Гостей: 202
Таблица расчета сечения кабеля
Силовой кабель:
Расчет силового кабеля производится по следующей формуле:
Smin = 2•L• (Рнаг / (Umin bat•Nbat)) •р/ΔU, (кв.мм)
где L - расстояние от аккумулятора до потребителя(м); р; - коэффициент удельного сопротивления меди = 0,0175 (Ом•кв.мм/м)при 20 С; ΔU - допустимое падение напряжения на силовом кабеле = 0,2 В.(Допускается до 0,5В).
Пример. Мощность нагрузки 200 Вт/13,4 В на расстояние 4 м.
Smin = 2•4•(200 / (13,4• 1)) • 0,0175 / 0,2 = 10,4 (кв.мм)
Акустический кабель:
Расчет акустического кабеля производится по следующей формуле:
D=(Pmax/U)/10
где D - диаметр кабеля в, Pmax - максимальная мощность потребителя, в данном случае динамика (либо же максимальная мощность усилителя на канал). Лучше для расчета брать большее значение, дабы обеспечить запас для  дальнейшего роста.
U - напряжение сети, т.е. 12В. Формула упрощенная.
Пример для акустики с максимальной мощностью 300 Вт:
(300/12)/10=2,5 мм.
Итого нужен кабель диаметром 2,5 мм.
Сечения проводов
Подбор сечения проводов
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 декабря 2010 в 13:24)
Я эту таблицу скопировал,распелатал,и на работе в в схемы положил!!! БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! v  v  v
