Гостей: 540
Шумоизоляция
Страницы: Первая Предыдущая 9 10 11 12 13
umbrella:
а справаа у переднего крыла внутри пусто, одно железо, виднеется шнур, который идет к лампочке поворотника. Разве там не должно быть шумки. Или так и должно быть?
Нет, там нет ничего, я когда делал жидкие подкрылки, мне проклеили там вибро.... когда стучал по правому крылу был отчетливый звук, сейчас глухой.
А они еще и жидкие бывают?
samandel, поздравляю! Ну и как жидкие подкрылки в эксплуатации?
Krasota:
Да, по мне это лучший вариант нежели чем локеры
TROLZAJURGA:
Спасибо) Ожидал большего конечно, но как антикорозийка думаю хорошая вещь, звук камней тоже стали глуше, а вот гул колес все равно слышен.
samandel:
Krasota:
TROLZAJURGA:
Вот, поэтому классический вариант с локерами и виброй предпочтительнее. Можно на арки поверх вибры еще нанести толстым слоем антишумную мастику. 100% вариант. И антикор отличный.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2014 в 20:35)
speedy:
Можно, но не уверен что гул от колес не будет слышен, думаю самый верный вариант, выкинуть штатные шины и купить что то по лучше.
Как многие пишут, что даже от полной шумоизоляции эффект не большой.
Бишкек, Краснодар
Я писал об этом , потому как и поменял штатные шины на более дорогие , шумка по кругу , под крылья вообще чуть ли не матрац , да стало тише , но эта тишина по карману ударила здорово , спасал буфер под пассажирским сидением . Может еще и танец с бубном ( шучу)
samandel:
speedy:
Исходя из нашего опыта могу сказать, что если сделать шумку арок снаружи в 3 слоя, а если с мастикой, то 4, шум ощутимо снижается. Резина, конечно влияет тоже. Но не так сильно. А если делать полную шумку изнутри плюс арки снаружи, то эффект вообще сильный. Проблема Соляриса это очень тонкий металл, что естественно делает авто шумным. Еще у Солярисов мы проклеивали пороги. Тоже, кстати дает эффект и сделать не сложно.
Зыба:
По любому надо делать шумоизоляцию.Будет только лучше.
А как считаете лучше, полностью ее делать или частично?
Краснознаменск
Hazireny:
Завтра еду сдавать Сольку на полную шумку. Заберу, обязательно отпишусь...
Полная понятно хорошо будет.
Матвеич:
Будем ждать.
Hazireny:
Не факт, как писали уже выше, все зависит от того как сделают.
samandel:
Матвеич:
Будем ждать.
Hazireny:
Как сделают и какие материалы будут применять. Так как на рынке сейчас очень много подделок под STP.
samandel:
Матвеич:
Будем ждать.
Hazireny:
Да и сам СТП не лучший материал, честно говоря...У них ток бомба более менее из вибры.
madman41:
samandel:
Матвеич:
Будем ждать.
Hazireny:
Ну каждому свое! по крайней мере СТП меня никогда не подводил.
да, веточка то заглохла(
поделюсь своим опытом, приборами ничего не мерил) выводы делаю только из собственных ощущений
шви дверей в 3 слоя(вибра голд,Акцент Premium,Бипласт Premium) результата почти не дала, кроме улучшения качества звучания колонок
смыл штатный антикор в области арок, проклеил все бимаст бомб и заново покрыл хорошим антикором в несколько слоев как арки так и все днище и установил цельные подкрылки...ожидал большего эфекта но нет...шум от дороги все также давит на уши на скорости больше 80км\ч причем сильная зависимость шума от качества асфальта, где он новый то шума практически нет...естественно при проезде луж стало заметно тише но все равно слышно шум...теперь думаю менять резину на более тихую чем штатные дубовые кумхо!
думается мне, что на все изъяны будет один ответ: "А что вы хотели?Это ведь бюджетный автомобиль!"
Хотя и есть подозрения, что шумка будет средненькая.
Киев
так и хотел написать!
Шумоизоляция хорошое дело,но не дешевое.
это тоже не для меня
москва
привет
москва
привет
Видимо эта проблема у всех автовладельцев исчезла))
Шадринск
Juma:
дак сколько времени прошло ! видимо уже делают с этим учетом )
