Гостей: 155
Свечи зажигания.
Обнинск
max702:
batman87:
Всем привет!
На выходных поменял свечи (60000км).Посмотрите на что они похожи...Заменил на оригинал пока (NGK), потом посмотрю...
После 60000 пробега эти свечи в нормальном состоянии.
Зазор в два раза больше стал, чем у новых оригинальных.
batman87:
И что? Довольно неплохо выглядят.
batman87:
max702:
batman87:
Всем привет!
Ну так за 60000 пробега было бы удивительно увидеть свечи с нормальным зазором. Твои свечи отработали и увеличение зазора это нормально.
max702:
Если свечи были бы иридиевые, то ничего удивительного бы в этом не было. :)
18846 10060 NGK SILZKR6B-10E, попадаются по адекватной цене , например за 270 руб. о есть и "добрые люди", которые продают по 600.
Мои с пробегом 48к.Поправил зазоры и вкрутил обратно.
   Хотел иридиевые Denso поставить,но сказали что для Соли их не бывает. scratch
Бишкек, Краснодар
А меня развели , приехал на диагностику , по поводу увеличения расхода топлива , пробег 30000 км , ну типа надо менять свечи , отдал 3000 , а результата  уменьшения расхода топлива не добился.Он сам стал норма , после того как наступила весна и отпала надобность прогрева двигателя... Лох
Кубанский:
ну есть по мелочи))
С чего бы это, например - NGK - SILZKR6B-10E (1884610060), BOSCH - YR7MPP33 0242135509, DENSO - IHUX22I4.Из первоисточника - http://www.denso.ru/catalogue1.asp?catid=20&srchType=3&isFirst=1
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2013 в 06:35)
pstat:
DENSO - IHUX22I4.
Что то этот артикул не бьётся ни на сайте ни в яндексе.
Извини, чуть напутал - IXUH22I4. По ссылке выше выбираешь модель производителя авто, ну и далее ..., вот еще ссылка - http://www.auto-svechi.ru/item.php?id=13199
Артикул свечи зажигания: IXUH22I
Тип иридиевой свечи: POWER
Модель автомобиля: HYUNDAI SOLARIS (ХУНДАЙ СОЛЯРИС)
Объём двигателя: 1.4 и 1.6
Даты выпуска:
Тип двигателя: 1.4л и 1.6л
Мощность в kW:
Модель двигателя автомобиля:
Цена: 580 руб. за одну свечу
ИРИДИЕВЫЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ DENSO для автомобиля HYUNDAI SOLARIS (ХУНДАЙ СОЛЯРИС)  после 2010 г.в.  Свечи этой иридиевой серии свечей зажигания DENSO IRIDIUM POWER рассчитаны  на 30-40 000 км пробега автомобиля (при эксплуатации в обычных условиях это возможный пробег автомобиля HYUNDAI SOLARIS (ХУНДАЙ СОЛЯРИС) без замены свечей зажигания)
Свечи зажигания Denso IXUH22I имеют выступание заземляющего электрода 4.0 мм.
Размеры свечи зажигания:
-Диаметр, длина резьбы, размер шестигранника свечи 12*26.5*16мм.
Центральный иридиевый электрод свечи диаметром 0.4 мм.
Калильное число свечи зажигания DENSO 22.
Иридиевые свечи зажигания Denso для HYUNDAI SOLARIS (ХЮНДАЙ СОЛЯРИС) рассчитаны на пробег авто до 40 000 км.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 1 июля 2013 в 02:11)
pstat,
   Спасибо!
есть http://www.auto-svechi.ru/shop.php?cid=1427
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2013 в 10:46)
Platon_2111,
  Спасибо!
SMIT, купил, менял на них?
selivanov:
Нет.Может на ТО их возьму.
Народ,кто нибудь на этом форуме ставил иридиевые свечи?Пока до ТО время есть отзыв охота получить.
а это актуально?стоят то в разы дороже
Друг очень хвалил,правда у него заряженная турбовая Калибра.Сказал на его моторе обычные просто перестают работать когда перцу даёшь.С иридиевыми таких проблем нет,даже на холостых ровнее его двиг работает. Вот интересно что меняется в работе движка  Соляриса на иридии.
Да мне кажется что чудес не будет.
Итак работает ровно куда уж ровнее laugh
SMIT, Соглашусь с Антохой. Зачем оно надо? По 60 тыков не ходил, но по 45 свечки прекрасно стоковые ходят, никаких проблем (ну и бензин я не из помойки заливаю). Т.ч. зачем что-то в разы дороже, да ещё и не рекомендованное производителем?
Будем думать)
46 тыщ, свечи не менял... Вот думаю, поменять чтоли?)))
Будем думать)
не стоит особо думать.
свечи иридиевые или прочие с понтами нужны только в том случае, если бензин хороший и свеча может ходить долго " по изолятору " , но износ рабочего зазора обычной свечи уже требует её замены . Есть машины , где замена свеч весьма нетривиальна, вплоть до снятия коллектора. ВОт там "долгоиграющие" свечи в смысле стабильности зазора как-то могут себы оправдать. В противном случае - пустая трата денех.
Вроде бы какие-то иридиевые я ставил лет 13 назад на ниссан, ну и замена не заставила себя долг ждать , тыс 20-25 прошел и под замену из-за изолятора (ферроцен собака) . Сейчас с бензином получше , но все равно - пустая трата денех на иридий( имхо)
Дали ссылку на тест свечей.
