Гостей: 202
Шумоизоляция
Львиное сердце, Я тут вот чего подумал... Ты шумку с виброй не путай - то раз. И два - шумка действительно отвалится от антигравия, посольку шумка держится засчет сопливого клея, который будет плохо держаться на шероховатой поверхности антигравия. А вот вибра клеится сама-по-себе, хотя там тоже есть некий клей, но она при должном разогреве и укатке, заполнит любые неровности и вряд ли отвалится в ближайшие годы.
На пороги нужна именно вибра )
ЗЫ - Ответь про магнитолу в личке, плз )
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2011 в 22:36)
Oleg1777:
Мне же нужно чтобы меньше шума в салоне было от камней, песка... Вибра разве поможет?
А можно ли сделать сначало вибру, а на неё шумку?)
Муезерский
А что если отверстия в дверях технологические просто шумкой заклеить,а на обшивку вибро????? Эффекта наверно не будет????
DrDeL696:
Технологические отверстия лучше всего заделать фанерой а поверх уже делать шумку. тогда эффект будет...
Муезерский
Oleg Ostrikov, А фанеру что,на саморезы прикручивать???о_О
нет на болты.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2011 в 11:37)
Львиное:
Oleg1777:
ап...
Oleg1777:
NickFire, Да от такого бутера двери провиснут через годик, а ограничитель сдохнет и того раньше!
Я на двери никогда толще 2мм вибры не клеил. И так тяжеловато получается. Считай три слоя одной только вибры (наружная стенка, перегородка, пластик обшивки) то уже кг на 5 тянет.
поэтому сильвер клеил.. он легкий...
всего один слой-это 80% поверхности
технологические дыры закрыть-это второй слой и то процентов на 50 от силы от всей поверхности
а где ты 3ий слой нашел я не знаю....
а то что на пластике так это битопласт (шумка) она очень легкая......
да дверь утяжелилась но не 5кгsmileот силы 2кг....
Львиное:
юрий67:
Я делал так, смыть все, что на порогах вай спиритом, потом просушить, затем феном прогреть и наклеить разогретый бомб, при катать идеально и снова антигравийкой по гуще промазать.
Разве такой способ поможет? У меня такая информация что на антигравий, так как поверхность сильно не ровная, очень плохо ложиться шумка! Отклеивается быстро(((
Не будем гадать, посмотрим после зимы- отклеится или нет, а шум по аркам от камней и пескоструйки ушел.И это на практике , а не по разговорам умников.
я когда стирал антигравий в арках для поклейки вибро прифигел мягко говоря.... до голой поверхности вообще никакая химия не брала.....все равно оставался антигравий.....
пороги чистить-врагу не пожелаю =))))
имхо надо сначало попробовать внутри салона пол проклеить грамотно....
NickFire:
Попробуем сделать так,чтобы не отвалилось.Вот фотоотчет первого этапа шумоизоляции арки+двери Соляриса одноклубнику:
=удалено модератором=
продолжение следует...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2011 в 14:49)
NickFire:
Не поможет изнутри если хочется избавится от пескоструя и звона камней. Оно чтобы реально арки сделать тише нужно и снаружи и снутри. По половине, - не покатит, - пробовал )
есть у кого фото отчет разбора дверей передних для шумовки в которых установлены подушки безопасности,чтоб не навредить им при съеме панелей!???
bizon27:
Так в дверях подушек нет ни в одной комплектации.
SHUM:
в прайсе написано:подушки водителя и переднего пассажира,боковые подушки водителя и переднего пассажира,боковые подушки занавесочного типа!а где тогда боковые подушки стоят?в сиденьях что ли!?прайс этого сайта!
bizon27:
Ахахах ну ты бахаешь)) подушки безопасности в дверях))
У тебя на сидении сбоку есть бирка с надписью Airbaq? вот оттуда они и стреляют))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2011 в 10:08)
bizon27:
SHUM:
Боковые подушки в сиденьях.
М-да... почитаешь так форум, складывается впечатление, что иные инструкцию к авто даже не открывали, а надо бы, тем более в таких важных местах... печально.
Сорри за офф.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2011 в 10:27)
Львиное сердце, Привет! Как процесс эксплуатации авто в новом, еще более тихом, исполнении? Арки с порогами тебе сделали все-таки?
потихонечку начал эпопею с шумоизоляцией.
родственники подарили купон на акцию .шумоизоляции всех арок.ценник 2800.
проклеили сильвером.не идеал конечно но шум немного снизился.теперь достаточно арки пройти динитролом 479 и с арками пожалуй закончу.за зиму думаю выстрелит ещё какая нить акция .так глядишь по тихоньку к весне исправлю косячок соляриса .
поговорив с мастером для себя понял,что фанатизмом заниматься не надо.
пы сы.после процедуры звук двигателя стал слышиться громче laugh
Oleg1777:
Шумоизоляция помогла, тише авто. Но вот у меня сверчков появилось больше, немножко сожалею, что снимал обшивку дверей и крыши...
А пороги так и не сделали, нужна погода не дождливая. Да и время найти всё не получается((
ДЛЯ ПИТЕРА
http://spb.vigoda.ru/all/offer/12571?a_aid=f21564356302
акция ещё продолжается
Подскажите кто нибудь пожалуйста,в каком интернет-магазине можно заказать не дорого шумку фирмы "Stp"?
будет дорого особенно если много брать....
напрямых надо выходить и то сравнивать цены-крутят на одном листе до 150-200 руб наценки относительно средних цен....
NickFire:
Ну такая цена меня еще устраивает))
