Гостей: 145
Загорелась контрольная лампа check
Серега:
anna555, удачи тебе joke
спасибочки
anna555:
anna555,
dgonitorrio тебе тут сопровождение предлагал.Обменяйся с ним телефонами в личке,когда будешь авто забирать пусть с тобой поедет если сможет.
Да,я кстати об этом подумала Так пожалуй и сделаю Если он сможет я только ЗА
Пусть он посоветует по поводу компенсации ущерба) Допы надо содрать с них!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2011 в 22:19)
anna555:
Серега:
спасибочки
Удачного разрешения всех временных невзгод!
всем спасибо!!!! 30 декабря забрала свою ласточку Ездила уже на дачу Все хорошо Защиту поставили бесплатно,как и обещали С драной овцы хоть шерсти клок) Еще раз всем большое спасибо за поддержку
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 января 2012 в 16:29)
anna555,
   Удачи на дорогах.
спасибо)
anna555, Удачи не дорогах!!!!!!!!
чем объясняли такую затяжку времени?
Да ничем...........Просто позвонил руководитель( обещали через 10 мин.,позвонил через пол часа)Сказал что его ввели в курс дела,что причину они выяснили, и все такое Ну на самом деле я была тогда расстоена и не сильно вдавалась в подробности Сказал что датчик заказали в Москву и он будет через 3-4 дня На самом деле привезли через неделю Короче 30 декабря я смогла забрать свою машину
Девушка менеджер даже со мной не поздоровалась, видать досталось ей Потому что я на нее нажаловалась
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2012 в 19:30)
Замигала лампочка контроля топлива и пропал уровень топлива на приборной доске, хотя в баке больше половины.
Перед этим за сутки ставил в теплый гараж на 2 часа мыл но аккуратно ничего не залил.
Поехал через день в соседний город 200 км - к концу поездки все стало в норме. На месяц как бабка отшептала.
И вот опять интересное совпадение теплый гараж, мойка (ручная, аккуратная) снова вылезла проблема с лапочкой и уровнем топлива.
Что это? Конденсат?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2012 в 03:02)
У меня после недельной заморозки автомобиля (по причине  отвратительного качества сигнализации Шерхан-5.. ничего хуже не видел. таймер отключается сам по себе), через минут 30 после удачной попытки его завести, загорелся чек. Я - сразу к дилеру. Сделали диагностику, неисправностей не выявило. отключили комп от машины, чек пропал. Больше не загорался...
Вопрос в нашей группе вконтакте http://vk.com/club20191562
Денис:
Всем привет. Такой вопрос: После мойки двигателя загорелся chek и движок работает неравномерно. Что может быть?
Можете что-то посоветовать?
Sergey:
Денис:
Тут без диагностического кабеля не обойтись. Нужно ехать к ОД и смотреть код ошибки... Скорей всего залило какой то датчик!
Sergey:
Денис:
В след. раз нужно закрывать мозги и гену.
здравствуйте!!!загорелась лампочка чек....при подключении к диагностике показало дословно не могу вспомнить,но как сейчас помню-несоответствие положения датчиков распредвала и коленчатого вала.Плавают обороты,но машина в резвости не потеряла...одни говорят датчик распредвала полелел,вторые что цепь растянулась(хотя для чего там натяжитель стоит тогда по их словам???)у меня установлен I-BOOST,сказали причина в нём,от него цепь и растянулась,но мне мало что в это верится...может кто сталкивался???правда пробег уже 120.000 наспидометре
kostik:
Пока не заморачиваля глубоким изучением ЭУД Соляриса, но по практике с отч. автопромом, при выходе датчика фазы(распред вала) блок выходит в резервный режим работы (заложено програмно), если в солике заложен интервал расхождений между датчиками ДПК и ДПР, то да, при растежении цепи более нормы может и возникнуть такая ошибка. Гидронатяжитель не даёт ослабнуть цепи при её растяжении, ибо онная просто слетала с серьёзными последствиями. На автомобилях ГАЗ промаргав замену цепи разносило крышки и головку блока цилиндров.
Бишкек, Краснодар
Sergey:
Денис:
Пробой одной из катушек , которые одеты на свечи , можно сначала снять , посушить , если неисправность не пропадает , искать какая снимая поочередно  или на диагностику , 300 рублей , думаю не сильно большие деньги
Всем привет.Тоже есть проблема с горящим чеком.Случилось вот что, решил поменять воздушный фильтр, т.к был уже забит хорошо, вытащил старый, в пластмассовой коробке где стоит фильтр было много грязи, решил все это дело пропылесосить, тряпкой заткнул отверстие куда идет воздух по направлению к дросселю, вообщем все вычистил, поставил новый фильтр, все закрыл, а тряпку забыл вытащить.На следующее утро поехал на работу, где то км через два, вдруг перестали включаться передачи, их включаешь, а машина ноль эмоций и на газ не реагирует. Загорелся чек, ну вспомнил про тряпку, докатился до обочины, заглушил, вытащил тряпку, завел, вроде все ок, но горит чек.Доехал до работы.У машины реально пропала тяга, едет, но разгон стал никакой.Подскажите, что могло случиться? Коробка механика,1.6.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 августа 2014 в 13:13)
Бишкек, Краснодар
Ну сначала уберите ошибку , а там дальше видно будет , убегая ошибку естественно ребята и сделают диагностику , что за беда случилась
Всем привет .Не так давно приобрел Solaris все нравится,вчера утром завел машину и лампочка(чек) не погасла, блин ,я рвстроился просто не ожидал т.к бывший владелец утверждал ,что машина надежная и за два года эксплуатации проблем не возникала.Денис, бывший владелец, обслуживал машину в КларусТрейдинге на Варшавке. Но сейчас там Дженсер.Денис не рекомендовал....КУДА ЕХАТЬ????????????? wacko
В тему:Заметил что при активном(резком)разгоне машина тупит и поддергивается как-будто ее держат за жопу.Было ли подобное, чты меня не развели????
Каробка автомат 1,6 123лошади. Стараюсь лить АИ95.А что есть мысли по проблеме.
Походу я определился с ОД завтра сганяю и парни обязательно отпушусь как что прошло.Спасибо за поддержку она очень помогла надеюсь я то же смогу чем - нибуть помочь.А теперь со спокойной душой поеду играть в хоккей.Всем хорошего вечера.Блин а че так моло народу????? Ильшат и TROLZAJURGA особое спосибо надеюсь еще спишемся.
Доброе утро или день кому-как.Я приехал в первые такого рода заведение (ОД)и пока все нравится.Мастер приемщик выслушал и как не удивительно меня приняли без записи.Сижу  жду результатов диагностики.
Ку-ку я один бездельничаю.Все, иду машину забирать что-то нашли ,приеду домой напишу.
Спешу поделиться впечатлениями о поездки.Как написал рание приняли без записи.Добираться кстати удобно и без проблем,доехал за 1,20ч/мин.За час произвели диагностику авто и выявили неисправность коко-гото датчика распредвала.В наличии его не было,его заказали по ГАРАНТИИ , а я все ждал сколько денег надо отнести в кассу.Гарантийщик сказал что это гарантийный случай и для меня это безплатно.ПРИЯТНО!!!!!!!!!!!Машину отдали чистую теперь жду звонка,как придет запчасть(обещали быстро).Посмотрим!!!!!!!!!
