Гостей: 206
Замерзают фонари в углах кто нибудь сталкивался с этим?
Запотевает изнутри задний левый фонарь(противотуманка). Завтра поеду к ОД пусть делают или фонарь меняют.
Да, и у меня есть такое.
Но я не обращаю на это внимание. Как писал Джокер, на скорость не влияет.
Denis48:
К ОД можете не обращаться - это не гарантийный случай.
Я заметил конденсация еще летом 2012 года. Влага конденсируется и на передних и на задних фарах. Зимой, естественное, все это замерзает.
На передних фараз влага собирается в районе поворотников.
[/quote]
Что значит не гарантийный случай? машина новая пробег 3000 км
Вода в фонарях это не гарантия ?
Меня это не устраивает есть общество защиты прав потребителей,независимая экспертиза, суд в конце концов пусть выполняют свою работу по гарантии если попадает вода значит фонари негерметичны.
Denis48:
А с чего ты решил, что фонари должны быть герметичны? Они таковыми не являются. Устройство фары ПРЕПЯТСТВУЕТ прямому попаданию воды, но в ней есть отверстия для вентиляции, неплотности в крышках и элементах проводки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2013 в 23:36)
Alex-V:
Denis48:
Denis48, не парься, придет лето и будет нам всем счастье, и сухие фары.
Alex-V:
в среду встречаюсь с Директором ОД  посмотрим что он скажет ели нет потом суд и все дела
Denis48:
Alex-V:
Расскажи, потом, как прошла встреча...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2013 в 20:14)
Я тоже заметил, что задние фары потеют. Наиболее заметно скопление влаги на фонарях заднего хода. На передних такой проблемы нет. Тут ИМХО ругаться из-за этого с ОД смысла нет, нервы и время свое дороже. Я не заморачиваюсь... У меня седан и багажник прямо сырой натурально от конденсата, который я так понял вытягивает из салона.... Тут я грешным делом подумал, может я коврик резиновый поставил и он закрывает вентиляционные отверстия... Насчет герметичности фары улыбнуло laugh
Что не покрывается гарантией.
В сервисной книжке в пункте 1.3.10 написано об этом.
И в Руководство по эксп Солярис пункт 7/71 тоже есть.
Если в бумажке написано, что сказано выше, что не покрывается, то с ОД спорить бесполезно. Если только он по своей доброй воле не пойдет вам навстречу.
damirabzi2:
Ага, такая проблему у всех седанов. Об этом уже много рассуждали, только нет пока тех, кто полностью от этого смог избавиться. Я вот думаю, пару кило соли, что ли высыпать в багажник... laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 февраля 2013 в 16:53)
Denis48:
Alex-V:
Denis48 Что скажите ?
Сегодня увидел такое и не смог пройти мимо этого. Авто за лям деревянных ТОЙОТА КАМРИ
DSC00158_63faf.jpg | 862,65 кб | Скачали: 1085
Сделал фотку с одной стороны, но с другой стороны такая же картина, поэтому забейте.
Вот что вычитал на официальном промо-сайте Хендай Солярис:
Q. В автомобиле запотевают фары. В Дилерском центре в гарантийном ремонте отказывают. Является ли это неисправностью и возможно ли заменить фары по гарантии?
A. Образование конденсата внутри фар головного света и фонарей обусловлено причинами естественного характера. При эксплуатации автомобиля во время сильного дождя с включенными для безопасности фарами их внутренняя поверхность нагревается, в то время как внешняя поверхность под воздействием дождя очень быстро остывает. В таком случае вероятно возникновение конденсата на внутренней поверхности фар и рассеиватель может оказаться запотевшим. Это явление объясняется разницей температур на внутренней и внешней поверхности фар. При мойке автомобиля после его эксплуатации также может образовываться конденсат в фарах из-за тепла, которое передается на заднюю стенку фары от нагретого двигателя. Данный процесс идентичен запотеванию стекол салона автомобиля во время дождя и не является свидетельством неисправности. Конденсат внутри фар исчезает после включения фар, также как и скопившийся на ветровом стекле конденсат, который исчезает после включения кондиционера. Таким образом, запотевание фар не является неисправностью и в случае желания владельца заменить фары возможно на платной основе.
По моему достаточно доходчивое разъяснение rtfm
Ога, а во ту меня запотевают фары в районе поворотников. Мне что, аварийку включить и ждать пока высохнет?
Angel_nf:
Этак до лета ждать придется, а там, глядишь, и само высохнет facepalm  rofl
Надо  в фарах с внутренней стороны побольше отверстий сделать,  что бы проветривалось лучше!
