Гостей: 152
Стук, дребезжание в двигателе
С наступлением снежных заносов начал обращать внимание что при езде по рыхлому снегу и одновременно добавлении кингдауна..тоесть нажатия на педаль газа начинает стучать..дребезжать чт-то в районе двигателя ..подкопотом..сначала думал что защита.Проверил затянута.Может мотор троит при нагрузке в виде рыхлого снега?Отпускаеш газ проезжаеш те-же участки все тихо..стоит надавить на газ дать мощщя..начинает как-бы тук тук как бутто двигатль не затянут и прыгает. Непойму что это?
nico00:
У меня такое было на акценте....подушку двигателя оборвало...
nico00:
ИНТЕРЕСНО А ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ ОБОРВАТЬ МОЖЕТ? ..вСЕ ТАКИ МОЖЕТ НЕ ПОДУШКА?
Еще заметил что этот стук проявляеться когда по ребристой кромки прозжаеш ..по каким нибудь неровностям ..как бут-то что-то бьеться об железку..металичский такой свон..немного приглушенный.. У кого ещ так? или это конкретный косяк.Причем он слышен когда проезжаеш под напругой..тоесть нога на педали газа ..а когда накатом по неровностям то все тихо. Загадка какаета.
nico00, Может что с гранатами.
SHUM:
Нет гранаты тут непричем..да и рано еще.Граната трещит когда на повороте..газу даеш ..это я знаю.
nico00,
   У меня бывает такое "дробление" например при шлифовке мокрого асфальта.Думаю это особенность некоторых переднеприводных машин.Меня не парит.Хотя мы может о разных вещах говорим.
   А парит меня другое:Если на сухом асфальте дать жару с места по полной,в момент быстрого отпускания сцепления раздаётся сильный удар,такой что кажется что коробка треснет пополам.На форуме кто то писал о такой же хрени.Наверно это "особенность"Соляриса или хз.В штатных режимах всё норм.Наловчился уходить с места без сильной пробуксовки,да и трекшн контроль не отключаю.
На Солярисе это из за слабых пружин, плохо прижимают и подпрыгивают. Действительно На многих переднеприводных такое встречал, в Октавии сильнее даже чем в Приоре у меня стучало при старте на мокром покрытии. на Солярисе средне, но бывает, особенно при повороте. А про стук глухой в коробке замечал с 1ой на 2ую. Правда когда шлифуешь как раз таки этого нет.
SHUM:
   Не стук глухой, а сильный удар.И не с 1-ой на 2-ю,а с места.Движок крутишь тысяч до 5 и бросаешь сцепу на сухом асфальте.
А, странно, не было такого )
SHUM:
А ты пробовал так стартовать?
Ага ) Привычки после Приоры...Только там 2ая хрустела...
Сегодня стал прислушиваться на разных режимах.Проявляется этот дребезжащий стук как-бут-то об защиту что-то бьется или защита дребезжит по корпусу...когда начинаеш укорятся на неровностях начинает стучать внизу где-то..отпускаеш газ стук пропадает..Этот же стук проявляется когда на скорости едиш по трассе и проезжаеш неровность ..тоже как бут-то защита клацает.Сначала подумал что ОД защиту не поттянул ..это было еще по осени..проверил затянута . И как то забыл про это.А с наступлением снегопада приходиться нет нет буксовать и когда буксуеш по снегу двигатель под напругой и происходит клацание об железо какое-то..может маслянный фильтр бьется или еще что?.Еще 7000 проехать надо и к ОД на ТО озвучу ему эту заморочку.Начинает напрягать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2011 в 15:45)
nico00:
   Значит моя версия не подходит.
nico00:
сегодня такая же беда случилась прям как ты говоришь,стук при нажатии газа. ну что ты выяснил проблему,это подушка была???
ребята я взял солярку на ручке гоняю в такси маями в городе тольятти за 2 недели 6500км намотал, суть не в этом у меня пока такой проблемы нет пробег ещё маловат но проблему знаю от колег таксистов которые эти солярки удавливают в такси... всё из-за чего вы тут расписали целую тему это цокание цепи грм!!! да да цепь вместо ремня у всех будет такой звук в моторе.... офицыалы не чё с этим поделать не могут или не знаю как устранять или не хотят...
