Гостей: 240
Посторонние под капотом...
Львиное сердце, тут только один выход менять место...
Ребят, ну вы даете  laugh  А мышки точно из машины убежали? А вдруг они залезли и спрятались где-нить?  hunter
Puzolo:
Остаётся вариант перебираться на открытое место, подальше от мусорки...
Львиное:
Место уж очень не хочется менять, стоянка рядом с домом, крытая и намного дешевле чем на остальных...
Вариант с отравой конечно хороший, но запах от неё же и в салон пойдёт и какую выбрать? Они вообще существуют для таких условий?
Лучше ставить около подъезда,дешевле выдет
Alexandr:
А стоянка то охраняемая и с видеонаблюдением.
Львиное:
Alexandr:
А за съединую проводку они заплатят?
Львиное:
Здравствуйте.
Сегодня был у ОД, масло менял. И там мастер мне сказал, только не смейтесь, что под копотом лазили грызуны((( Следы оставили... Ведь могут проводку погрысть и попал я на бабки((( Машинастоит на открытой стоянке, мусорка метров в 50-ти...
Чего делать то?
у нас частенько Land Rover такие приезжают)))
Ну ты попробуй сначало с газеткой то способ. Уехать всегда успеешь.
Посмеялся, но не дай бог такую проблему!
Была такая проблема. Оставил тачку у помойки. Утром открыл капот , а там на защите картера каких-то "палочек" накидано, фонариком посветил , а это куриные кости лежат. Крысы у меня в тачке ресторан устроили. Больше машину там не оставлял.
Вывести крыс, а темболе их всех убить просто невозможно. Выхода вижу 2: или их как-то отпугивать или менять стоянку.
У нас на рабоет такая же ситуация. Рядом помойка и кафе. Крысы по парковке бегают, как у себя дома. Поэтому стараюсь машину на работе не оставлять, а если оставлять, то подальше от этого места с крысами.
СПб
Вот и у меня появились крысы, нашел куски мяса на двигле и аккумуляторе, рядом Великолукский магазин.
Менял место - парковки не помогло, появились булки хлеба.
Мыл двигатель химией на автомойке несколько раз после каждого посещения этих тварей.
Применял метод кота с газеткой как бы не смешно казалось - не помогло.
Нашел в Интернете еще 3 способа, обрызгать дешевым стеклоомывателем или табачной настойкой или найти особь грызуна и поджечь под капотом дым паленой шкуры отпугивает крыс.
На данный момент приобрел ультразвуковой прибор, отпугивающий крыс.
Буду продолжать эксперимент.
Многие шутят по этой теме, но когда обнаруживаешь факт вторжения крыс не до смеха.
Если кто знает еще какие действующие способы избавления от крыс пишите с предложениями продать авто, поселить кота под капотом или утопить авто прошу не беспокоить.
Усвяты
Была такая проблема с Приорой. Погрызли провода,сделали гнездо возле редуктора дворников так что они заклинили.Положил гранулы от крыс- сволочи перетаскали все гранулы на лобовое стекло за ночь, при закрытом капоте- и не лень таскать было. Боролся всю зиму, периодически вскрывал обшивку и чистил все что натаскали. Потом переругался с соседкой -она в соседнем гараже зерно хранила. Зерно убрала- крыс не стало.А вообще за 3 зимы заметил что появлялись крысы только осенью и к весне пропадали.
Из всего выше сказанного понял только одно: если завелись крысы - надо менять место парковки, раз уже столько способов испробовали - и не помогает. Надо парковаться подальше от источника крыс, тогда они будут греться в машинах, припаркованных ближе к ним. Другого варианта просто, видимо, нет.
Asai, у тя защита картера со отверстием под слив?
у меня гетц, ставлю около мусорки тоже, под капотом иногда пакетики и всякая ерунда находиться, самое страшное от крыс это волосы которые за зиму ко всему прилепают. наступит лето первым делом двигло мыть. как бороться с ними хз...
А кстати мыши видимо добрые и пока ничего не погрызли=)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2012 в 12:02)
СПб
Puzolo:
Защита у меня стоит, вот только я не знаю есть там отверстия, а что есть вариант заделать отверстия?
СПб
Продолжение истории, как и писал ранее места менял, не помогало, только если в лен. области машину оставлять.  Купленный ультразвуковой прибор не помог напишу название на свой риск, в целях помощи одноклубникам, что бы люди не тратили деньги на этот прибор «Торнадо», помог на время на месяц и снова начались посещения крыс, привыкли видно. Эксперимент продолжается в планах писать заявление в ТСЖ о том , что бы провели травлю крыс в районе. И еще спросил соседей на парковки все говорят, что крысы бегают у них по двиглу.
Подскажите, как правильно помыть двигатель самому с помощью Керхер? У кого есть опыт, пожалуйста.
Asai, вообщем зимой атаковали меня грызуны после установки защиты.Снял защиту заделал все отверстия.И о чудо мохнатая тварь пропала.Правда теперь чтоб масло поменять защиту над снять.
СПб
SANTAFE:
Я так же волновался перед первой мойкой, приехал на авто мойку там просто открыли капот и вперед,  керхером промыли все потом прошлись обезжиривателем и еще раз керхером, потом воздухом посушил и поехал домой, так, что не парся.
СПб
Puzolo:
Спасибо за совет, применю, ты чем заделывал отверстия?
Asai, я взял пару пластин из нержавейки и все на заклепки заклепал.Главное чтоб материал был такой какой они не прогрызут...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2012 в 12:41)
Asai,  спасибо, значит аккумулятор отключать не надо
