Гостей: 285
Глохнет двигатель после запуска
Angel_nf:
я бы сразу на диагностику поехал. Тут ведь и свечи могут быть виной и фильтры и фиг знает что еще...
яб тоже поехал....но позвонив в ОД услышал что запись на диагностику тока НА СЕРЕДИНУ ДЕКАБРЯ!!!
triff:
У меня когда компрессор на кандеи сломался, я позвонил первому попавшимуся ОД и сказал, что везу машину на эвакуаторе (Машина на дороге стала дергаться, шум под капотом и запах гари,кондиционер не догадался вырубить, думал подшипник полетел где-то). Они приняли без проблем и без очереди, так что дерзай. Эвакуатор вызывал по карте фемели, все бесплатно.
З.Ы Первый попавшийся был на филях, попробуй...
Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 ноября 2012 в 13:20)
alekseus:
попробуемс
Народ, такая фигня, ехал спокойно по своим делам, загорается красный сигнал светофора я торможу и .... машина глохнет. Завожу, обороты резко падают на ~450-500 движок дергается.Стоит только нажать нагаз и отпустить, ГЛОХНЕТ... при этом CHECK ENGINE не горела... Ехал я недалеко от сервисников,решил заехать. Пока доехал (в надежде что 7 января они все же работают) загорелся CHECK ENGINE. Что это может быть? Во двор заехал, заглох, завелся, 500 оборотов и все тут.
Да тут миллион причин может быть: бензин, свечи...
nikslava26:
Мне кажется от плохого бензина CHECK ENGINE не горел бы
А из-за свечей интересно горел бы...?
juvantusik:
Да ладно?!
nikslava26:
Вот именно - здесь ясновидящие не водятся!)) Но, чтобы мой пост не был пустой иронией, добавлю еще одну - датчик холостого хода.... zst
Зеленогорск
я думаю, что просто нужно доставить авто к дилеру, и со словами :"вот...как-то так"...закурить сигарету и пойти по своим делам, ибо если авто на гарантии,зачем себе усложнять ритм жизни заботами не своими.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 января 2013 в 14:45)
juvantusik:
Ну так что было? Или вылечилось само? Какой бензин перед этим заливался, как обычно или с новой заправки, и сколько его было?
Бензин оказался совершенно не причем. В общем на картинке я обвел расположение той фигни, которую мне снимали. Называется "Электромагнитный клапан системы изменения газораспределения (CVVT)" (Рис.1)
На следующем рисунке отображен сам клапан рисунком из руководства. Там я показал куда мне попал какой-то алюминиевый лепесток похожий на контакт (маленький, круглый, плоский). В итоге из-за него заклинило клапан. Сервисник его достал поставил клапан обратно и все заработало. (Ремонт был по гарантии)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2013 в 22:57)
Курган
juvantusik:
Да ладна? facepalm
Всем доброго времени суток. (я у вас новичок smile ).
Ситуация вот такая((: машинку получил 7.01.13, через 2 недели при морозе -10 плохо заводилась, раза с 6-7. При морозе -20 стало хуже, крутит нормально но как только схватит двигатель сразу глохнет. Так раз 10 (с перерывами чтоб не замучать стартер) и заводится. Через день и вовсе еле крутит (АКБ - заряжал), все лампы аж блекнут - ощущение что двигатель жуёт. завелась но обороты очень низкие, еле еле тянет - загорелась ошибка двигателя - заглушил. Зову эвакуатор(( пробег 78км!!! Я прямо незнаю что делать. Первая машина и такие косяки(((  Завтра на осмотр к ОД еду. Все говорят отказаться от АМ надо, а я даж незнаю, обидно, столько ждал и вот дождался.
Dima27:
ну вон многим перепрошивка у дилера помогла, а по мне так просто надо нормальный бензин заливать и уровень масла в движке и коробке проверить
Бензин 92 (менеджер сказал лить его)),а по телефону в сервисном отделе говорят :можно и 92, но лучше 95. Масло само собой проверял - норм. и вязкость и цвет и уровень.
Dima27, Обидно,Пускай ОД колхозит, а потом уже решишь что делать,у меня тьфу,тьфу такой проблемы нет и надеюсь не будет!
Dima27:
Масло какое 10W40?
((Про масло не знаю. Это я у них спрошу на т.о.
но вязкость хорошая.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2013 в 14:41)
Dima27, у меня под капотом эмблемка висит,какое масло залито,посмотри там.
samandel:
не обратил внимания но гляну.
глянул = нету
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2013 в 16:28)
Dima27:
samandel:
глянул = нету
Совет, в зиму лучше лить 5W40 и им подобные. Старт в морозы будет легче.
пол дня названиваю в сервис, ёще загвоздка манагер-засранец не дал карту фемели, небыло в наличии говорят. Сам ушел в отпуск. Жду когда они там придумают как быть с эвакуатором. Както не шибко торопятся. Один общий телефон на 2 ррт(в Питере Выборгский и мой Пискаревский)и постоянно гадо просить соеденить с сервисным отделом - неудобно все ето((
Ну в общем спасибо за подсказки.
Отпишусь по результатам.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2013 в 16:51)
Хреново конечно получается,тебе терпения v
Dima27:
Напомню что Вы можете обслуживаться в любом ОД Хэнде. Нет привязки в салону где Вы преобрели авто.
Dima27:
Напомню что Вы можете обслуживаться в любом ОД Хэнде. Нет привязки к салону где Вы приобрели авто.