У меня на цивике тоже цепь стоит. Пробег 104 т.км. Ничего не цокает. Так что вперёд к официалам. Пусть за свой счет устраняют посторонние шумы в двигателе. У Вас как у покупателя должен быть полностью исправный авто. Без всякого цоканья. Если не хотят исправлять - один звонок по горячему телефону линии Hyundai - и они повернутся к Вам лицом, т.к. штрафные санкции ни одному официалу не нужны.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июля 2012 в 11:41)
Купите Ауди Q7 дизель или Туарег Дизель или Ниссан Патрол дизель - покатайтесь чуток и удивляйтесьтому как телега стоимостью более 3х лямов тарахтит как заправский старый деревенский трактор.
1. Цокают форсунки + цепь в ГРМ придает шум. НО это если стоишь возле капота и слушаешь,в салоне все тихо.
2. Пока авто нульсовео  из салона забранное автоработает тихо, потом по мере накатывания к.км. звук двигателя становится более четким и более звучным. и это не только на солике это на всех автомобилях.
Ну и еще двигатели издают шумы даже исправные, и каждый в большей или меньшей степени.
да ладно,значит так тачки ушатаны,служебный патрол уже под 200000,у шефа Q7,и туарег знаком-на холодную хорошо слышно типо цокания-но это выхлоп гасится(выхлопные из нержавейки+интеркуллеры стоят),с выходом на рабочею температуру ни в патроле,ни в туареге и тем более ауди вы не услышите работу двигателя-если выхлоп не тюнингованный.
Авто не ушатаны и пробеги на них небольшие, тарахтенье дизеля есть основа егоработы, дизель он и в африке дизель.
Все прекрасно слышно и нет никаких тюнингов, тем более звук от двигателя я говорю а не выхлопа.
Дизели со временем даже при небольших пробегах начинают тарахтеть, жил в краснодаре, там теплый регион дизельных новых авто много, тарахтят еще и как тепловозы дымят.
на работе Митцу л200 развозные тоже тарахтят, у коллеги Пасфайнедр ниссан дизель авто и года нет, тарахтит. не тарахтящие видел только когда авто совсем новые.
Собственно к чему я, бензиновые движки у нового только что взятого с салона авто тоже еле слышно, потом постепенно звук усиливается. Еще ни на одном моем авто звук мотора когда авто новенькое и звук когда авто прошло хотя бы тыщ 10 км не оставался постоянным. Это к слову про цоканье усоляры
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июля 2012 в 06:32)
Уважаемые участники форума,кто скажет, в солярисе поменяли наклон задних амартизаторов?,при скорости 120 км/ч,на асвальтной волне солярис начинает скакать как олень горный,приэтом стук подушек о заднюю балку, я брал с первого конвеера,меня дилеры культурно послали,объяснив что вы чуть-ли не 1000-й покупатель, с такой-же проблемой.
Кто не понимает о чём речь,в солярисе наклон задних амартизаторов состовляет 45 градусов,и работоспособность амартизаторов равна 50-сти процентам,знаю людей кто переделовал с 45 на 90 градусов и после все становилось как надо,возьмите откройте багажник и три раза сильно надавите на заднюю панель, потом отпустите и вы сами увидите,что жопа пляшет.
Manuk:
Вы ошиблись темой.
Manuk:
     Нет,просто увеличили жёсткость амортов и пружин. offtopic
nico00,
У меня такая же штука с троганем, сначала сильно удивлялся. Теперь стараюсь трогаться плавно.
Вообще думаю надо задать этот вопрос официалам.
Котельнич
nico00,
Если тебе машина ещё нужна, советую не делать так, что бы сместа рывком брать, движок ушатаешь в 2 счёта, ты только представь какая нагрузка на всё идёт. Либо сцепление оборвёшь, либо коробку удолбаешь и двигатель под такой нагрузкой изстроя выходит на ура, я знал случаи когда коренные шейки коленвала обрывало. Солярис, машина для передвижения, это не гоночный балит.
