу вышел в магаз на пару минут, заводить,а она обороты сбрасывает и глохнет потом вообще схватывать перестала ну я походил,по колесу попинал,фары потёр минут пять"ЗАВЕЛАСЬ"езжу всё норм заглушил пошол по делам ворачиваюсь опять та же история немного остыла "завелась" и так пару дней мучался глох движок после запуска,поехал к дилеру "благо на гарантии" оказалось разрыв цепи питания бензонасоса.Выявили и починили за час |
