Гостей: 194
Загорелась контрольная лампа check
Прикинь сейчас позвонили из ОД сказали пришла з/п(датчик).Сказали можно завтра приезжать на замену,надеюсь что будет так же как и в первый раз.Думаю заодно спросить про (треск или стучек) в районе лобового стекла,когда едиш по неровностям.Ильшат не сталкивался с таким???????
LEV18:
Сталкивался ,но только зимой при сильных морозах
Привет Ильшат,а если не секрет что предпринимал или смирился????????
Екатеринбург
Ага такая же беда появилась)) зимой... Причем на лобовухе и заднем стекле)) Что делать??
Екатеринбург
У меня ситуация была такова... Посте первого ТО у ОД двигатель стал дергаться, и периодически пропадала мощность, как при трогании, так в движении. но чек не загорался... Поехал на диагностику - ничего не нашли, денег попросили и отправили во свояси... В один прекрасный момент машина вообще проблематична стала трогаться, как будь то якорь к жопе привязали... И загорелся чек... shock поморгал чуток и погас . Когда машина полностью прогреется, такой проблемы не наблюдается но движок все рано работает не устойчиво...слегка плавает. Поехал снова на диагностику, обрисовал проблему, и дают мне на подпись сервис наряд на работу)) Диагностика 800 рэ и...... ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ - 1600 рэ))-прикольная статья дохода салона.
Вердикт - проблема воспламенения топливной смеси в первом цилиндре, но в чем причина - не знают...типа топливо плохое, или окалина в свечу попала, или катушка сбоит (что более всего вероятней) Сделали так - поставили катушку на 3-целиндр, а свечу на 4-й, проявится снова - вэлком обратно, снова будут искать.. Денег не взяли.
Но чет надоело это полоскание мозгов.. Видимо надо ехать в нормальный сервис..
Пробег 22 тыщи, заправляюсь на газпроме, изредко на лукойле. Машине чуть больше года)
Вот как то так..
Бишкек, Краснодар
Катушку походу пробило , 1700 рублей , 10 минут работы
Екатеринбург
Согласен) Но пока не до конца еще)) Поеду узнавать какую точно надо менять)
Екатеринбург
Оставил машину на сутки, у ОД. На холодную проверить решили... Наконец то хоть до одного дошло))
И реально, о чудо - на холодную пробивает катушку, как прогреется работает нормально...
Заменили по гарантии)
anna555:
Помогите!!!!!!! сегодня забирала с подругой машину с салона После выезда с салона загорелась лампа check, но мы доехали до заправки(примерно 1 км.) После заправки лампа горела Я позвонила в салон Сказали возвращайтесь Пока мы развернулись,простояли на светофорах и пробках,машина как-то нездорово вибрировала( кстати не знаю должна или нет) И еще как-то тормоза не понравились Приехали, отдали на диагностику  После долгих часов диагностики.......... часов так цать сказали ничего не показывает....
Я просто в панике Новая машина Что мне делать.....???????
добрый день собратья.
что делать?
добавил присадку к бензину-выскочил чек,появилась повышенная детонация,плавают обороты на холостом ходу.
у кого было подскажите, сам чек пропасть может или требуется вмешательство сил из вне (сервиса)?
neman, заправьтесь нормлаьным бензином, дайте просраться как следует, скиньте клемму минут на 10....если не поможет- к ОД
Maikroft,да пробывал, пока не помогло.ща вот ТО подходит в 45000, думаю может замена масла свечей фильтров и промывание форсунок дадут результат.
а вообще вычитал что датчик катализатора накрылся как вариант.
Neman вы не гадайте, а на диагностике заедьте.
neman, если бы катализатор накрылся, то поведение машины сильно бы изменилось
