Гостей: 202
Задние пружины от "Фобос"
Алексей:
SHUM, Спасибо за отчёт!!!
Не за что! Скоро дополню его как буду делать вторую пружину, сегодня не стал этого делать - похолодало и ветер (
Привет всем тут читал у вас о пружинах и амортах  так и не понял, так какие лучше аморты и пружины или можно свои аморты оставить а пружины поменять или наоборот или то и то.
Stels:
Везде и все пишут что нужно менять и то и другое, я в том числе. Аморты от корейского Акцента бери по кругу, а о пружинах кроме Фобос пока ещё отзывов людей особо нет.
А перед тоже от акцента аморты а пружины от кого посоветуйте если можно
Stels:
Самый хороший вариант (судя по хорошим амортизаторам) брать пружины от того же Корейского Акцента. Ну нужно пробовать...
Выпустили никак бандаж на пружины Фобос.Номер для заказа 1396
KOSH:
О, блин, только трубку натянул и тут бандаж в продаже )
KOSH:
Это номер у exist?
Игорь, А у тебя что без бандажа? А вообще номер в Exist. Я вчера смотрел.
А где хоть глянуть то можно какой они бандаж впаривают? А то у мня есть на пружине какой-то, может лучше др поставить..
Я думаю то же самое, что уже стоит. Вопрос в другом. Если они его в продажу запустили, на сколько его хватит?
Вот фото, не помню кто то его выкладывал ранее.
и вот фото Фобоса
кто нибудь ставил уже этот бандаж?На какие витки его правильно одевать,желательно фотку бы.Т.к. наскоко я понял 1 комлект(2 трубки) идет только на 1 пружину
KOSH, посмотри, я фотки уже выше выкладывал. Там с завода одеты.
пост 331
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 февраля 2012 в 12:33)
Себе на днях купил набор: пружины "Фобос"(они там с бандажом и всё такое) + аморты 553001R000. Результат таков - зад поднялся почти на 5 см, стало заметно жёстче. Пробои думается просто нереальны теперь, машина увереннее идёт по дороге. Только вот этот бандаж на витках не решил проблему со стуком - звона конечно нет, но на резких кочках звук как будто в багажнике пара досок лежат и бьются друг по другу. Родные аммо полный шлак, сняли их у меня, покачал их вверх вниз - чё то булькает сильно там и есть зона провала(где то 3см ), где сопротивления сжатию нет вообще!
Короче вердикт таков - нужно поездить с мешками цемента, дабы просели немного пружины + дополнительно на витки надеть шланг типа топливного многослойного из резины(думаю пройдёт стук)
Godbless, Что-то сильно у тебя поднялась, - 5 см это космос... Фото есть?
SHUM приветствую, а что есть инфа что в марте будут новые пружины от Фобоса с разведенными витками?
RomaTix:
Да, читай форум Фобоса. Там с админами переписка. Они сами написали что такой вариант будет, и передние скоро.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2012 в 23:06)
SHUM:
Получается, что мы поторопились, когда взяли сразу первые экземпляры пружин..что они о5 дорабатывают там? Ох, как же эт по-русски))
берите каябу без всяких пружин)))))
Уже заказал корейские от акцента, каяба была на мицубиси, клёвые, ток жесткие, чересчур)
rYURIK:
Это да ) Захотели они прибыль сгрести сразу и внезапно поторопились ) )
Настал мой черед отписаться про Фобос, что то мне кажется они подсели нормально прям, причем верхние витки вообще вплотную легли и предпоследний который был с большим расстоянием тоже сел... Снова стало чуть на волнах покачивать, но это при полном багажнике + сзади 2 крупных человека и ребенок. В общем снова как то мягко стало. И получается что нижние 3-4 витка только в работе, не лопнут ли? Да и получается неправильно пружина работает, частью лежит вплотную к кузову а частью работает.. А амортизаторы норм работают гасят более 1 колебания, но пружина допускает сильное сжатие и потом расжатие.
SHUM, может просто привыкли?  smile Жду корейские амортизаторы, потом сразу с пружинами фобоса их поставлю, езжу чаще один..думаю должно быть гораздо лучше, хотя в городе почти проблем с подвеской нет, на трассе всё начинается..
rYURIK:
SHUM, может просто привыкли?   Жду корейские амортизаторы, потом сразу с пружинами фобоса их поставлю, езжу чаще один..думаю должно быть гораздо лучше, хотя в городе почти проблем с подвеской нет, на трассе всё начинается..
1-4 чел. будет хорошо, а более опять же нужно жестче. А то что подсели это правда, заглядывал под днище.
