Гостей: 208
Каталог запчастей Solaris
AnnaD:
Добрый день!
Интересует уплотнитель стекла наружный на заднюю левую дверь (Оптима седан).
83130-4L000
Ступил. Это уплотнитель двери.
Стекла (я так понимаю, речь о горизонтальной накладке?)
83210-1R000
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2013 в 13:39)
Shadowru:
AnnaD:
Добрый день!
83130-4L000
83210-1R000
Да. О горизонтальной. Большое спасибо.
А какой на солярисе с кондиционером ремень: 25212-2B010 или 25212-2B000? Или оба стоят?
Shadowru, подскажи, выжимной на солярис 4142132000 он валео. какой номер не мобисовский, в оригинальной коробке валео дешевле же? или может какой другой фирмы посоветуешь?
selivanov:
804231 -- оригинал, Valeo
VIN - Z94CU41DACR111177
-Капот
-Лобовое стекло
-Бампер
-Зеркало заднего вида
-внутренняя обшивка крыши
Заранее благодарю)
stass007, прикольный вин, если не фейк
selivanov:
вот с птс переписал)
stass007:
selivanov:
elcats.ru в помощь!
Shadowru:
quote=kest46]Так всетаки вот эта деталь
93480-2M000  или 93490-0U010 .Не хочится заказать чтото не то
Тынц.
Зачем заказывать? Оплачивайте - вышлем :)
[/quote]
Эта "часовая пружина" (что на фото) с разъемом под ПБ и под кнопки на руле? Я правильно понимаю?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, номер крепления задней полки к багажнику (веревочка с петлей), хэтчбек Classic.
Посмотрите пожалуйста зеркало зад.вида левое, не под покраску (черное), электро, с обогревом, без поворотника под VIN Z94CT41CBBR087997 .
Shadowru, не могу найти в каталоге номер гайки ступицы (которая под ключ на 30 или 32). Подскажи.
selivanov:
49551-2G100
Уж под какой она ключ - я не в курсе, и уж тем боле в каталогах такой информации нет :)
Shadowru, спасибо! я её в ступице искал, а она в приводах оказывается!.. =)
Посоветуйте катушку зажигания, что из этого http://koreanaparts.ru/partsearch/273002B010?cat=hyundai_26202206 подойдет для соляриса 2010 года?
armistice:
Это все оригинал. Все подойдет
http://www.oila.ru/52210.php
Здравствуйте! Интересует пластиковый усилитель переднего бампера. В каталоге Экзист нашёл его на изображении, но у меня лично только металлический установлен. Пластиковый по ходу даже с завода не стоял! Разъясните ситуацию?
Бишкек, Краснодар
Да как так , он при снятии бампера на нем остается , а металлического на бампере нет ничего , кроме болтиков которые держат всякую там ерунду .
Металлическая дуга на кузове и пластиковые соты на бампере. Точно чего-то нет?
selivanov:
Да точно нет! Я специально вчера прежде чем здесь спросить пошёл просмотрел машину (там только металлический усилитель) и бампер просмотрел (он снятый у меня). Как раз между верхней и нижней решёткой бампера есть свободное место под эти "соты", только их нет!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2014 в 05:12)
Ну вот он 86580-4L000.
Eskander:
Это называется абсорбер. Устанавливается всегда перед усилителем. Номер выше указан верно.
Вместо него отлично встает пенопластовый (как на 99% других автомобилей) 865201R000 от Корейского Акцента
Да я уже прочитал, что этот усилитель абсорбером называется. Спасибо за помощь! Теперь осталось понять почему его там нет изначально.
Eskander:
Долбанули перед продажей - торопились починить - забыли поставить :)
