Гостей: 158
Задние пружины от "Фобос"
а что Фобосовские пружины реально лучше????
А что скажут дилеры про установку не оригинальных пружин? Как с гарантией?
xxxmasterxxx:
а что они могут сказать.с гарантии снимаются пружины,потоу как при любой другой поломке никто никогда не докажет ,что она случилась именно из за пружины
Лучше понятие неоднозначное ) Но Жестче и упруже это точно ) Кто то любит мега-мягкую подвеску, для него будут хуже )
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2011 в 06:55)
xxxmasterxxx:
Боюсь, что при любой другой половке придется НАМ доказывать что это было не из-за пружун
Помоему, с гарантии снимают весь узел. А узел - это подвеска, в данном случае)))
Мне тоже кажется что с гарантии снимут подвеску (вмешательство в конструкцию).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2011 в 09:51)
Вы так говорите, как-будто у вас гарантия 150000 тыс. пробега. Она всего то 20000 км. У многих уже закончилась. И у меня скоро закончится.
За гарантию то переживают те у кого еще не закончилась...
Shoroh007:
xxxmasterxxx:
с какого это перепугу должен доказывать ты.
им нужно пущай доказывают.
Да по итогу то тебе нужно будет. Скажут случай не гарантийный и отдатут ключи.
В какой стране живем то...
Shoroh007:
Это да, - бесполезно. А лучше не ругаться с дилером у которого планируешь проходить ТО, бед только наживаешь. А с гарантии снимется вся задняя подвеска в сборе. У нас в стране не гарантийщик заводу доказывает что поломка произошла не по вине владельца, а владелец уговаривает гарантийщика ))) Да и что может быть серъезного в подвеске чтобы она сломалась...Если тыщ 10 проехал и ничего не стучит то врядли что отвалится, разве что на исходе ресурса. Поэтому практически сразу аморты поменял, безопасность дороже чем гарантия на подвеску.
Вопрос с дизбалансом перед/зад вроде утрясли) А вот система ESP адекватно будет реагировать на новую подвеску? Хотя если чесн, то уже в нескольких серьезных заносах побывал и что самое печальное система молчит, срабатывает только при пробуксовке.
ЕСПИ  взаимосвязана с АБС, антипробуксовочной системой и блоком управления двигателем, она активно использует их компоненты. По сути, это единая система, работающая вместе.  ЕСПИ это  электронный блока-контроллера, который постоянно обрабатывает сигналы, поступающие с многочисленных датчиков: скорости вращения колёс (используются стандартные датчики АБС); датчика положения рулевого колеса; датчика давления в тормозной системе.
Но основная инфа поступает с двух специальных датчиков: угловой скорости относительно вертикальной оси и поперечного ускорения (или  G-сенсор)  они фиксируют возникновение бокового скольжения и определяют его величину и дают дальнейшие распоряжения. В каждый момент ЕСПИ знает, с какой скоростью едет автомобиль, на какой угол повёрнут руль, какие обороты у двигателя, есть ли занос и такдалее.
Обрабатывая сигналы с датчиков, мозги постоянно сравнивают  фактическое поведение автомобиля с тем, что заложено в прогре. В случае если поведение автомобиля отличается отпрописаного по проге, контроллер понимает это как возникновение опасной ситуации и стремится исправить её.
Вернуть автомобиль на нужную траекторию  система может, давая команду на выборочное притормаживание одного или нескольких колёс....
1.
т.е. системе ЕСПИ плевать какие пружины стоят, единственно на что повлияют более жесткие пружины Еспи буит реже срабатывать...ибо на мягких пружинах контакт с колес с дорогой хуже....
2.
и ЕСПИ неспасет от всех заносов.... если  нет мозга и водитель думает что ЕСПИ его спасет влюбой ситуации это заблужние...эта система может незначительно корректировать траекторию а если заведомо провоцировать занос...машину скорей всего снесет...
Как сказал Юджин, ломаться в задней подвеске просто нечему. А сальники, колодки и диск - это расходка, которая не попадает под гарантию. Так что безопасность и уверенность дороже.
Игорь:
+1 не стоит париться....
karantin:
Да должна адекватно, куда ей деваться ) Должно быть даже безопаснее, ибо из за более жесткой пружины сцепление с дорогой лучше и на ямках будет быстрее отрабатывать на отбой.
Shoroh007:
а что дилеров что ли мало?отдадут ключи эти.обзвоним форумы.оставим памятную надпись в книге,накатаем жалобу.
пущай сами разгребают,а мы поедем в нормальный сервис где люди с мозгами и руками,для которых ремонт этой "балки"как два пальца.......
ты же не на коленке эту деталь сделал и поставил,а приобрёл сертифицированный продукт.
думаю у сторонних производителей пружин и амо хватит мозгов испытать и сертифицировать свой продукт.
так что думаю ни один независимый эксперт на пружины грешить не будет.
а  то что в балке ломаться особо нечему и нечего держаться за гарантию если всё в порядке полностью согласен
Экзист чо то не прислали сегодня ) Так и стоит дата прихода "сегодня" )))
А теперь пришли ))
Первые отзывы человека с соседнего форума, у него с родными амортами стоят: (Alvis73)
Сегодня поставил задние пружины от Фобос. Амортизаторы Mando A00200 (Церато) - Exist доставлять не торопится , 10-ый день везут так что пока на стоке.Встали как родные. Зад приподнялся на 1.5 - 2 см. Добавил в багажник 50кг полезных железок и высота стала как была со стоковыми пружинами. Покатался один с адекватной скоростью , в летних "сандаликах" местами склизко так что больше 80 не разгонялся. Город , гребёнка , переезд через рельсы и лежачих полицейских. Посторонних звуков не замечено , пробоев не было , сноса в сторону тоже. Продольная раскачка (зад - перед) немного есть , поперечная раскачка (право - лево) ощутимо уменьшилась. Стали более заметны "кивки" передка. Мелкие неровности задняя подвеска проходит тише и мягче чем передняя , может быть из-за межвитковых проставок в передних пружинах. Ни о каких "табуретках" даже речи нет. Комфортно.
не информативно как-то
з/п получаю -и беру пока в наличии)
Я сегодня ставлю, - думаю отпишу отчет. И в чем не информативно он описал? Главное что даже с родными амортами эффект в положительную сторону заметен. Единственно с загрузкой интересно как они ведут себя. Я это часто могу проверить )
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2011 в 13:14)
Проехал уже 500 км на них, - доволен, - теперь к задней подвеске не  претензий. Понравились. Теперь нужно делать что-то с передом. Подробнее более подробно опишу)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 декабря 2011 в 13:03)
